-28%
229.99 € 318.99 €
Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer
+53
sebien
robertop
olivertwist974
nexom
Redge
Mistral83
cyril#74
edlapoignee
casio13
Julien91
brute 978
inco99
Tidou25
nours
gonzothepro
honhon55
patateman
jimvit
jack16v
Hérisson9
Monsieur Marty
KraV'
Chris 66
Guizmo
Cbr954
oliver1
Mika2B
NineInchAir
Axelairafond
freineurfou
youlica
Lucky3
Charly58
M'mo
orphang
Skydany
jespovi
Trisp57
57 participants
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer - Page 2 Empty Re: Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer
Message par Fred Ven 17 Avr 2015 - 8:55
OK ca marche.
Je vais commencer par mon PC V, filtre et débridage, que ca watt un peu, et on verra juin avec toi pour le coté "méchant / violent" en plus Twisted Evil
https://www.tech2roo.com/
Message par freineurfou Ven 17 Avr 2015 - 9:44
PC V ..kesako fred ???
freineurfou
freineurfou
Message par Cbr954 Ven 17 Avr 2015 - 9:49
Power commander V, un appareillage unbpeu couteux optimisant l'injection et permettant en outre d'ajouter un shifter et de regler/créer soit meme sa map de gestion du carburant pour sa moto.
Cbr954
Cbr954
Message par Fred Ven 17 Avr 2015 - 22:11
Je pense que désactiver le TCS par défaut doit être dans le faisable ?
Si oui je serai preneur de ce réglage Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer - Page 2 1719152086
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer - Page 2 Tech2r10
Message par KraV' Ven 17 Avr 2015 - 22:32
oui Mr fred voudrait économiser son pneu avant ... Twisted Evil
KraV'
KraV'
Message par freineurfou Dim 19 Avr 2015 - 15:34
Cbr954 a écrit:Power commander V, un appareillage unbpeu couteux optimisant l'injection et permettant en outre d'ajouter un shifter et de regler/créer soit meme sa map de gestion du carburant pour sa moto.
merci ...me coucherais moins con ce soir ...
freineurfou
freineurfou
Message par Trisp57 Sam 25 Avr 2015 - 9:35
Reçu ce jour l'info du forum ricain FJ09: le flash ecu est prêt chez eux cheers
Trisp57
Trisp57
Message par Cbr954 Sam 25 Avr 2015 - 10:11
Je reste dans l'attente d'un ECU de Tracer de mon côté. Je relance un appel aux volontaires.
Et je confirme tes dires, l'image américaine du tracer est dispo depuis le 24/04/15. Je me penche dessus aujourd'hui quand j'aurai 15min si j'ai le temps pour voir les differences :-).
Cbr954
Cbr954
Message par KraV' Sam 25 Avr 2015 - 14:37
je me serait bien dévoué , mais j'ai pas encore la moto !
KraV'
KraV'
Message par orphang Sam 25 Avr 2015 - 15:10
Un volontaire? on peut en parler. J'ai un matt grey avec tout juste 1000km
orphang
Message par Cbr954 Dim 26 Avr 2015 - 11:48
j'ai passé un peu de temps à analyser les maps du Tracer et je confirme qu'elles sont lissées comparées à celles du MT09. Toutes les brides usuelles sont bien présentes (vitesse max, bride en 5eme et 6eme etc...).
La bonne nouvelle est que je peux théoriquement effectuer les mêmes modifications sur le Tracer que sur le MT, y compris au niveau des maps.
La principale différence disponible sur le flash du Tracer américain est qu'il possède une option pour désactiver le système nommé closed loop fuel system. Grossièrement, ce système permet un fonctionnement en circuit fermé de la gestion du carburant. Cela signifie qu'il y a un retour effectué à l'ECU lorsque l'on actionne la poignée. Le système corrige constamment les écarts de la map fuel et les enregistre en fonction de la mesure des gaz d'échappements ce qui rend le fonctionnement de la moto théoriquement plus stable. Cette détection est généralement issue de la sonde lambda, capteur d'O2 entre autres.
Malheureusement je n'ai aucune information sur la présence de base du Traction Control d'origine sur les tracer US (EDIT : il est bien présent). Donc il faut que je creuse (ou que quelqu'un d'autre le fasse :p) pour savoir s'il est présent d'origine ou non (il l'est).
Je vous en dirais davantage lorsque je les aurai contacté et que j'aurais creusé le sujet davantage.
En tout cas, ça sent bon  Cool  !
@ orphang : Merci pour ta proposition je note te je reviendrais vers toi très vite Smile
Cbr954
Cbr954
Message par NineInchAir Dim 26 Avr 2015 - 12:06
Cbr954 a écrit:
La principale différence disponible sur le Tracer américain est qu'il possède un système supplémentaire comparé à nos MT09. Celui-ci se nomme closed loop fuel system, grossièrement, fonctionnement en circuit fermé de la gestion du carburant. Cela signifie qu'il y a un retour effectué à l'ECU lorsque l'on actionne la poignée. Le système corrige constamment les écarts de la map fuel et les enregistre en fonction de la mesure des gaz d'échappements ce qui rend le fonctionnement de la moto théoriquement plus stable. Cette détection est généralement issue de la sonde lambda, capteur d'O2 entre autres.
Mais ça c'est tout le temps présent non ? Je veux dire que sur la MT 09 non tracer ça marche comme ça aussi je pense ! (Sinon on aurait pas besoin de sonde lambda elle ne sert qu'a ça !)
La boucle fermé (closed loop) se base sur la sonde lambda pour atteindre un AFR de 14,7 en régime permanent et dès que tu tourne la poignée des gazs tu passes en boucle ouverte (open loop) et la sonde lambda n'est plus utilisée pour l'analyse mais les autres capteurs entre en compte (température extérieure, angle de la poignée, rpm) pour créé un enrichissement correct pour accélérer... non ?
C'est ce sur quoi je suis en train de travailler sur ma MT 09 (non tracer) en remplacant la sonde lambda narrow band par une sonde lambda large bande afin de régler l'AFR plus proche des 13,8 (je suis décatalysé donc pas de soucis). Je voulais aussi étudier l'impact du réglage du CO sur l'AFR qu'on sache une bonne fois pour toute ce que fait exactement ce réglage Laughing
Mais je vais ouvrir un autre sujet pour ca Smile
NineInchAir
Message par Cbr954 Dim 26 Avr 2015 - 12:35
Bien sur qu'il existe, en voulant faire un retour rapide alors que je n'ai pas trop le temps et que je ne suis pas à 100% dessus, je me mélange les pinceaux entre closed loop et Traction control. Je modifie mon poste de suite !
EDIT : j'ai modifié mon poste et corrigé des fautes de frappes au passage. Je reviendrai vers vous avec d'autres infos plus tard, la je disparais pour l'aprem :p. Dsl pour le quiiproko.
Cbr954
Cbr954
Message par NineInchAir Dim 26 Avr 2015 - 12:36
Cbr954 a écrit:Bien sur qu'il existe, en voulant fare un retour rapide alors que je n'ai pas trop le temps et sur je ne suis pas a 100% dessus, je me mélange les pinceaux entre closed loop et Traction control. Je modifie mon poste de suite !
Ok pas de soucis Smile C'était juste une question, parce que je suis justement la dessus en ce moment ^^ (open/closed loop).
NineInchAir
Message par Cbr954 Dim 26 Avr 2015 - 19:31
Bon après avoir pu me poser un peu, et re-re-correction de mes postes, je confirme que le TCS est d'origine aussi sur les Tracer US. Donc l'absence de l'option pour le mettre sur OFF de base (car il se paramètre via le tableau de bord qui est pour info différent de celui du MT) signifie que le flash européen ne sera pas non plus porteur de l'option.
Cbr954
Cbr954
Message par Cbr954 Lun 27 Avr 2015 - 14:19
Aller hop, newz à la volée : j'ai trouvé un ECU de Tracer permettant de récupérer l'image tant attendue. Un grand merci à Fred pour son sacrifice Smile !
Cbr954
Cbr954
Message par Fred Lun 27 Avr 2015 - 14:41
En espèrant que mon ECU ne se perde pas entre ici et les USA ! Shocked Embarassed
Fred - Tech2Roo
Message par M'mo Lun 27 Avr 2015 - 15:37
Ca c'est du dévouement à la cause!
Merci Very Happy
M'mo
M'mo
Message par Mika2B Mer 29 Avr 2015 - 20:22
Mika2B
Mika2B
Message par Cbr954 Jeu 7 Mai 2015 - 12:18
Bonjour Mika2B...
Sinon l'ECU de Fred est bien arrivé sur place, l'image a été extraite et le colis renvoyé donc il n'y a plus qu'à attendre que l'image sorte, que j'y passe quelques soirées pour vérifier ce qu'il sera faisable et on sera bon.
Encore un grand merci a Fred pour son dévouement Smile !
Cbr954
Cbr954
Message par Fred Jeu 7 Mai 2015 - 12:40
Comme ça il y aura un peu du Tracer du chef, dans toutes les Tracer flashées Very Happy
Fred - Tech2Roo
Message par Trisp57 Jeu 7 Mai 2015 - 22:19
La mienne est déjà flashée...... mais comme on en parle ici : 62km/h et retenu 57 pour 50 en sortie de village un dimanche matin de rodage rien vu Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer - Page 2 2914521053
Trisp57
Trisp57
Message par jespovi Ven 8 Mai 2015 - 10:07
Trisp57 a écrit:La mienne est déjà flashée...... mais comme on en parle ici : 62km/h et retenu 57 pour 50 en sortie de village un dimanche matin de rodage rien vu Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer - Page 2 2914521053
Ca c'est pas cool No
Que ces 90 balles ne gâchent pas ton plaisir Cool
jespovi
jespovi
Message par 900m Ven 8 Mai 2015 - 13:52
C'etait dans quel coin ? Parce que je ne suis pas loin de Thionville
Message par Trisp57 Ven 8 Mai 2015 - 16:51
traversée de Sentzich
Rien vu du tout ... trop occupé avec mon nouveau tableau de bord ... et ils devaient etre bien planqués ces enfoirés Flash/Reprogrammation d'ECU pour Tracer - Page 2 2986783865
Trisp57
Trisp57
Message par jespovi Ven 8 Mai 2015 - 21:45
Toujours plus facile que de courir apres les voleurs
jespovi
jespovi
Message par Mika2B Sam 9 Mai 2015 - 17:14
MDR moto plafonne a 225 kmh/h
ils font chier....... avant ça exister pas ça
j'ai suprimé le kit anti-polution (connerie ca aussi)
pot akrapovic Titane
filtre k&n
les 3 CO réglé a +30
et bien sur mode full depuis sa sortie magasin
bon et bien plus qu'a attendre une modif ECU quoi !
1600kms
A+
Mika2B
Mika2B
Message par Cbr954 Ven 22 Mai 2015 - 18:16
Bon, finalement mes premières prédictions se sont avérées réalistes Smile.
Il y aura très très rapidement du nouveau sur le sujet.
Je vous en dirais plus ce soir mais les possesseurs de Tracer en région parisienne désireux de sauter le pas vont d'ici quelques heures êtres invités à me contacter en MP =)
Restez branchés cheers !
Cbr954
Cbr954
Message par Fred Ven 22 Mai 2015 - 18:22
T'as vu quelque chose pour activer / désactiver le Traction control par défaut ?
Fred - Tech2Roo
Message par Cbr954 Ven 22 Mai 2015 - 18:49
Non je n'ai pas encore les outils pour l'ouvrir mais très honnetement il n'y a pas de raison que cette option apparaisse entre la version us et la version europeenne des flash.
Cbr954
Cbr954
Message par Fred Ven 22 Mai 2015 - 19:20
Ha oui, je n'avais pas vu que pas présent déjà aux USA.
Fred - Tech2Roo
