599 €
Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ?
+13
Enzo19
worms
Riviera406
patrice55
ool60
17 participants
Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ? Empty Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ?
Message par ool60 Ven 17 Juin 2022 - 13:34
Salut , j'ai 39 000km et ...juste le voyant huile qui c'est allumé de temps en temps ........a cause des filtres à huile équivalent ( sans la marque yamaha ) . Problème résolu depuis que je prend mes filtres à huile Uniquement chez yamaha.
ool60
ool60
Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ? Empty Re: Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ?
Message par patrice55 Ven 17 Juin 2022 - 14:25
Aucun problème à 10000km...heureusement ! 😁
patrice55
patrice55
ool60 aime ce message
Message par zzorglub Ven 17 Juin 2022 - 15:17
ool60 a écrit:Salut , j'ai 39 000km et ...juste le voyant huile qui c'est allumé de temps en temps ........a cause des filtres à huile équivalent ( sans la marque yamaha ) . Problème résolu depuis que je prend mes filtres à huile Uniquement chez yamaha.
Bizarre j'utilise des filtres Hiflofiltro ou autres sans jamais avoir le voyant d'huile qui s'allume.
Message par Michel06 Ven 17 Juin 2022 - 15:28
filtres Hiflofiltro également, jamais eu de soucis, tu ne dois pas mettre suffisamment d'huile
82.000 7 ans pb hors entretien et usure normaux : capteur de vitesse enclenchée c'est tout
Message par Taz 66 Ven 17 Juin 2022 - 16:38
Pour la Tracer 900 GT, chez HifloFiltro, c'est celui-ci :
Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ? Filtre13
Compatible avec (entre autres) la YAMAHA 847 MT 09 TRACER GT 2018/2020.
La garantie de 2 ans de ma Tracer est terminée depuis le 13 juin. Du coup, je vais faire la vidange intermédiaire des 15 000 moi même, comme je le faisais sur mes autres mobs.
Je n'ai jamais eu de souci de pression d'huile avec cette marque de filtre. Je verrai bien cette fois ci sur la tracer.
Est-ce que le souci de voyant d'huile allumé ne viendrait pas de l'indice de grade et de viscosité de l'huile utilisée ? scratch
Message par JP43 Ven 17 Juin 2022 - 22:54
34.000 km et absolument aucun problème ... Fiabilité japonaise !
Message par Taz 66 Sam 18 Juin 2022 - 8:28
15 689 kms et 1 seul bug quand j'avais les clignos d'origine. La moto avait environ 3000 bornes à l'époque.
Ils ont refusé de fonctionner à 2 reprises, de manière très aléatoire :
La 1ère fois pas de clignos du tout mais le warning fonctionnait, la 2ème fois plus rien ne fonctionnait.
Puis tout est de nouveau entré en fonctionnement correct.
Depuis la pose de clignos leds, plus de disfonctionnement.
Message par Riviera406 Sam 18 Juin 2022 - 13:56
43000 km et pas de soucis depuis son acquisition il y a un mois et demi. Précision sur les différents filtres à huile, Yamaha n'a jamais été fabricant de filtres. HiFloFiltro est une bonne marque et un voyant qui s'allume sur la moto est une alarme quand le niveau est trop bas ou qu’il y a un souci de pression d'huile.
Riviera406
Riviera406
Message par iron man Dim 19 Juin 2022 - 9:36
Avec ma tracer 2016, j'ai parcouru 60000 kms sans un seul pépin, j'ai changé  une batterie, pour le reste j'ai fait toutes mes révisions  chez le concessionnaire.
Elle était flashée et préparée, que du bonheur pendant  4.5 ans,
Je possède  une T9 gt depuis juin 2021 je viens de tourner  à 16000 car immobilisée  3 mois à cause d'un co.... qui regardait sont portable au lieu de la route et depuis aucun espèce de souci avec la T9.
La seule chose depuis le rappel par yamaha pour changer l'embout de guidon et faire une mise à  jour, elle a perdu un peu  de son frein moteur entre 3000t et 0  mais ça ne me gêne  pas plus que ça.
Cette T9GT je l'adore  c'est vraiment  une bécane à sensations  et c'est ce que j'aime dans une moto. WinkV
Message par pegase22 Dim 19 Juin 2022 - 10:26
dans les 38 000 kms...rien ! pas ma faute
Message par worms Dim 19 Juin 2022 - 12:32
Taz 66 a écrit:15 689 kms et 1 seul bug quand j'avais les clignos d'origine. La moto avait environ 3000 bornes à l'époque.
De ma propre expérience, quand les clignos ne fonctionnaient pas, c'était que la clé de contact n'était pas complétement enclenchée sur ON. C'est très dangereux, le risque quand la clé n'est pas enclenché à fond, c'est une coupure du moteur. Ca m'est arrivé, en remonté de file,  entre la 3ème et la 4ème file sur le pont de l'A15...
worms
worms
Message par Enzo19 Dim 19 Juin 2022 - 15:32
Aucun problème sur la mienne vendue à 32000km, sauf les roulements de biellettes qui étaient à prévoir. Depuis que je roule en européenne, c'est plus la même rigolade 😅
Enzo19
Enzo19
Message par iron man Dim 19 Juin 2022 - 23:41
Enzo19 a écrit:Aucun problème sur la mienne vendue à 32000km, sauf les roulements de biellettes qui étaient à prévoir. Depuis que je roule en européenne, c'est plus la même rigolade 😅
Et oui les japs ils savent  faire des moteurs "béton"
Après  faut que vive la passion  et pour la passion  on fait des concessions WinkV
Message par domdom42 Lun 20 Juin 2022 - 10:04
tracer 2016 , revendu à 30000 kms , aucun probléme
Message par jyti Lun 20 Juin 2022 - 12:59
roadster 2014 @ 42 kkms
2 pbs : le 1er pb fut l'encrassement des conduits d'air (sous les volets) résolu par l'élimination du tuyau de la vanne EGR (système de recyclage des gaz et admission à l'échappement) vers la Boite à Air
le 2nd pb fut le connecteur informant de la vitesse sélectionnée qui ne donnait plus l'information (a priori faux contact en interne difficilement réparable donc changement)
tracer 900 2020 @ 7000 kkms rien pour le moment (mais tuyau retiré !)
tdm 4tx 850 1999 @ 64 kkms en rade (pot d'échappement cassé sur un trottoir (ma très grande faute) que je ne parviens pas à retirer ouinnnn) sinon elle n'a rien eu comme pb
Message par Enzo19 Lun 20 Juin 2022 - 14:20
@iron man le moteur de la nuda est béton aussi c'est tous les périphériques électronique, assemblage d'origine, défaut a la sortie de l'usine..
Enzo19
Enzo19
Jyti pas de conso d'huile sur le tdm ?
Enzo19
Enzo19
Message par jyti Lun 20 Juin 2022 - 17:22
Non rien de spécial.
En même temps elle n'a pas la gniak d'un cp3 donc même si j'ai adoré rouler avec, c'était à un rythme beaucoup plus sénatorial.
Message par iron man Mar 21 Juin 2022 - 0:31
Enzo19 a écrit:@iron man le moteur de la nuda est béton aussi c'est tous les périphériques électronique, assemblage d'origine, défaut a la sortie de l'usine..
Oui je n'en doute pas ce que je voulais dire ce n'est pas spécialement  la nuda c'est juste ce que je remarque  et ce que j'ai remarqué  depuis plus de trente ans.
Le moteur de la nuda est sans doute excellent  mais tu as eu des problèmes  périphériques comme beaucoup  de ce qui n'est pas japonais  sur ce point là  ils sont à  battre  alors oui on trouvera ci où là  une européenne  qui fera un gros kilométrage  sans trop d'encombre mais en général  mis à  part le boxer de bm et encore les 1200 ont eu une quantité  de soucis périphériques. Et pour un prix stratosphérique...
Alors que les japs le rapport prix, qualite fiabilite est vraiment  très très haut placé
Message par chtit Mar 21 Juin 2022 - 2:06
50 000 passé le WE dernier, revision demain, à part un probleme de tendeur de distri RAS Smile
Message par pegase22 Mar 21 Juin 2022 - 8:51
chtit a écrit:50 000 passé le WE dernier, revision demain, à part un probleme de tendeur de distri RAS Smile
révision perso maison sans doute ? Cool
Message par chtit Mar 21 Juin 2022 - 10:10
yes, c'est l'equivalent de celle de 10 000 et 30 000 donc rien de bien important à faire
vidange d'huile et filtre à huile
vidage et urge du liquide de refroidissement et du liquide de frein
nettoyage filtre à air
synchro des papillon (d'où la maj de mon depressiometre maison dans le tuto)
et divers graissage de cables et axes
Message par Taz 66 Mar 21 Juin 2022 - 10:16
Ahhh ! si j'étais riche mécano ! Very Happy Que d'économies je ferais, sans compter le plaisir de faire soi même l'entretient.
Au fait Chtit, comment procèdes tu pour graisser les câbles et les axes ? Stp. J'ai toujours ce petit craquement inquiétant quand j'actionne le levier d'embrayage, comme si il allait casser d'un moment à l'autre.trans
Chez Yama, ils disent que "c'est normal", qu'il faut pas s'inquiéter. Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ? 2459483764
Ouais, enfin !!!! scratch
Message par chtit Mar 21 Juin 2022 - 10:42
faut ouvrior et injecter de l'huile moteur dans la gaine du cable
les axe tu demonter le levier et graisse l'axe
Message par pegase22 Mar 21 Juin 2022 - 11:44
Je détends le câble à la cocotte… apparait l'arrêt de gaine.
J'y injecte de l'huile de paraffine à l'aide de l'aiguille d'une seringue (médicale qui ne sert qu'à ça !)... j'attends que ça coule de l'autre côté  droit sur le carter d'embrayage !.
A chacun sa méthode, une sacrée burette ce Tazounet ! Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ? 3673802314
Message par Taz 66 Mar 21 Juin 2022 - 12:27
chtit a écrit:faut ouvrior et injecter de l'huile moteur dans la gaine du cable
Merci pour la réponse WinkV
Y'aurait pas un chtio tuto kekpart ?
Message par McLeod Mar 21 Juin 2022 - 13:42
Racheté à 5200km.... j'ai des à-coups dans l'injection, plus généralement quand je roule cool.
J'ai pas été voir si je suis le seul sur le forum, mais ça gâche un peu le plaisir. Sad
Et puis, je pensais que c'était peut-être moi avec la gestion électronique de la poignée.
Sauf que.... moto très relou hier soir et.... voyant moteur ce matin !
6900km, premier arrêt chez Yam. Je la récupère tout à l'heure, je ne sais pas encore ce qu'il on trouvé dessus.
A noter qu'au petit matin, elle s'étouffe systématiquement au premier coup de gaz, puis.... tourne comme une horloge.
Et quand on tape dedans, y'a aucun soucis. Ok.... Il me reste donc à rouler poignée dans l'angle. Ca va être chaud l'interfile. Very Happy
McLeod
McLeod
Message par McLeod Lun 11 Juil 2022 - 11:48
Bon cette fois, c'est perte de puissance et à-coup à gogos !
La poignée semble faire n'importe quoi. Je suis à 7700km, détails ici :
https://www.mt09.net/t14314p210-pb-tracer-9-gt-remise-des-gaz#338912
McLeod
McLeod
Message par iron man Lun 11 Juil 2022 - 12:58
J'ai fait 60000 avec ma tracer 2016 sans le moindre souci si non l'entretien  courant.
Bécane  flashé  et préparée
J'ai  17000 avec ma T9GT  et toujours pas le moindre souci si là  avant la révision  j'avais des à-coups irréguliers à  froid plus depuis la révision.
Si non RAS
Message par Riviera406 Ven 26 Mai 2023 - 23:24
54000 km sur un modèle 2015, une virée dans les Alpes prévue dans 2 semaines pour lui coller 3000 bornes en plus, cette moto est bluffante.
  Mécanique irréprochable, entretien maison, tout se démonte facilement sur cette brêle et çà coute que dalle quand tu sais faire. Conso moyenne de 4,6 litres aux 100, je l'adore et encore une qui va passer les 100000 km sans soucis avant de continuer sa route avec un autre pilote. Vous avez combien de KM ...et combien de problemes ? 1f600
Riviera406
Riviera406
pegase22, Nicolas et worms aiment ce message
