un porte paquet création perso
+11
favereau
trekker90
Shibuya
petitlou
Animal Smith
chipstade
15 participants
Page 1 sur 2
je supporte pas les motos sur lesquelles on peut rien poser rapido avec 1 ou 2 tendeurs, vous me direz, fallait pas prendre une mt
mais bon, je n'ai jamais acheté de porte bagage sur aucune de mes motos parce qu'ils me plaisent pas et puis c'est trop cher
je vois pas pourquoi je changerai mes habitudes avec la meuteuneuf ...
donc grosse réflexion pour en poser un sur la mt qui est clairement une moto pas finie
alors, cahier des charges :
- réversible ( facile à monter/démonter )
- intégré à la ligne mt ( discret )
- solide mais léger
- aucune modification sur la moto ( pas de trous, pas de soudures, etc. )
- si possible moins de 10 € d'investissement
après quelques tests infructueux, ça a donné çà :
au final que de la récup et une facture à 0 €
se pose et dépose en moins de 5 mn avec 6 vis
testé sur + de 900 kms avec un sac d'une trentaine de kg sur des routes remuantes donc validé
- solide mais léger
Re: un porte paquet création perso
Tu peux faire une de dessous s'il te plait, à l'occasion.
Idée intéressante.
Idée intéressante.
felicitation si tu as des photos pour le crée fait nous un petit tuto.
sinon sa a l'air niquel
chipstade- Bon posteur sur le forum
Bien vu !
bon, là je vais au cinoche voir un film de ... 3 h, on en reparle au retour
ok, film amusant ( interstellar )
pour en revenir à nos moutons, une autre vue et l'éclaté :
super et sa semble super propre ton boulot,
Superbe mais c'est plus du bricolage, c'est de l'ingénierie.
Les 2 prolongateurs de boucle arrière nécessitent un sacré savoir faire. (usinage / soudure)
merci pour les compliments, ça fait plaisir parce que j'ai pas trouvé du 1er coup ,
en fait , aucun usinage mais du bon vieux bricolage avec récup de tubes qui tombent pilpoil : morceau de cadre d'un vieux vélo et de guidon :
soudure à l'arc avec le poste de mon oncle qui date de 40 ans, sciage à la scie sauteuse et juste une perceuse colonne 1er prix pour les bons trous au bon endroit
le plus difficile a été le décalage du feu car je voulais pas couper le faisceau et je veux pouvoir tout remettre d'origine en 5 mn , un peu de chance et j'ai pu récupérer le même type de connecteur sur une ancienne moto et fabriquer une rallonge
je vais réfléchir à l'adaptation d'un support plaque + discret à partir de ce montage
to be continued ...
beau boulot
en tous cas pas beaucoup de grand outils mais c'est niquel , débrouillard, bien fait.
allez, je vous montre la notice de montage :
1 - démontage du feux ar ( en fait, il faut aussi démonter les caches plastiques et faire une petite découpe pour faire passer les tubes - malheureusement non réversible mais quasi invisible :cyclops: )
2 - montage du 1er support
3 - montage du 2éme support
4 - serrage avec système breveté maison ( la perspective est trompeuse, c'est centré et symétrique )
5 - pose de la plaque alu
6 - reprise des silent blocks d'origine et pose du feu
7 - raccorder le feu avec la rallonge
8 - poser la selle, c'est fini !
voilà
voilà
Merci excellent job ,rien à dire c'est
Ça c'est top par rapport à un support de top case
Animal Smith- Bon posteur sur le forum
très bonne idée
petitlou- Bon posteur sur le forum
je me répète mais c est du super boulot
Y a plus qu'à coller tout ça dans les TUTO.
Et je pense que ça doit régler le PB des remontées d eau sous la pluie.
Très beau travail et plus discret que le porte bagage yam.
d'ailleurs, je viens de la récupérer de la rév. et le chef d'atelier m'a demandé où on pouvait trouver ce porte bagage
donc validé par yam ( enfin quasiment ), ça fait plaisir ...
Et oui la ça fait plaisir !
Reste plus qu'à faire la commercialisation mais pour les copains du fofo ce sera à - 50% j'espère...
ahhh, la commercialisation, on peut évidement y penser mais là, c'est autrement + complexe qu'un petit prototype qui peut certainement être amélioré ( je pense en particulier à la fixation du feu qui peut être simplifié )
je pense déjà qu'un test du proto sur une durée + longue ( env. une année qui devrait correspondre autour de 10.000 kms ) serait pas du luxe
et le truc qui poserait vraiment problème à mon avis est la rallonge de la connexion électrique car j'ai vu nulle part sur le net les broches d'origine à la vente et il est difficile de demander à l'acheteur de tailler dans les fils pour adapter le porte paquet
to be continued ...
to be continued ...
C'est pas faux dommage car bonne idée ou alors lors des vacances d'été si on passe sur Nice on te passe commande... Tu as vu je suis sympa
Superbe, cette réalisation, et bien pensée en plus.
merci de déterrer ce post et pour le commentaire bien sûr, effectivement, je teste sur la longue durée et c'est plutôt positif , j'en suis à presque 11.000 kms et ça a pas bougé ( env. 6000 kms avec un sac d'une trentaine de kg posé dessus )
cet été, un petit millier de kms prévu en duo avec un sac un peu plus rempli et je verrai si ça confirme les tests
Déplacé dans les tutoriels.
chapeau... tu est un géni de la bricole vraiment bien surtout facile a démonter
gabbe- Débutant du forum
effectivement, dans mes critères de conception, je dois pouvoir la remettre d'origine rapido donc aucune soudure ni trou dans le cadre ... ( je dois dire quand même que j'ai testé 2 autres montages qui n'ont pas été concluant essentiellement du côté esthétique ... autre critère primordial pour moi )
» porte paquet
» Porte paquet tracer
» montage d'un porte paquet
» Porte paquet et support plaque
» plaque d'élargissement porte paquet tracer 900
Page 1 sur 2
