Branchement GPS GARMIN ZUMO 340 LM
Onetidd
J'ai déjà fais une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse adéquate à ma question.
Je suis nul en câblage électrique et autre c'est pourquoi je vous demande votre aide afin de pouvoir installer mon gps: garmin 340 lm.
Ma mt09 est déjà équipé d'un support gps yam et d'une prise allume cigare montée par ma concession... Le réel soucis est que dans la boite du garmin je dispose de:
Je ne sais pas du tout comment je dois le connecter à la batterie pour finir mon branchement.
Une aide serait donc la bienvenue svp.
Onetidd- Débutant du forum
Re: Branchement GPS GARMIN ZUMO 340 LM
Le plus simple est de monter une prise allume cigare au bout du câble.
Tu n'auras donc rien à demeure quand ça ne sert pas, et ça t'évite de tirer des fils.
On trouve ça en centre auto, en supermarché ou magasin d'électronique. Prix entre 2 et 5 €.
Et pour la câblage :
Hello, merci de ta réponse, mais j'ai déjà une prise allume cigare, le soucis avec ce gps là c'est que pour utiliser la prise allume cigare il faut le mettre en usb et en usb il se met en mode transfert de donnée..
Bref j'ai trouvé solution à mon problème si les modos veulent bien le cloturer.
Olivierzx à toujours des bonnes idées
Pour éviter la mise en mode transfert de données d'un câble USB il suffit de déconnecter les fils data.
Excellent ça aussi ! Merci olivierzx
Bonne idée la prise allume cigare au bout du câble ...
Mais y a quand même beaucoup de bordel sur ce câble qu'il va falloir ranger quelque part !
enzodiver- Débutant du forum
C'est le câble pour l'alimentation de ton support de GPS Garmin? Tu ne veux pas l'utiliser? Parce qu'il semblerait plus simple de le connecter à la batterie direct ou à un + après contact non? Quand tu parles de support GPS Yam, tu parles de l'armature? Le socle alimenté est propre à la marque de ton GPS. Et sinon il n'y a pas de tuto sur le site Garmin?
Ça m'intéresse aussi car je vais m'en prendre un.
Le mieux serait de trouver un 12V après contact et de bien cacher tout ce cablage, ensuite tu aura juste a mettre/enlever ton gps sur son support alimenté.
» Branchement Garmin Zumo 595 LM
» Installation d'un Garmin Zumo XT
» GPS !!! Garmin ZUMO 390 ML ou TOMTOM rider 400..????
» Application Garmin Motorize
