Le Deal du moment : -23%
199 €
A-coups accélérateur: solution yamaha?
+95
TAZ40
Trisp57
Romain2B
peuillot
RomRom84
Dan_yy
frank31
leviking3
LeSplint
Vini
MAN64
macreg
issabel
Yan's
niiico
Oliv06
Rano
milfazer
Mister Clean
nono76
Rafter
nicocaya
Pilaxxx
gabbe
Bunotaf
Nico 37
bilou34
er24
Bouboule974
stefjack
pat78
olive72
julien
elrouss08
Coyoteam
TitiDuDix
trekker90
LilYo57
plouf
alex75
favereau
JL73
jmls22
tyto weel...
bebert
alexi
Fraja
migobou
fredy252
thedude 92
Piero
pouass
Will06
Thorb
djjoskarab
momotep
REDGIE
ComboFix
Vanish
dayton34
arnaudp
MaTh09
xoff
comte zero
99 participants
Page 17 sur 18 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 Empty Re: A-coups accélérateur: solution yamaha?
Message par frank31 Ven 9 Déc 2016 - 8:39
Pakalolo67 a écrit:
Romingo a écrit:La sonde lambda est pourtant désactivé dans la map cbr
Surtout pas ! Shocked  Tu dois confondre avec le systeme AIS , qui lui peut etre désactivé à ta demande (ce n'est pas mon cas mais le systeme est obturé avec des plaques alu)
et ça adoucie pas mal les accoups , là pour moi ce boitier c'est l'étape finale pour régler cette brutalité à la remise des gaz et les quelques ac-coups qu'il y avait par moment sur le filet de gaz
Non romingo a raison
Apres un flash ecu cbr la lambda est désactivé
frank31
Message par Romingo Ven 9 Déc 2016 - 17:46
+1 Franck
J'ai demandé à CBR par MP il y a de ça 2 mois à peu prêt, j'avais un doute sur l'utilité de la sonde après flash.
Il m'a confirmé qu'elle était off.
C'est pour ça je suis étonné de ton résultat ;(
Message par Romingo Ven 9 Déc 2016 - 17:49
Normalement le 14.6:1 est censé passer après flash au plus proche de 13:1 tout le temps.
Message par Pakalolo67 Sam 10 Déc 2016 - 4:05
Romingo a écrit:+1 Franck
Exact ! Shocked Ton boitier est flashé aussi ? je lui ai demandé et effectivement c'est désactivé a moins que comme moi tu n'es expressément demandé a ce que
ce ne soit pas désactivé clown
même avec flash ce qui pose problème c'est ce mode "eco" mal géré , je mets la réponse de CBR
" Salut,
La sonde est en effet desactivée sauf si tu m'as demandé l'inverse explicitement. Dans ton flash je me base sur une map fuel optimisée.
Il n'existe pas de map degradée ou du moins pas sous cette denomination.
Ce boitier doit lisser la map fuel a l'image de la v2 du flash que yamaha proposait a une epoque.
David
Message par Trisp57 Sam 10 Déc 2016 - 8:03
Si je suis bien avec le flash de David sonde lambda désactivée le résultat sera top sur les a coups Exclamation
Donc si le bon flash le boîtier en question est vraiment inutile Cool
Trisp57
Trisp57
Message par Romingo Sam 10 Déc 2016 - 11:57
" Salut,
La sonde est en effet désactivé sauf si tu m'as demandé l'inverse explicitement. Dans ton flash je me base sur une map fuel optimisée.
Il n'existe pas de map dégradée ou du moins pas sous cette dénomination.
Ce boitier doit lisser la map fuel a l'image de la v2 du flash que yamaha proposait a une époque.
David
Oui je suis flashé CBR, j'ai juste précisé vouloir garder le même frein moteur que d'origine, le reste du classique, AIS off etc.. et map PC avec filtre dna et ligne complète.
Ah d'accord ta sonde lambda sur ton flash est donc toujours active.
Message par Romingo Sam 10 Déc 2016 - 12:07
Trisp57 a écrit:Si je suis bien avec le flash de David sonde lambda désactivée le résultat sera top sur les a coups Exclamation
Quand j'ai flashé CBR j'avais déjà la map V2 Yamaha toute fin 2014 (le premier à le faire dans ma concess)
Les à coups avaient beaucoup diminués, fini le coup de bélier dans le dos! Même si toujours de léger, mais bien moins gênant.
Ensuite la ligne arrow complète, la aussi moteur moins brutal à la remise des gaz, plus de souplesse si on faisait moins attention à la poignée.
Ensuite flash CBR, je me souvient que bruit a changé  Shocked , plus rauque plus valorisant   Laughing  lol.
Ensuite sortie du garage première accél, le début de poignée est adoucie, ça répond moins brutalement ce qui permet de détendre le poignet.
Le flash de pakalolo avec la lambda toujours active est différent. Si tu as le flash de CBR normal ça changera rien car la sonde lambda est OFF
Je me demande d’ailleurs pakalolo si ça enrichie donc pas trop avec le boitier, étant donné qu'a la base il est censé corriger la richesse d'origine trop pauvre et caler tout ça sur le bon réglage richesse?
Il fait peut être mieux que ça, je ne sais pas.
Message par ph1prevot Sam 10 Déc 2016 - 18:57
J'ai monté sur ma MT une prise qui permet de supprimer la sonde O2. Le principe est de leurrer le calculateur en supprimant le fonctionnement en boucle fermée de l'injection (la prise comporte des résistances qui font croire au calculateur que le moteur est froid et donc inhibe le recours à la boucle ouverte). L'injection fonctionne en permanence en boucle ouverte, ce qui supprime le passage boucle fermée/boucle ouverte, à l'origine des à-coups.
Nota: le fonctionnement en boucle fermée (avec prise en compte de la sonde O2) ne sert qu'à respecter les normes antipollution.
Le montage prend 5 minutes: il suffit de débrancher la sonde O2, de brancher à sa place la prise fournie et de déposer la sonde pour la remplacer par le bouchon également fourni.
Résultat: quasiment plus d'à-coups à la remise des gaz, et fonctionnement beaucoup plus onctueux à bas régime.
Ce sont les meilleurs 15€ que j'ai pu dépenser pour ma MT  Laughing
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 O2_sup10
lien ebay:
http://www.ebay.fr/itm/261459073247?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
PS: je crois que Milfazer a aussi fait cette modification.
Message par Michel06 Sam 10 Déc 2016 - 20:04
"la prise comporte des résistances qui font croire au calculateur que le moteur est froid"
hou la la, le ralenti à chaud, la consommation, la fumée d''échappement, la puissance ça donne quoi ?
Message par ph1prevot Sam 10 Déc 2016 - 20:11
Michel06 a écrit:"la prise comporte des résistances qui font croire au calculateur que le moteur est froid"
Pas de souci Laughing le calculateur ne prendra donc plus en compte la sonde O2, mais par contre tous les capteurs de la boucle ouverte sont utilisés: température moteur, température d'air, dépression dans le boitier de filtre à air, ...
Le ralenti se comporte très bien à froid comme à chaud. Côté conso je ne constate rien. Puissance inchangée. Peut-être légèrement moins de frein moteur.
Bref, que du bon.
Si tu veux essayer, vu la simplicité de la manip' et son coût, pourquoi s'en priver ?
Message par Michel06 Sam 10 Déc 2016 - 20:14
ta roulé combien avec ton montage ?
ça semble être la solution miracle, mais je suis sceptique, ça parait trop simple ... à voir à l'usage
Message par ph1prevot Sam 10 Déc 2016 - 20:18
Michel06 a écrit:ta roulé combien avec ton montage ?
ça semble être la solution miracle, mais je suis septique, ça parait trop simple ... à voir à l'usage
Depuis cet été, environ 4000km.
Pourquoi faudrait-il faire compliqué et cher pour faire efficace ? Si tu cherches un peu sur le net, tu trouveras pas mal de posts et discussions (auto comme moto) qui traitent de ce sujet. Regarde aussi le évaluations des acheteurs eBay de ce système.
Message par synapse38 Sam 10 Déc 2016 - 23:26
Very Happy
KevXTX avait parlé de ce système de résistance.
Ça fonctionne, sans fonctionner.
En fait, rapidement, Skynet se rend compte que quelque chose ne va pas puisqu'il reçoit toujours la même information venant de la sonde...
Du coup, il passe en mode dégradé.
Je ne sais pas à quoi cela correspond exactement et si cela se ressent d'une façon ou d'une autre. A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 1139710698
J'ai retrouvé le texte :
"Resistor-type Eliminators do not work on these modern bikes; you can't just unplug the O2 sensor and ride it, from the data logging I have done & from Dyno Jet's testing, the A/F ratio will cycle or run rich at 12:1 after 3000rpm if the sensor is left unplugged & the bike is ridden
at a constant cruise. If you don't believe me contact Dyno Jet directly & ask them if you can leave the O2 sensor disconnected & tune the bike correctly.
You need to control the output voltage from the O2 sensor to ECU since the ECU constantly looks for 0 to1 volt square wave signal. By unplugging the O2 sensor and fitting a resistor, it sends a constant voltage signal to the ECU. After a few minutes the ECU see this as a corrupt signal and then constantly switches the A/F ratio up and down or fixes it at 12:1. In this state the bike is not tunable.
Dernière édition par synapse38 le Sam 10 Déc 2016 - 23:48, édité 1 fois (Raison : Ajout source)
Message par ph1prevot Dim 11 Déc 2016 - 8:18
synapse38 a écrit:Very Happy
Le texte vient de la description du Kevxtx’s O2 Controller (une boite noire vendue 100€), qui marche certainement très bien, mais pour 15€ je ne me suis pas privé d'essayer ma solution.
Les 2 modifications poursuivent le même but: faire en sorte qu'à bas régime, la carburation soit enrichie et non pas excessivement appauvrie comme c'est le cas d'origine pour passer les normes antipollution. C'est le passage entre ces 2 modes qui génère les à-coups. Kevxtx’s explique avec moults détails que sa solution est (forcément  Wink ) la meilleure car elle fait en sorte que la richesse de carburation soit parfaitement raccord entre le mode boucle fermée et le mode boucle ouverte. C'est possible, mais en attendant je constate que ma solution fonctionne parfaitement, avec en plus le mérite de la simplicité et donc de la robustesse, ce qui suffit à mon bonheur
Cette modification est d'ailleurs recommandée par Power Commander pour que son boitier n'interfère pas avec la sonde O2, mais ça marche aussi sans boitier  Laughing :
http://www.power-commander-shop.com/090/Power-Commander-Accessoires-O2-Sensor-Eliminator.htm
Message par Michel06 Dim 11 Déc 2016 - 9:25
l'info en anglais que nous rapporte synapse38 nous dit que l'ECU recevant toujours la même valeur de la sonde (impédance fixe), elle en déduit que la sonde est HS (corrupt signal) et donc passe la gestion (d'origine) moteur en dégradé ce qui semble logique.
ce qui devrait se ressentir en terme de performances et apparemment ce n'est pas le cas !
les reprogrameurs d'ECU devraient pouvoir nous éclairer sur cette question
Message par synapse38 Dim 11 Déc 2016 - 11:12
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 1225137486
Chez PowerCommander, ils sont gentils, mais la description du "Eliminator" à 24€, est strictement la même que celle du "Controller" à 135/175€... Rolling Eyes
Mais si on regarde bien, les "Eliminator" n'existent pas pour les moteurs récents (à 2 3 exceptions près), et rien pour les MT.
Alors justement, la subtilité (si j'ai bien compris, et c'est pas gagné...), c'est que KevXTX est une bestiasse en reprog d'ECU. Et c'est en bricolant le boitier de sa MT (et d'autres bécanes récentes) qu'il s'est rendu compte du problème.
En gros, avec le p'tit bidule à résistance, on leurre l'ECU avec un pokerface, alors il s'en rend compte.
Avec un "controller", on lui fait la conversation, alors il est content.
Et en terme de reprog, ça change TOUT !
Avec la résistance, quelle que soit la reprog, l'ECU va passer en "mode par défaut", et on ne pourra pas intervenir sur les courbes dans la plage de régime concernée. Soit jusqu'à 6000 trm !
C'est chaud hein...
Moi j'me souviens d'un temps où je réglais l'avance à l'allumage en tournant la tête d'allumeur... A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 1754552836
Message par ph1prevot Dim 11 Déc 2016 - 12:55
Et moi du temps où on pouvait détecter l'ouverture des vis platinées en approchant un transistor réglé sur les "grandes ondes" Shocked
Message par Xiyitifuride Mar 7 Mar 2017 - 2:19
Quelqu'un a testé le petit mod de Kevxtx sur un moteur euro4 ?
J'ai pas eu de réponse positive de sa part mais je me dis que ça doit pas changer tant que ça ...
On sait jamais sur un malentendu ....
Message par Romingo Mer 22 Mar 2017 - 22:50
edit: j'ai posté sur ce sujet, ça peut concernent les à-coups l'encrassement d'admi, à déplacer si ça convient pas ^^
Salut les gars, aujourd'hui nettoyage du filtre à air dna, et par la même occasion nettoyage des conduit d'admissions/papillons.
Pour voir si c'était autant encrassé comme beaucoup l'on remarqué.
Ba je trouve pas tant que ça en 17000kms sur la mienne  Smile  (peu de ville, trajet balade arsouille et travail)
J'ai tout nettoyé, c'était très légèrement gras, et j'ai refait une synchro par la suite.
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 20170312
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 20170313
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 20170311
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 20170310
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 20170314
Tout propre!
A-coups accélérateur: solution yamaha? - Page 17 20170315
J'ai retouché au cylindre du milieu uniquement, mai synchro faite à 11400kms l'été dernier, le décalage était donc infime, j'aurais pu ne pas toucher du tout, mais tant qu'on y est  Razz  j'ai un peu plus de 17000kms aujourd’hui.
La synchro d'usine elle n'était vraiment pas belle... A priori c'est généralisé.
Pour info j'ai pas eu besoin d'enlever l'amorto de direction pour enlever le réservoir et la BAA, ça le fait sans y toucher.
Message par Michel06 Jeu 23 Mar 2017 - 8:46
ok très interessant, quel carburant utilises-tu ? toujours le même ?
avec quel appareil tu fais ta synchro ? réf, prix ?
Message par Romingo Jeu 23 Mar 2017 - 21:18
Alors, j'ai la moto depuis le début.
Essentiellement du 98 à ses débuts (90% du temps de l'excelium total), puis du e10 de différente station depuis 1 ans quand je vois le tarif du 98 trop élevé.
Mais parfois du 98 quand même. Ça dépend quand ça me chante.
Je dirais que je fais pas plus de 3 pleins d'affilés avec du e10.
On va dire que c'est plus une moto balade qu'utilitaire. Donc 1/4 du temps je lui tape dans la tronche.
Pour info j'ai la remap CBR954 avec map PC (depuis plus de 10000kms), filtre dna et ligne complète arrow avec chicane sans cata (depuis plus de 13000kms)
Pour la synchro je me suis équipé début Aout dernier d'un carbtune pro 2 à 4 colonnes.
Tout ce que j'ai vu c'est l'a même chose que notre ami Olivierzx.
La synchro d'origine est moyenne, ou alors ça se"dérègle" beaucoup sur les 10000 premiers kilomètres.
Ici j'y ai retouché mais même avec le nettoyage très peu d'écart sur l'appareil. J'ai uniquement retouché celui du milieu.
Pour ces deux synchro je n'ai pas eu besoin de toucher à la vis blanche du cylindre de référence, normalement pas le droit d'y toucher mais quand on arrive en buter de vis sur un des deux autre pas trop le choix.
Message par Xiyitifuride Ven 24 Mar 2017 - 15:28
Punaise moi j'ai des scrupules à mettre du E10 dans ma moto ...
J'ai fait un petit tour des stations et le 98 excellium chez total est au même prix que le 98 de chez auchan ...
Je crois que je vais me faire le plaisir d'un petit détour de temps en temps pour éviter de mettre trop du E10 ... si ça peut m'éviter de trop encrasser le moteur ...
Message par Romingo Ven 24 Mar 2017 - 22:21
J’essaie aussi. C'est plus psychologique qu'autre chose je pense, mais bon.
Message par Michel06 Dim 26 Mar 2017 - 10:23
moto station avec le 98 excellium :
"Le moteur consomme moins car la friction entre les pièces en mouvement se trouve réduite. Cela implique également moins d'usure. A long terme, cela en vaut-il le coût ? Peut-être, si l'on tient compte du prix des huiles et des divers filtres malmenés par l'encrassement progressif de votre mécanique."
http://www.moto-station.com/article4638-comparatif-essence-sp95-sp98-grande-surface-ou-station-que-choisir-.html
à 28.000 kms avec exclusivement du 98 excellium, je suis de cet avis
Message par Romingo Dim 26 Mar 2017 - 14:42
Mais faut trouver une total access à proximité, faut s'accrocher suivant nos trajets.
Le tarif des stations total classique étant prohibitif.
Message par Xiyitifuride Lun 27 Mar 2017 - 11:52
Attention pas toujours !
J'ai fait mon plein à total dimanche et le 98 excellium était à 1,409 ... exactement le même prix qu'au auchan à 3km de là ... 1,409 ... pour du 98 normal de supermarché ...
Message par Michel06 Mar 28 Mar 2017 - 13:11
oui souvent les prix chez total access sont équivalents aux grandes surfaces
une des raisons de mon choix
Message par Jeremob Mar 28 Mar 2017 - 14:38
Ces dernières années, j'ai testé les E10, SP95 et SP98.
Aucune différence de consommation quelque soit la moto, et aucune incidence sur une éventuelle corrosion (filtres et durites vérifiées) ...
Bref, un bel argument commercial pour vous vendre du carburant plus cher. Surtout chez TOTAL-pollueurs
Message par Michel06 Mar 28 Mar 2017 - 15:33
as tu regardé l'encrassement de ta sortie de pot ?
tu verras entre du 95 chez carrouf et du 98 chez total, LA DIFFERENCE
Message par thdu Mar 28 Mar 2017 - 15:44
c'est bien pour ça qu'il faut pas prendre du 95 mais du E10 tongue ou alors c'est les pots adaptables qui sont pas adaptés au E10 et encore moins au 95  🐰
Message par Michel06 Mar 28 Mar 2017 - 15:48
j'ai écrit 95 comme j'aurai écrit E10 ... en fait nettement moins d'encrassement avec le 98 total
sinon ami niçois, on t'attend ici :
https://www.mt09.net/t8520-rencontre-sympa-en-paca
