vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse
+13
dodo87
Tracer 95
Taz
lolo56
Marc33
pimaz
freineurfou
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse
puree j avais pas fait gaffe .. demain je zieute tout ca !!
Ils auraient dû faire les repères blancs parce que là ce n'est pas visible sauf avec une lampe !
lolo56- Membre régulier du forum
Bien vulolo56 a écrit:Je n'avais même pas vu que du côté gauche justement il y avait 3 trous pour 3 positions de la bulle...vous l'aviez vu vous ???
dodo87- Membre régulier du forum
Du coup viens d'aller voir la mienne mdr, 850 bornes au compteur mais bon 1/4 de tour de devisé, par contre je sais pas si les trous influe car moi la petite plaque qui va dans le trou bouge même vis serrer a fond.
Cette plaque (où il y a les 3 trous) et qui sert de fixation de la bulle bouge effectivement même les vis serrées à bloc.
Je l'avais signalé un peu plus haut que ma bulle bougeait d'avant en arrière, même avec la main...
Donc quand on roule la plaque avec ces trous bouge également, vibre et frotte sur les vis de fixation ce qui doit les désserrer ! C'est mon avis bien sûr
Pour moi j'avais pourtant resserré et je viens de m'apercevoir que le gauche est à nouveau desserré.
Je regarde demain la découverte de Lolo56.
pimaz- Bon posteur sur le forum
Après avoir soigneusement positionné le petit ergot (bien dans le trou) de reglage de hauteur de la bulle coté gauche ouf....et bien serré la vis gauche (toujours a la main ) je dois avouer que ma vis gauche ne s'est pas redessérré et ce depuis plus de 800 bornes ...
Tracer 95- Membre régulier du forum
Tracer 95 a écrit:Après avoir soigneusement positionné le petit ergot (bien dans le trou) de reglage de hauteur de la bulle coté gauche ouf....et bien serré la vis gauche (toujours a la main ) je dois avouer que ma vis gauche ne s'est pas redessérré et ce depuis plus de 800 bornes ...
+1
V.......
Ben les mecs , si vous le mettez pas bien dans le trou... ça va pas tenir....
Bozerman a écrit:Ben les mecs , si vous le mettez pas bien dans le trou... ça va pas tenir....
Toujours une histoire de trou, il faut savoir viser :cul2:
V......
Des ptits trous , des ptits trous, toujours des ptits trous, des trou de........
Meme dans le trou avec 300 bornes de plus devisser mais pas plus que la derniere fois, donc chez moi ca bouge d'un quart de tour mais après ca bouge plus donc ca va.
Ouais c'est étonnant la vie de cette vis
Salam,
je dirai même plus, cette vis à un vice...!
MAYAOU- Bon posteur sur le forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ras le bol des vis de réglage de hauteur de bulle qui se dévissent
» Réglage de hauteur de la bulle sur mt09 tracer 2017
» Réglage hauteur selle
» réglage hauteur fourche
» Réglage bulle ko
» Réglage bulle ko
Page 2 sur 2
