Capteur de pression des pneus Yamaha
Fred54
Tracer9GT+
quelqu'un a un retour d'expérience avec l'option capteur de pression des pneus de Yamaha ? (pour un Tracer 9 GT+)
Tracer9GT+- Nouveau membre
Re: Capteur de pression des pneus Yamaha
pas de retour pour le yamaha mais j'ai installé le meme provenance Chine by ali express
cout une vingtaine €
a la commande tu as le choix capteur interne, ou capteur bouchon de valve a visser sur la valve existente
j'ai ce dernier et ca fonctionne nickel
c'est livré avec un support et cable de charge
https://fr.aliexpress.com/item/1005001859425525.html
Iron man en a sur sa T9GT.
J'avais aussi acheté ces capteurs sur Ali mais l'arrière indiquait toujours une pression inférieure de 0,1 bar par rapport à la pression du pneu, l'avant était juste. Les 2 contacts pour recharger le boitier ont commencé à rouiller. Je les ai enlevé.
Concernant les capteurs Yamaha, ils sont à remplacer quand la pile est plate (il me semble que Yamaha parle de 2 ou 3 ans d'autonomie). Il faut aussi faire attention de bien dire que tu as des capteurs quand tu changes de pneus, Iron man a eu un capteur cassé parce qu'il ne l'avait pas dit et le mécano n'avait pas vu qu'il en avait. Il a été remplacé en garantie.
Merci zzorglub pour le conseil.
Le capteur de yamaha indique une pression différente selon la température avec un écart de 100 à 200 grammes, je n'ai pas eu le temps de creuser, mais ça ne paraît pas top, s'il manque 200 grammes, je m'arrête pour gonfler. Je verrai avec un peu plus d'expérience
Les miens aussi mais quand tu fais la pression et qu'un capteur indique la bonne pression et l'autre systématiquement 0,1bar en moins c'est un peu embêtant.
Tous les manomètres/capteurs ont une marge d'erreur, je suis pas inquiet si l'erreur est constante de 0.1 quand je le sais.
Et puis 99% des conducteurs sont incapables de sentir à la conduite une différence de 0.1
Sur piste je dis pas, mais sur route ouverte ...
Et pour revenir au type de capteur, je préfère les internes qui permettent de refaire ses pressions très rapidement alors que ceux de valve requièrent de commencer par les démonter puis les remonter. (petite clé antivol)
A la maison ça va, mais à la station ...
Tracer GT 2024 : 7 000 km
Après plusisurs utilisations par tous les temps, je confirme : la pression affichée dépend de la température, franchement ça le rend quasiment inutile
En plus, les valves n'acceptent pas mon gonfleur à vis
Le capteur de pression yam est précis à 100 voire 200 jamais plus ni moins le plus souvent c'est 100g d'écart
Ça ne change pas à la chaleur ou au froid cet été à 35 à l'ombre il me donnait toujours la même pression.
Le but de ce truc c'est d'avertir s'il y a un problème
Soit une perte continue de la pression
Donc crevaison
Soit quand tu mets une certaine pression si tu commences à attaquer un col à bonne allure quand t'arrives en haut t'as pris 3 ou 400gr donc là il sert à te donner la pression à 100g près en temps réel.
Ça, ça sert bien, perso un jour je suis arrivé à 3.3 et il y avait l'alarme visuelle et sonore, je me suis arrêté sur le bord de la route pour dégonfler, si je ne l'avais pas eu j'aurais continué avec un morceau de bois car le concess après un changement de pneu m'avait mis 2.7 et 2.9 alors que je mets 2.4 et 2.7 .
Moi je m'en sers très souvent pour contrôle mais je ne suis pas à 100g près d'ailleurs le nombre de manomètres qui sont précis à 100g ça ne sont pas légions mis à part en compétition ou les manos valent une blinde.
Sur 10 manomètres tu vas en avoir 9 avec une pression différente à 100g .
Perso je trouve que c'est assez précis à 100g près et ça sert bien pour les alertes importantes.
Mais le mien ne change pas à la chaleur ou au froid
Donc crevaison
Iron veut dire qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid le capteur donne la même pression à froid.
Par contre dès que tu roules la température du pneu augmente, voir ce qui se passe en MotoGP, et de ce fait la pression augmente.
Donc venir dire que cela ne sert à rien est faux, cela te permet de voir si tu as une fuite avant de partir et quand tu roules si tu vois que la pression augmente peu tu sais qu'il y a un problème.
Je ne suis pas d'accord. Sur la BMW K1600, le capteur de pression indiquait la pression, et c'était constant pneu chaud ou froid, température extérieure chaude ou froide. Un simple coup d'oeil et je savais ou j'en étais.zzorglub a écrit:Donc venir dire que cela ne sert à rien est faux
C'est ce que j'attends d'un capteur de pression.
J'imagine que dans une fusée, il faut calculer la pression des énormes réservoirs pleins, qui change dès le décollage : ça se vide rapidement, la pression athmosphérique change à vitesse grand V, la température chute avec l'altitude, le tout très rapidement, mais il faut maintenir l'alimentation des moteurs de manière constante. Après ça, je crois qu'on doit savoir calculer la pression d'un pneu de moto :-)
Avant de retourner voir la concessionnaire, peux-tu me confirmer que la pression affichée est constante, que le pneu soit froid ou chaud (ou parlais-tu de la température extérieure ?). Merciiron man a écrit:Ça ne change pas à la chaleur ou au froid cet été à 35 à l'ombre il me donnait toujours la même pression.
Tracer9GT+ a écrit:Avant de retourner voir la concessionnaire, peux-tu me confirmer que la pression affichée est constante, que le pneu soit froid ou chaud (ou parlais-tu de la température extérieure ?). Merciiron man a écrit:Ça ne change pas à la chaleur ou au froid cet été à 35 à l'ombre il me donnait toujours la même pression.
Ah non, la pression ne sera jamais constante entre un pneu à l'arrêt au garage, et un pneu après 1h de roulage.
Quand le pneu est utilisé et entre en contrainte, il chauffe et fait augmenter naturellement la pression qu'il a à l'intérieur.
C'est d'ailleurs le 1er truc qu'on apprend quand on fait du circuit, c'est de mettre une pression "à froid" (comprendre ici pneu froid, au repos) et "à chaud" (comprendre ici après un tour de circuit). Globalement, la différence est de 0.3 bar, car le pneu sera bien mis en contrainte et chauffera naturellement.
De la même manière, et pour ceux qui ont des couvertures chauffantes, on vérifie que la pression après avoir passé 30min sous couverture a bien augmentée !
Sur la route, le pneu est moins mis en contrainte, c'est évident. Mais la pression changera quand même un peu après avoir roulé, surtout à bon rythme et avec des contraintes (virages, accelerations, freinages, ...).
Donc ça, c'est pour la différence en fonction de la température du pneu.
Par contre, la température de l'air influe aussi, c'est évident !
Moins rapidement, mais si tu laisse un pneu sans le toucher, à une certaine pression, tout l'été dans un garage à 25°C, il n'aura plus la même pression 4 mois plus tard quand l'hiver sera là et les températures prochent de 5°C.
C'est bien pour ça qu'on préconisent aux gens (dans le code, lors du permis, à la concession, ...) de vérifier régulièrement leur pression de pneu, car elles changent forcément avec l'utilisation ET la météo.
Voilà, tu sais tout pour la théorie !
Pour tes capteurs de pression par contre, rien ne garantie qu'ils soient de bonne qualité ou exempt de défaut. Donc oui, potentiellement ils ne te donnent pas entière satisfaction.
Mais pour autant, ce n'est pas "surprenant" qu'ils affichent une pression différente avant et après une balade.
Borgil- Débutant du forum
olivierzx et Florian aiment ce message
» TPMS capteur pression pneu moto bluetooth Yamaha
» Nouvelle Tracer 2021 1
» montage capteur pression TMPS
» Pression de gonflage des pneus
» Pression Pneus
» Pression Pneus
