-17%
249 € 299 €
A coups d'injection, le matin au départ...
+5
favereau
pimmousse89
Mister Clean
9 participants
       A coups d'injection, le matin au départ... Empty A coups d'injection, le matin au départ...
Message par Mister Clean Mer 2 Avr 2014 - 9:06
Comme tous les matins, je sors du parking sous-terrain, pour me rendre au taf. On accélère pour monter la rampe, no souci !!!
Puis, direction Bastille...
La rue de départ est en descente, et il y a une grosse priorité à droite, donc on descend mollo... et le moteur ratatouille... ça tourne pas rond  Evil or Very Mad
Bref, via Google Map, je viens de regarder, il me faut environ 800m avant que le moteur tourne rond.
Je suis encore en rodage (mais je ne pense que ça ne rentre pas en ligne de compte), position Standard, et il fait relativement doux sur Paris. Je crains quand il va faire froid Sad
Avez vous le même souci de mise en chauffe ? Est-ce "normal" ?
Je me vois mal attendre 5mn que le moilin monte à 70° dans le parking... Laughing
Merci de vos retours...
Mister Clean
Mister Clean
Mister Clean
http://www.idpz.net/cyberpos.php?from=Mister_Clean
       A coups d'injection, le matin au départ... Empty Re: A coups d'injection, le matin au départ...
Message par pimmousse89 Mer 2 Avr 2014 - 9:08
non pas de souci de mon coté , meme en rodage
et j'ai quand meme 4800 km maintenant
pimmousse89
pimmousse89
Message par pascal 06 Mer 2 Avr 2014 - 9:13
ca m'est arrivé une fois quand j ai démarré pendant que le compteur faisait sont balayage et je n avait que 500 bornes j'ai coupé et redémarré
maintenant plus de souci  Smile
Message par Charnay78 Mer 2 Avr 2014 - 9:30
Aucun soucis je la démarre juste avant d'enfiler mes gants pour avoir un petit temps de chauffe
       A coups d'injection, le matin au départ... 631066_5
Message par Mister Clean Mer 2 Avr 2014 - 9:46
Shocked je mets 10s à enfiler mes gants... ça va pas le faire pour faire chauffer le moteur...  Laughing
MC
Mister Clean
Mister Clean
Message par Charnay78 Mer 2 Avr 2014 - 9:54
On a pas les même ;-) De toutes façon aujourd'hui pas besoin de trop chauffer par contre faut être cool au début de toutes façons les pneus ne sont pas chauds.
Message par favereau Mer 2 Avr 2014 - 18:24
J ai les même symptômes que toi ,je l ai déjà raconté dans le poste ''défauts de la mt'' pas très agréable comme sensation le pire c est que ça le fait même moteur chaud
favereau
favereau
Message par ph1prevot Mer 2 Avr 2014 - 19:57
Rien à signaler de mon côté. J'ai l'habitude de faire chauffer le moteur sur la béquille le temps d'enfiler mes gants avant de partir.
Message par Mister Clean Mer 2 Avr 2014 - 20:30
ph1prevot a écrit:Rien à signaler de mon côté. J'ai l'habitude de faire chauffer le moteur sur la béquille le temps d'enfiler mes gants avant de partir.
Eh, le mille-pattes, t'as autant de mains ???
Parce que moi, mes deux gants, je les enfile en 10s... donc pas le temps de faire chauffer  Laughing
MC
Mister Clean
Mister Clean
Message par elrouss08 Mer 2 Avr 2014 - 21:12
J'ai un peu les mêmes sensations. En bas régime j'ai l'impression de conduire un diesel.
elrouss08
elrouss08
Message par pimmousse89 Jeu 3 Avr 2014 - 8:40
heu . scratch ..hum ... Shocked
desolé de vous deranger mais des "a coups de distri "...c'est pas possible Shocked
une distri , ( chaine , courroie ) ça ne se decale pas d'une dent pour se remettre aprés  No  ,
en plus si la " distri" se decale , ton moteur ratatouille tout le temps , la puissance n'est plus là et fini meme par caler dans le meilleur des cas  Suspect  ,
dans le pire , tu prend une soupape dans les molaires voir meme deux ou trois si t'es en regime soiutenue  Rolling Eyes
ce ne sont surement que des  accoups d'injection , et le trois cylindre yam est reputé pour ces meme accoups  study
voilà ; juste comme ça en passant         A coups d'injection, le matin au départ... 2876663640
pimmousse89
pimmousse89
Message par Mister Clean Jeu 3 Avr 2014 - 8:48
Bien vue Pimmousse, mais un peu tard.... de 14 juillet Laughing (8:40)
J'avais corrigé mon titre déjà depuis 22mn... (8:18), mais tu as raison pour ton explication... et ce sont bien des "ratatouillages" d'injection, qui tendent à s'atténuer au bout d'un certain temps...  Very Happy
Mister  Wink Clean
Mister Clean
Mister Clean
Message par olivierzx Jeu 3 Avr 2014 - 18:44
Effectivement la mienne aussi est bizarre les premiers centaines de mètre.
Ca a été pareil cet hiver et ça l'est toujours en ce moment malgré les 20°.
La solution comme d'autres : je mets en route, puis je ferme le garage et mets casque/gants.
Mais il est clair que cette injection n'est pas une réussite.
A vouloir faire des économies (double papillon) ils en sont arrivés à un truc boiteux.
Pour une sportive j'aurais compris mais là ...
Message par Mister Clean Jeu 3 Avr 2014 - 19:01
Bon, ben faudra s'y faire...         A coups d'injection, le matin au départ... 2914521053
Mister Sad Clean
Mister Clean
Mister Clean
Message par nono76 Sam 5 Avr 2014 - 7:18
J'ai constaté qu'elle ratatouillait un peu si tu roulais encore sur le starter a froid regime moteur plus haut.
Si tu attends un peu qu' elle prenne son regime normal
Pour le graissage sur la bequille quand elle chauffe pour moi je ne pense que cela soit un problème ,
L arrachement matière avec une huile froide a un regime moteur plus élevé me parait plus dangereux pour un moteur la pompe graisse les 3 cylindres quel que soit l 'inclinaison sinon il ne faut plus prendre de virage lol
nono76
nono76
Message par Mister Clean Lun 7 Avr 2014 - 8:04
nono76 a écrit:Pour le graissage sur la bequille quand elle chauffe pour moi je ne pense que cela soit un problème ,
 Shocked Tu parles de quoi Nono ??? Tu réponds à qui ???  Laughing
Mister Clean
Mister Clean
Mister Clean
Message par olivierzx Lun 7 Avr 2014 - 18:39
Probablement à quelqu'un qui disait qu'il ne faut pas laisser chauffer un moteur sur la béquille latérale.
Message par Mister Clean Lun 7 Avr 2014 - 18:49
olivierzx a écrit:Probablement à quelqu'un qui disait qu'il ne faut pas laisser chauffer un moteur sur la béquille latérale.
Ouais possible, mais sur quel post ???  Shocked Laughing
MC
Mister Clean
Mister Clean
