-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air
+4
le_chris
8 participants
voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air Empty voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air
Message par heli34 Lun 15 Mai 2023 - 9:45
salut
tout est dans le titre, la moto tourne super bien, mais en voulant enclencher le régulateur celui-ci c'est mis à clignoter....et en regardant de plus près (et oui.....la vue d'après 50ans voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air 2459483764) j'ai le voyant moteur d'allumer.
pourtant j'ai fait super gaffe au durite en remontant....quelqu'un aurait une idée?
voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air Empty Re: voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air
Message par le_chris Lun 15 Mai 2023 - 12:50
Tu ne l'as pas fait tourner sur la béquille centrale ?
le_chris
le_chris
Message par heli34 Lun 15 Mai 2023 - 13:26
Non, je connais ce piege
Message par le_chris Lun 15 Mai 2023 - 14:43
Tu n'as pas un lecteur obd ?
le_chris
le_chris
Message par heli34 Lun 15 Mai 2023 - 14:58
Et non.....
Message par le_chris Lun 15 Mai 2023 - 15:09
Tu devrais, ça coûte pas grand chose.
Un elm 327 plus le câble tu dois en avoir pour 30 € à tout casser, ensuite une appli genre obdclick ça te permet de lire et d'effacer les défauts.
le_chris
le_chris
Message par ZEBRAZOMA Lun 15 Mai 2023 - 15:11
voire meme a  moins de 10 balles chez Ali.....
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-elm-327.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005001640684809.html
Message par heli34 Lun 15 Mai 2023 - 15:20
Oui, ça va être l'occasion 😊
Message par olivierzx Lun 15 Mai 2023 - 18:22
Si c'est le régulateur qui a provoqué regarde plutôt les sécurités liées à lui.
-interrupteurs freins et embrayage,
-capteurs de roues.
Message par heli34 Lun 15 Mai 2023 - 18:48
Non c'est juste que comme le voyant moteur est allumé on ne peut pas enclencher le régulateur....
Au niveau roue et frein j'ai rien touché et j'ai quand même testé feu stop au cas ou
Message par heli34 Ven 2 Juin 2023 - 22:33
salut,
petit retour après avoir commandé le boitier et le cable, le message d'erreur est un défaut de dépression manifold, après effacement de l'erreur, celle-ci revient immédiatement.
je me suis dis....tu as fait une connerie au remontage, donc après un nouveau démontage du réservoir, je me suis rendu compte que je n'avais pas rebranché le connecteur électrique du manifold.....lol ( bien planqué pour le démontage des bougies), bref, remis en place tout est ok  voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air 2459483764
voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air Moto_d10
olivierzx, Taz 66, Rone9GT et Riviera406 aiment ce message
Message par marcus06 Sam 3 Juin 2023 - 7:58
Merci de ton débrief. Comme quoi, l' électronique ne dit pas que des conn...iee......content que ce soit regle
Message par desmorg Sam 3 Juin 2023 - 9:04
Tu pourrais stp donner les liens de ce que tu as cdr ?
En particulier le câble car les lecteurs c'est courant, d'aurant plus qu'il me semble bien avoir lu qu'il y a des prises blanches et rouge.
desmorg
desmorg
Message par pegase22 Sam 3 Juin 2023 - 9:22
desmorg a écrit:Tu pourrais stp donner les liens de ce que tu as cdr ?
le boitier affichage est-il en Français ?
Message par desmorg Sam 3 Juin 2023 - 9:35
Bon je vais dévier mais à peine :
- en appli j'utilise car scanner
et en lecteur un icar pro wifi, wifi parce que l'on peux le passer aussi sur un ordi- ou j'ai le log pour la Ducati- mais ce trouve sans pb en Bluetooth.
Avec ce combo j'ai même  fait sauter un voyant d'air bag ce qui très bien , ces interfaces se limitant généralement  au moteur .
Plus bien sur vanne egr , sonde d'air, bougies préchauffage etc etc.
C'est bien de pouvoir faire auto/moto en changeant juste le cordon.
desmorg
desmorg
Message par heli34 Sam 3 Juin 2023 - 10:14
j'ai commandé ca:
cable
https://fr.aliexpress.com/item/1005001571424038.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.4a9a5e5bQDwM3q&gatewayAdapt=glo2fra  ( le 4eme première ligne)
boitier:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005311551655.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.4a9a5e5bQDwM3q&gatewayAdapt=glo2fra
ensuite Bluetooth sur le tel avec inccardoc en francais (mais ya beaucoup d'anglais quand meme
Message par marcus06 Sam 3 Juin 2023 - 13:33
Les modeles avant 2021 ont un cable 4 fils connecteur blanc. Les modèles apres 2021 ont un cable 6 fils connecteur rouge. Ils ont sorti le CANBUS.
Message par heli34 Sam 3 Juin 2023 - 14:12
Bien vu Marcus, j'ai oublié de préciser que dans mon cas c'était une GT de 2018.
Sinon le remplacement des bougies et du filtre a air m'a fait gagner 40km sur le plein en duo (300km a 340km pour l'allumage de la réserve )
olivierzx et Taz 66 aiment ce message
Message par pegase22 Sam 3 Juin 2023 - 18:36
heli34 a écrit:j'ai commandé ca:
cable
boitier:
pour un Tracer 2015 et autres.... ça sert-il  vraiment ?....
y avait pas a cette époque, tant d'électronique de contrôles embarqués comme maintenant  pas ma faute
Message par olivierzx Dim 4 Juin 2023 - 18:11
Surtout pour effacer un code erreur en cas de bricolage. (sonde débranchée, capteur abs, roue qui tourne sur béquille ...)
Message par pegase22 Dim 4 Juin 2023 - 19:22
olivier zx a écrit:roue qui tourne sur béquille
pour une 2015 no problème, rien ne s'affiche en code erreur ! pas ma faute
j'en ai jamais vu aucun de défaut, sur quoique que ce soit, qui fait que je me tâte pour en acheter un....histoire de l'avoir en réserve,
mais je me gratte la caouanne, me disant encore une "pouille" en +.... niveau outillage qui ne me servira pas. pas ma faute
bon vu l'investissement y a pas de quoi pleurer non plus !   Laughing
Message par ZEBRAZOMA Dim 4 Juin 2023 - 22:21
bon vu l'investissement y a pas de quoi pleurer non plus !   voyant moteur allumé suite remplacement bougie et filtre à air 1361455399
surtout que cela sert aussi sur les autres véhicules (voiture, vélo, trotinette, mémère, etc.....)
alors fonce! Wink
Message par Zeltron Lun 5 Juin 2023 - 15:41
Quand tu vois le prix Pégase tu risque rien, moins de 8€ le tout.
Message par olivierzx Lun 5 Juin 2023 - 18:32
Moi je l'avais pour la BAR donc j'ai juste acheté l'adaptateur.
Et il m'a servi plusieurs fois sur la moto.
Notamment quand je faisais des essais de coupure moteur à distance, (anti bike jacking) j'ai touché aux sécurités et à chaque fois ça provoquait le voyant.
