Bloc disque XENA XX 10N
Re: Bloc disque XENA XX 10N
J'ai le même mais en 15 Bluetooth , et a manipuler avec précaution quand tu l'enlèves.
Au début je ne rentrais pas la clé a fond et du coup j'arrivais pas a l'enlever et je le faisais sonner .
Oui, j'ai vu qu'il était "susceptible" l'engin !
Il se met à hurler ses 120 db dès qu'on le touche.
Sauf quand il n'est pas posé sur le disque de la moto, le système interne ne détectant pas la présence d'un disque entre ses mâchoires.
Zeltron a écrit:J'ai le même mais en 15 Bluetooth , et a manipuler avec précaution quand tu l'enlèves.
Sur le Bluetooth il y a pas une fonction qui coupe automatiquement la sirène quand le tél est à portée ?
Le mien n'est pas blou touffe du coup c'est possible !
Zeltron ?
Zeltron ?
Faut que je regarde mais j'ai pas forcement le tel a porter
à mon avis la sirène ne fait pas 120 db contrairement à ce qu'ils disent. Les bips avant que la sirène sonne sont forts effectivement, mais la sirène ensuite c'est plus léger...
J'ai le XX14 en version bluetooth, c'est vrai qu'il est sensible mais grâce à l'application j'ai réglé la sensibilité au mini et ça va mieux
doudou26- Membre régulier du forum
j'ai le XX15 depuis quelques jours, surtout pour securiser la becanne un peu pendant le mans
mais pas en version bluetooth, je vois pas trop l'interet
perso j'ai pas compris comment inserer/changer la pile sans le faire gueuler plusieurs fois par contre
chose interessante par contre, et j'etait etonné, il rentre sous la selle de ma MT09 2014, avec le gilet jaune reglementaire bien plié à coté
Possible que ça ne fasse pas 120 db, j'en sais rien. Mais ce que j'en sais, surtout mes oreilles , c'est que ça sonne fort.doudou26 a écrit:à mon avis la sirène ne fait pas 120 db contrairement à ce qu'ils disent. Les bips avant que la sirène sonne sont forts effectivement, mais la sirène ensuite c'est plus léger...
Effectivement aussi et comme le dit chtit, quand on lui installe la pile (ou lors d'un changement de cette pile), ça hurle plusieurs fois avant de se stabiliser.
Une p'tite idée :
120 db ç'est presque le seuil de douleur....m'étonnerait que le bint's soit homologué à cette intensité. Pour avoir utilisé des armes de guerre (sans protection), mes oreilles ne leur disent pas merci...
A mon avis c'est du marketing...
Tracer 900 52- Membre régulier du forum
Vidéo bien utile pour le fonctionnement de la version équipée de la technologie Bluetooth :
patrice55 aime ce message
C'est vrai que j'ai changer la pile une fois et c'était bouchon + casque anti bruit
chtit a écrit:j'ai le XX15 depuis quelques jours, surtout pour securiser la becanne un peu pendant le mans
Nombreux intérêts, entre autres : régler le volume de l’alarme, la sensibilité aux mouvements, le délai avant sonnerie
Tracer 900 52 a écrit:120 db ç'est presque le seuil de douleur....m'étonnerait que le bint's soit homologué à cette intensité. Pour avoir utilisé des armes de guerre (sans protection), mes oreilles ne leur disent pas merci...
La sirène fait certainement moins car ce n’est pas du tout douloureux à l’extérieur, ils ont du mesurer dans une petite pièce, ou ont placé le micro à 1 cm du bloque disque
Tracer 900 52 aime ce message
doudou26 a écrit:chtit a écrit:j'ai le XX15 depuis quelques jours, surtout pour securiser la becanne un peu pendant le mans
bof, des truc pas important quoi
du moment que ca sonne fort, rapidement, dés qu'il bouge, ca me va, et c'est ce qu'il fait, pas besoin de reglages different, c'est tres bien comme ca
mais bon ca depend des modele, sur ma 1ere moto j'avais une petite alarme, reglable sur 3 niveau de sensibilité de mouvement
le 1er niveau etait tellement sensible, à peine je touchais la moto du bout du doigt elle se mettait à gueuler
mais là le xena, ca sonne pas pour un rien, c'est pile comme il faut
chtit a écrit:doudou26 a écrit:chtit a écrit:j'ai le XX15 depuis quelques jours, surtout pour securiser la becanne un peu pendant le mans
non, la sensibilité est un réglage indispensable. Sur haute et moyenne, le Xena se déclenche tout seul.
Du coup je l'ai mis sur basse, et il ne se déclenche plus pour rien.
Pas mal aussi le réglage du temps entre la détection du mouvement et la sirène : je l'ai augmenté un peu car le Xena est parfois galère à enlever (faut s'appliquer pour enfoncer la clé sans le bouger) et on a l'air con à déclencher la sirène.
Ah, on peut aussi désactiver l'alarme très facilement avec son tel., par exemple pour éviter le risque de déclencher l'alarme en l'enlevant
ouai, des truc inutiles quoi
la sensibilité de detection de mouvement pour la version sans BT c'est pile ce qu'il faut
le temps de declenchement de la sirene me laisse largement le temps de le retirer, ca prend 3 secondes à faire
desactiver l'alarme avec son tel pour retirer l'antivol, une manip en plus à faire pour rien vu qu'on peu l'enlever rapidement avant qu'elle ne se declenche
chtit a écrit:le temps de declenchement de la sirene me laisse largement le temps de le retirer, ca prend 3 secondes à faire
ouais tu verras, dans quelques temps il sera moins facile à enlever. Tu l'as depuis pas longtemps
» bloque disque...impossible sur niken
» Dimensions disques roue avant pour antivol Xena
» support bloc disque
» Bloc disque alarme
» quel bloc disque sra avec alarme ?
