MT-07 ; 2017 /// Problème Clignotants & Warnings (Après modification)
Bonjours à tous,
Après quelques heures à réfléchir, je poste un Sujet sur ce Forum concernant mon problème car je sèche.
(j'ai vue qu'il y avait un sujet à peu prêt similaire mais pour mon problème c'était pas le Top);
-> Alors voila,
Mes anciens Clignotant de devant, ne fonctionnait plus vraiment comme il le devrait, donc je me suis dit "Quitte à les changer autant prendre du neuf/moderne", alors j'ai opté pour des Clignotants LED Séquentiel (Chaft)x4, que j'ai changé hier le (30/06/2024),
Au début tout aller bien, les Clignotants LED - AV. fonctionnait bien (avec Test), après être parti pour acheter une Ampoule LED pour le Phare AV. (car j'avais oublié la ref. Bref), quand je suis revenu plus rien ne fonctionné que ce soit les Clignotants LED - AV. ou même les Clignotants AR.
Donc j'ai tout posé et j'ai recherché sur des Forums, qui parlé de : Centrale Clignotante spécial LED / Fusible (potentiellement grillé) / Résistance Clignotant ...
-> Aujourd'hui le 01/07/2024, j'ai donc était à DAFY-MOTO pour acheter une Centrale Clignotant LED (Chaft) + Fusible (pour Signal de Détresse).
J'ai tout débranché, j'ai testé les 4 Clignos (sans les mélanger, donc un par un), sur la Batterie niquel ils fonctionnent bien, mais là ou les problèmes ont commencé c'est :
- J'ai refais les Branchements délicatement des Clignotants (Noir pour Noir / Jaune pour Jaune), aucun Clignotant ne fonctionne/s'allume et aucun Voyant sur le Compteur que ce soit Gauche/Droite ou Warning.
- J'ai changé la Centrale Clignotant pour la C.C. LED (Chaft), aucun Clignotant ne fonctionne/s'allume et aucun Voyant sur le Compteur que ce soit Gauche/Droite ou Warning.
- J'ai changé le Fusible (pour Signal de Détresse), aucun Clignotant ne fonctionne/s'allume et aucun Voyant sur le Compteur que ce soit Gauche/Droite ou Warning.
- J'ai Shunté le Branchement prévus pour la Centrale Clignotant, aucun Clignotant ne fonctionne/s'allume et aucun Voyant sur le Compteur que ce soit Gauche/Droite ou Warning.
Donc à l'heure actuellement, j'me demande pas si c'est pas un problème des Faisceaux (qui aurait pu se déboiter tout seul), après je n'ai du tout tiré dessus j'y suis aller délicatement,
J'vous avoue je sèche énormément.
PS: Tout le reste fonctionne Veilleuse Av. / Phare AV. / Plein Phare AV. / Feux AR. / Lumière Plaque AR. , la Moto tourne niquel.
-> Alors voila,
VoDeKa- Nouveau membre
Re: MT-07 ; 2017 /// Problème Clignotants & Warnings (Après modification)
Bon, c'est pas la joie ton souci électrique.
Je suis certain qu'un bon samaritain doué en la matière, va se faire un plaisir de te donner un coup de main.
Mais avant cela, passe par la case présentation. C'est plus sympa et correct de le faire avant de demander de l'aide.
C'est ici :
C'est ici :
Yep, fait, désolé j'avais pas vu, j'avoue que je suis un peu perdu sur le site ^^"
Tu peux essayer noir sur jaune et jaune sur noir on sait jamais. J'ai eu le cas de rallonges cligno sur Ali qui étaient à l'envers. A voir.
Update :
- J'ai essayé "Noir sur Jaune // Jaune sur Noir", toujours rien (Testé sur un seul : Av. Gauche) ;
- J'ai rechangé de C.C LED (Garage Yamaha), toujours rien ;
- Je refais une Update fin d'aprem, je vais tester le Faisceau Commodo (avec un MultiMètre) à part ça je vois plus rien d'autre et si y'a du courant continu y'aurait la Solution du WD40 et si rien après et bah là je saurai donner une idée,
Car même ceux à l'arrière ne fonctionne pas non plus ET surtout c'est "Bouton Cligno Gauche/Droite" et "Bouton Warning" donc c'est bizarre, je trouve
Regarde tous les fusibles et pas que celui des clignos un par un, on sait jamais.
+1, lors de tes manips tu as peut être grillé un fusible.
Tracer GT 2024 : 7 000 km
Hello à tous,
Je reviens un peu tard, car je suis sorti pour fêter la réparation de ma Ruby (moto) c'était bien un Fusible, thx à tous
PS: Comment je fais pour fermer le sujet ? ^^
Laurent13 aime ce message
» Photos de jour après modification de l'arrière de ma TRACER
» Problème clignotants
» probleme abs du a l option clignotants a leed +
» Déplacer les clignotants MT 09 2017
» Problèmes de démarrage par temps chaud...
