A-coups accélérateur: solution yamaha?
+95
TAZ40
Trisp57
Romain2B
peuillot
RomRom84
Dan_yy
frank31
leviking3
LeSplint
Vini
MAN64
macreg
issabel
Yan's
niiico
Oliv06
Rano
milfazer
Mister Clean
nono76
Rafter
nicocaya
Pilaxxx
gabbe
Bunotaf
Nico 37
bilou34
er24
Bouboule974
stefjack
pat78
olive72
julien
elrouss08
Coyoteam
TitiDuDix
trekker90
LilYo57
plouf
alex75
favereau
JL73
jmls22
tyto weel...
bebert
alexi
Fraja
migobou
fredy252
thedude 92
Piero
pouass
Will06
Thorb
djjoskarab
momotep
REDGIE
ComboFix
Vanish
dayton34
arnaudp
MaTh09
xoff
comte zero
99 participants
Page 18 sur 18
Page 18 sur 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: A-coups accélérateur: solution yamaha?
j'ai écrit 95 comme j'aurai écrit E10 ... en fait nettement moins d'encrassement avec le 98 total
sinon ami niçois, on t'attend ici :
https://www.mt09.net/t8520-rencontre-sympa-en-paca
je n'ai jamais réussi à relever une différence de comportement de mon moteur quel que soit le carburant , 95,98, (E10 je ne sais pas, je n'ai pas essayé ) acheté en station ou en moyenne surface commerciale, c'est vrai que je roule cool et que les arsouilles ne sont pas ma tasse de thé, mais les escargots ne montent pas aux roues non plus...
Par contre j'ai noté une amélioration sensible avec le boitier O2 optimizer de Kev, en terme de souplesse.
TAZ40- Nouveau membre
je roule au total excellium 98 avec le O² controlleur, pas de pb d'accoups sauf que depuis quelques temps ils reviennent à la suppression /remise des gaz, ça se constate + quand le moteur force (montée en duo) sur le filet de gaz, j'avais étudié la fiche technique du 98 total, j'y ai appris que la composition chimique des carburants existe en 3 versions : hiver, moyenne saison et été. ceci principalement pour limiter le phénomène de cliquetis générateur d'accoups précisément dans les conditions suivantes : température, moteur force, bas régime ...
semaine dernière j'étais en corse, pas de 98, je mets donc du 95 total, réputé moins "explosif" que le 98 ...
je m'en doutais, plus d'accoup ... puissance équivalente, un poil moins de réactivité
conclusion : maintenant je roulerai en 95 l'été et en 98 le reste du temps histoire de nettoyer le moteur !
les gars, je vous mets ci-dessous le lien d'une véritable route de circuit, si vous allez en corse ne la ratez pas !
large, revetement neuf, belles lignes droites, belles courbes, montée jusqu'au col ... UN REGAL !
https://www.google.fr/maps/dir/42.4162492,8.6828772/42.4899951,8.7973325/@42.464262,8.7505976,13z
Michel06 a écrit: maintenant je roulerai en 95 l'été et en 98 le reste du temps histoire de nettoyer le moteur !
Si tu veux "nettoyer" le moteur, mets de l'E10. L'éthanol à un pouvoir détergent. Le 98 encrasse les moteurs si tu fais du bas/sous régime (ville)
Pour les septiques de l'E10, ma tracer à 42000km et roule à l'E10 absolument tout le temps.
Ma 990 SDR roule à l'E10 depuis ces 15000km (25000km) surtout depuis que mon JAS à augmenté
Je viens de monter cette solution pour virer les acoups, et pour l'instant c'est assez magique
![A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 18 4159379539](/users/3416/53/24/00/smiles/4159379539.gif)
Par contre je suis pas partisan de virer la sonde, je l'ai d'ailleurs pas fait pour la KTM et je dois avoir une des 990 les mieux réglés (moins d'acoups que sur la tracer...).
Le gras c'est la vie que ce soit dans l'assiette ou dans la carburation
hoops- Débutant du forum
tu le prends où le E10, TOTAL ou supermarché ?
"mon JAS à augmenté" ???
concernant ce que j'ai dis précédemment 95 l'été et 98 le reste du temps, j'ai résolu le PB en baissant les CO à 0, ils étaient à 6
Yes, le seul moyen de le faire augmenter (a l'exhaust) c'est un dépôt de calamine.
Pour moi le 98 est trop gras/additivé pour faire tourner les moteurs à bas régime.
Pour l'E10, partout ou il est vendu !
L'impact du carburant sur le comportement moteur est difficilement identifiable sur un CP3 pour la simple raison que ce moteur as des visages différents en fonction des conditions météo (humidité, température, cycle de chauffe VS départ à froid, ect ect)
ph1prevot a écrit:J'ai monté sur ma MT une prise qui permet de supprimer la sonde O2. Le principe est de leurrer le calculateur en supprimant le fonctionnement en boucle fermée de l'injection (la prise comporte des résistances qui font croire au calculateur que le moteur est froid et donc inhibe le recours à la boucle ouverte). L'injection fonctionne en permanence en boucle ouverte, ce qui supprime le passage boucle fermée/boucle ouverte, à l'origine des à-coups.
Nota: le fonctionnement en boucle fermée (avec prise en compte de la sonde O2) ne sert qu'à respecter les normes antipollution.
Le montage prend 5 minutes: il suffit de débrancher la sonde O2, de brancher à sa place la prise fournie et de déposer la sonde pour la remplacer par le bouchon également fourni.
Résultat: quasiment plus d'à-coups à la remise des gaz, et fonctionnement beaucoup plus onctueux à bas régime.
Ce sont les meilleurs 15€ que j'ai pu dépenser pour ma MT![]()
lien ebay:
http://www.ebay.fr/itm/261459073247?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Salut, intéressé par cette modif mais le lien que tu donnes n'est plus d'actualité, as tu les références exactes ?. merci d'avance.
PS: je crois que Milfazer a aussi fait cette modification.
Tof26- Nouveau membre
Tof26 a écrit:Salut, intéressé par cette modif mais le lien que tu donnes n'est plus d'actualité, as tu les références exactes ?. merci d'avance.ph1prevot a écrit:
lien ebay:
Pour info j'ai testé ça et ne suis pas convaincu du tout, ça rend le moteur tout mouligasse alors il n'y a plus d'accoups mais plus le reste non plus.
Par contre le tube à intercaler entre la sonde lambda et le pot vendu 10 ou 15€ sur la bay par quelqu'un d'issy les mlx a eu pour moi un effet beaucoup plus intéressant.
voir là et plus bas
jyti- Gros posteur du forum
» MAXITEST sur la solution YAMAHA pour les à-coups d'injection
» A coups à la remise des gaz, solution Rubymoto (Concess. Yam Italie).
» CR sur les tests de l'accélérateur à tirage variable.
» Et si un quick-shifter supprimait les a coups et coups de frein intempestifs...
» reglage cable accelerateur
Page 18 sur 18
