-36%
254.99 € 399.01 €
béquille centrale qui frotte
béquille centrale qui frotte Empty béquille centrale qui frotte
Message par fazerone Mar 17 Oct 2023 - 17:43
bonjour
j'ai un tracer 900 GT de 2018.
quand je suis en duo avec bagages chargés pour les vacances, ma béquille centrale frotte dans pratiquement tous les virages.
j'ai durci l'amorto arrière ,je suis a fond de réglage et rien n'y fait .
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et que faire?
fazerone
fazerone
béquille centrale qui frotte Empty Re: béquille centrale qui frotte
Message par iron man Mar 17 Oct 2023 - 18:05
Tu a durci comment  a la molette ?
La molette est juste le réglage de précontrainte  et si je ne m'abuse tu n'a pas de réglage  de détente ni de compression  .
L'amortisseur de la 2018 est évidemment meilleur  que celui que j'avais sur ma 2016 mais si tu veux que ta béquille arrête  de toucher à 2 et chargée.
Il va falloir passer par la case amortisseur
Un simple shock Factory stage 1 avec réglage commun  entre compression  et détente et ça va te changer la vie .
Tu vas croire ne plus avoir la même  moto .
Mais si tu choisi cette solution il va falloir prendre le kit complet
Amortisseur AR + ressort de fourche + huile racing.
Et la ta moto tu ne va plus la reconnaître.
Investissement
Amortisseur  seul environ 350€
Kit complet environ 500€
Pour le kit stage 1 qui pour la route suffit amplement.
Et t'apportera confort et tenue de route supplémentaire et surtout ta béquille ne touchera plus .
Je l'ai fait sur ma 2016 pas une seule seconde j'ai regrette mon achat
Sur la mienne j'avais  même ajouter  un amortisseur  de direction c'était un vrai plus
Moi le tout m'était revenu 1000 balles mais quel bonheur !!
Message par fazerone Mer 18 Oct 2023 - 16:13
merci beaucoup des infos
fazerone
fazerone
Message par pegase22 Mer 18 Oct 2023 - 18:33
fazerone a écrit:merci beaucoup des infos
et ces infos là....c'est béton !...
la synthèse et l'homme synthétiseur ! MokToi
Message par Denideul Mer 18 Oct 2023 - 19:36
L'amorto de la 2019 est réglable en amortissement détente, mais je pense que ça n'aidera pas à résoudre le problème.
Certains ont coupé un peu le caoutchouc de butée de la béquille centrale, ça aide un peu.
Après, si ta taille le permet tu peux faire monter des biellettes de rehausse, ça augmente la garde au sol.
Votre duo plus bagage est il particulièrement lourd ? si oui, monter un ressort plus adapté à ce poids, voire changer d'amorto comme le dit Iron.
