Montage Shifter Yamaha.
Bonjour.
C'est noel avant l'heure pour mon petit Tracer 9. Je viens de recevoir prise USB, poignées chauffantes et Shifter. Le port USB est en place, les poignées chauffante surement demain maintenant que j'ai réussi a trouver ou était cacher les connecteurs...
Pour le shifter le montage semble très simple jusqu'à ce que je me mette a chercher le connecteur, alors j'ai réussi à le trouver mais alors putain de merde! Comment on fait pour l'atteindre la ou il est planqué ! J'ai regardé sur le youtube, soit les mecs semblent brancher ca par magie, soit ils dégagent le support moteur (ce qui est hors de question dans mon cas).
Je pensais trouver un petit tuto ici sur le forum, mais rien.
Personne a monté le shifter yam sur son Tracer? Bon après je sais que la grosse majorité possèdent le Tracer 9 GT, donc forcément vous n'avez pas eu le souci...
Pour ceux qui ont tenté l'aventure, vous avez fait comment pour chopper le connecteur mais surtout pour enlever le cache?
rickorn- Nouveau membre
freemanT9 aime ce message
Re: Montage Shifter Yamaha.
Je suis a deux doigts de me dire que je vais tomber le reservoir pour voir si j'ai un meilleur acces par le haut. Mais la encore, j'ai beaucoup de mal a trouver un tuto qui pour savoir quoi démonter pour tomber le reservoir, meme en cherchant comment changer le filtre a air.
Personne ne démonte la Tracer 9 en faite ^^
peux pas hélas t'aider sur ce coup-là....moi quand je démonte c'est à l'instinct, au naturel...quoi !
le moteur de recherches du fofo reste ton ami !
Ca te donne une idée générale de ce qu'il faut que tu fasses !
https://www.mt09.net/t5248-tuto-tracer-demontage-du-reservoir-acces-boite-a-air-filtre-a-air-systeme-pair-ecu?highlight=filtre+a+air
pegase22 a écrit:le moteur de recherches du fofo reste ton ami !
Ça c'est pour une Tracer 2015.
Pour une T9 il faut regarder dans le manuel d'atelier.
rickorn aime ce message
zzorglub a écrit:pegase22 a écrit:le moteur de recherches du fofo reste ton ami !
A ba voila une info qu'elle est tres utile ! Merci bien.
» Montage shifter
» montage d'un shifter sur le tracer
» SHIFTER compte rendu montage healtech QuickShifter easy
» Shifter Yamaha d'origine Down !!!
» Refus de Yamaha de monter un shifter
