Comment régler le mini et maxi TPMS Yamaha
@iric
Bonjour.
Tout est dans le titre. Comment régler les minis et maxis tpms des roues avant et arrière.
@iric- Membre régulier du forum
Re: Comment régler le mini et maxi TPMS Yamaha
Chez ce concessionnaire Yam il y a tous les manuels utilisateur des accessoires :
https://youshopyam.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=229
Tracer GT 2024 : 7 000 km
Super, merci
Il est déjà pré réglé j'ai le même.
Si tu viens à avoir une crevaison que la fuite est continue
Il y a alarme
Si tu as trop gonflé avec la dilatation au dessus de 3.2 à 3.3 bars sur l'arrière
Il y a alarm
Et la barre verte est remplacée par une rouge
Donc tu as le son et la couleur de l'avertisseur
Et quand tu fais le niveau il faut rouler un peu et il se remet au niveau
Il y a alarme
Il y a alarm
Et quand tu passe ta limite d'angle il joue '' le pont de la riviere Kwai'' ou au choix, la 9eme de Beethoveniron man a écrit:Il est déjà pré réglé j'ai le même.
Il y a alarme
Il y a alarm
Prfff.
axel.cascales@gmail.com- Nouveau membre
Il y a alarm
Justement je voudrais augmenter la pression Max et diminuer la mini
Je reviens de 2 semaines de balade en Allemagne en duo et bien chargé en bagage (madame était avec moi)
Départ avec la pression de 2.5 à l'avant et 2.9 à l'arrière et après une 1/2 heure j'avais l'alarme sur la roue arrière à 3.2. Sauf pendant les orages
J'ai pas cet équipement, mais en lisant la notice fournie par olivierzrx (page 12) , je comprends que tu règles la pression "nominale" du pneu et lui déclenche une alarme si la pression mesurée dépasse ou est inférieure de 25 % la pression nominale.
Exemple tu règles la P nominale à 2.9 : dés que la mesure atteint 2.9 X 1.25 = 3.625 l'alarme se déclenche.
Idem pour l'alarme mini : 2.9 X 0.75 = 2.175.
Ces valeurs ne semblent cependant pas correspondre avec les chiffres que tu constates... (sinon t'es condamné à rouler sous l'orage )
Il y a alarm
Oui c'est normal 3.3 bars c'est beaucoup trop
moi je gonfle a 2.4 avant et 2.7 arrière car quand je le sollicite vraiment il monte a 3.2, la pression d'origine avec les conseils du spécialiste des pneus chez mon concess c'est beaucoup trop, pour ma part avec cette pression de 2.7 au départ je n'ai quasi jamais de soucis a 3.3 ton pneu est un bout de bois avec les risques que ça peut avoir.
si tu as fait l'Allemagne je suppose que tu ne roulais pas a 130 si tu as fleurté avec les 200 pendant un bout de temps le pneu prend facile 3 voire 4 ou 500gr ta pression doit être en fonction de ta sollicitation.
quand je sors avec mon pote Fred ou c'est très dynamique je ne vais pas plus loin que 2.7 si non au bout d'une demi heure ça gueule !!
donc je te conseille 2.4 AV et 2.7 AR max
Jamais d’autoroute, mais routes sinueuses car chez nos voisins germanophone les routes sont de vrais billards
» TPMS capteur pression pneu moto bluetooth Yamaha
» (DEMANDE) Comment régler le jeu de accélérateur
» Comment régler la précharge arrière ???
» Comment régler le phare avant de la XSR 900?
» Comment régler son amortisseur sans tout démonter?!
