Problème de démarrage quand la température du moteur et supérieur à 100 °c
je suis nouveau sur le forum, j'ai une MT09 tracer de 2015 j'ai un problème de démarrage quand la température du moteur et aux alentour de 100°c et je m'arrête pour un ravitaillement d'essence.
je dois attendre quelques minutes le temps que la température baisse.
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
hichem- Nouveau membre
Re: Problème de démarrage quand la température du moteur et supérieur à 100 °c
Bjr.... une 2015 moi aussi, c'est pas l'année qui fait ça, mais l'entretien !.
J'ai eu de même problème de démarrage à chaud (en dessous de 100°)
faut nettoyer la rampe d'injection niveau des papillons.... et tout rentrera dans l'ordre.
hichem aime ce message
Merci pour la réponse, est ce qu'il faut un professionnel ou je peux le faire moi même.
hier j'ai changé le filtre à air, ça a pris du temps mai finalement je suis arrivé à le faire, il parait qu'il n'a pas était changé par l'ancien propriétaire
https://www.mt09.net/t6276p30-quelques-pbm-lors-des-demarages-a-chaud
Ça peut se faire par contre Yamaha préconise de la démonter complètement pour la nettoyer comme il faut .
Ça pour monsieur tout le monde c'est pas gagné.
Nettoyage des papillons avec du produit pour les freins très puissant
Et de temps en temps 3 ou 4 fois par an tu prends Ça pour les injecteurs
https://mongrossisteauto.com/54-nettoyant-injecteur-essence-bardahl-3266720119812.html
Puis tu changes tes bougies là aussi attention pas simple du tout ( très peu de place d'action )
Et ta bécane sera comme neuve à ce niveau là.
Mais si tu n'es pas un mécano avec outils et habitude approprié je te conseille de le faire faire
arrivé au filtre à air.... les papillons, les bougies te tendent les bras ! (méf pour les crayons qui sont dans les puits de bougies)
C'est déjà bien d'en être arrivé à ce stade, sans compétences dans le domaine de la méca.
C'est tout bête à faire .... (sur le forum voir les tutos qui t'aideront).
perso je n'ai rien démonté de la rampe, je l'ai fait sur la bécane, avec des cotons-tiges..... tout tranquillou ! et une vérif de la synchronisation des papillons.... j'ai acheté "la valise" sur Aliexpress (voir tuto)
Pendant que tu y es.... vire le vieux liquide de refroidissement..... fait chaud par chez toi !
Effectivement j'habite dans un pays chaud surtout l'été
Le Mecano m'a demandé de la garder chez lui trois jours pour la syncho est-ce qu'il faut un matériel spécifique ?
oui et non !hichem a écrit:Effectivement j'habite dans un pays chaud surtout l'été
y en a qui fabriquent leur colonne de dépression !
d'autres comme moi qui achètent !
regarde sur le fofo ....on en parle
Et le nettoyant injecteurs est-ce que ça résout le problème ?
dans l'essence .... nonhichem a écrit:Et le nettoyant injecteurs est-ce que ça résout le problème ?
tu fouilles dans les tutos ....t'auras réponses et lecture
https://www.mt09.net/t9332-tuto-general-fabriquer-depressiometre-pour-synchro#210175
pegase22 a écrit:oui et non !hichem a écrit:Effectivement j'habite dans un pays chaud surtout l'été
a ce prix là, le choix est vite fait (humble avis de moi meme )
https://fr.aliexpress.com/item/1005006808403489.html
pegase22, iron man et hichem aiment ce message
Ça aide à moins encrasser Ça ne fait pas tout mais ça aidehichem a écrit:Et le nettoyant injecteurs est-ce que ça résout le problème ?
iron man a écrit:Ça aide à moins encrasser Ça ne fait pas tout mais ça aidehichem a écrit:Et le nettoyant injecteurs est-ce que ça résout le problème ?
une fois que c'est propre, je ne dis pas non....ça doit aider....?.
bien que moi j'ai cessé d'en mettre, puisque obligation de passer par la case nettoyage manuel de la rampe des papillons.
et que comparé à ceux qui n'en mettent pas (de nettoyant), que j'étais dans le même créneau kilomètrique qu'eux.
J'hésite entre le faire moi-même ou le faire par un Mecano, c'est pro ont ne sont pas nombreux chez moi
t'as trouvé les tutos....pour t'aider ?
Oui j'ai regardé c'est la partie synchronisation qui me fait défaut je ne peux pas faire l'outil tous seul et aliexpress ne livre pas en Tunisie je cherche si les magasins d'outillage on ça
sur Amazon ou autre ?
Amazon.fr : depressiomètre
Dépressiomètre - Cdiscount
et j'ten passe
https://www.manomano.fr/recherche/depressiometre+moto?category
et j'ten passe
Sinon le dépressiomètre tu le fabriques.
Le seul souci c'est les valeurs, autant tu pourras équilibrer les pipes autant tu seras pas sûr que la valeur est bonne.
Il y a un tuto : https://www.mt09.net/t9332-tuto-general-fabriquer-depressiometre-pour-synchro?highlight=d%C3%A9pressiom%C3%A8tre
bonjour,
finalement j'ai envoyé ma moto chez le mécano, le problème est résolu.
par la même occasion j'ai changé les bougies et le liquide de refroidissement.
le moteur me semble un peu plus bruant que d'habitude et la moto réagie rapidement au gaz
curiosité !....chez un concess Tunisien YAM ?hichem a écrit:bonjour,
Hichem a écrit:le moteur me semble un peu plus bruant que d'habitude
t'inquiètes pas c'est la marque de fabrique de Yam ...son identité !.
roule tranquille et serein !.
Lorsque j'ai changé de moto, de SUzuki à Yam....je me suis aussi posé ta question !.
Yam c'est béton .... tu vas t'y faire !
pegase22 a écrit:curiosité !....chez un concess Tunisien YAM ? :V:non c'est mécano qui se débrouille très bien en Tunisie il y a un seul concessionnaire YAM et depuis plus & ans aucun de mes camarades n'est allé chez YAMhichem a écrit:bonjour,
c'est bizarre je n'ai jamais posé la question pourquoi? je vais demander
du moment que ton mécano... touche bien la méca et qu'il assure !.... no problème
toi tu es satisfait du rendement de ta bécane.
Je ne connais pas la Tunisie, plutôt le Maroc ... de belles rencontres culturelles et surtout coté de la mécanique
La Tunisie et plus petite que le maroc mais c'est presque la même culture et les mêmes paysages surtout le sud Tunisien
» Problème démarrage MT09 - Moteur HS ?
» E85 éthanol
» Temperature moteur
» Température moteur
» Problème de démarrage
» E85 éthanol
