Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Réglage hauteur frein arrière
Réglage hauteur frein arrière  Empty Réglage hauteur frein arrière
Message par Adamska Dim 23 Avr 2023 - 18:18
Encore moi 😁
J’ai essayé de régler la hauteur de frein arrière .
J’ai donc enlevé la goupille , sortie la pièce qui sert d’axe et j’ai eu accès au deux écrous pour régler la hauteur .
J’ai juste un doute sur le serrage de la pièce indiqué sur la photo .
Je l’ai serré avec l’axe du haut mais rien pour tenir et ensuite ça tourne avec cet axe quand c’est contre donc pas super bien serré .
Pas trop compris si elle doit rester libre ou pas .
Julien.Réglage hauteur frein arrière  Img_0610
Adamska
Adamska
Réglage hauteur frein arrière  Empty Re: Réglage hauteur frein arrière
Message par chtit Lun 24 Avr 2023 - 0:29
c'est un ecrou et un contre ecrou, donc un qui regle et l'autre qui permet de serrer le premier pour pas qu'il se deregle Wink
pense à regler aussi le contacteur de frein, sinon il ne s'allumera pas ou restera allumé en permanence (selon si tu à levé ou baissé la pedale)
Message par Adamska Lun 24 Avr 2023 - 21:59
Justement écrou et contre écrou c’est l’écrou noir en dessous de cette pièce .
Elle, était libre il me semble quand j’ai démonté .
Adamska
Adamska
Message par zzorglub Lun 24 Avr 2023 - 23:44
Regardes ici pour le réglage.
j'ai mis un lien dans le post du manuel d'atelier pour le télécharger
Réglage hauteur frein arrière  Rzogla14
pegase22 et Jéjémoto aiment ce message
