Usage intensif du shifter
Comme il a souvent été dit, le shifter de la tracer 9 gt est une merveille.
Il fonctionne très bien et est même très souvent une merveille de douceur (selon les régimes, les rapports et le sens).
Du coup je me retrouve à passer presque tte mes vitesses au shifter !
Est-ce que cela pose un problème ou est-ce que c'est conçu pour endurer un tel usage ?
(il me semble avoir lu que pour une bmw gs le constructeur préconisait de ne pas l'utiliser à plus de 80% des passages)
Renard Bleu- Membre régulier du forum
Re: Usage intensif du shifter
Pour le moment je pense l'utiliser 50 à 60% de tout mes changements de rapport.
Renard Bleu aime ce message
Quand il est parfait, tu peux t'en servir en permanence à part pour la première.
Le risque c'est qu'il faut se souvenir que pour la 1 il faut débrayer (même 2->1 c'est mieux) et surtout faire attention quand on passe sur une autre moto !!!
Elles sont pas si nombreuses les motos à shifter up/down.
iron man, Renard Bleu et AvatarY7 aiment ce message
olivierzx a écrit:C'est une histoire de confort.
oh !....non d'un pétard, faut prévenir le gars Marcus
Je ne shifte que dans des cas bien precis qui sont ceux dont au sujet desquel monsieur lle cure est du meme avis que ceux qui, sans y etre totalement opposes, ne se disent clairement, ni vraiment pour, ni franchement contre
Suis je assez clair ?
pegase22, leviking3, Florian et papinard38 aiment ce message
marcus06 a écrit:Alors la, je dis "halte a la segregation"
pegase22 et Lamouysse aiment ce message
olivierzx, pegase22 et papinard38 aiment ce message
pegase22, Taz 66 et papinard38 aiment ce message
Taz 66, papinard38, AvatarY7 et Rogue One aiment ce message
t'avais peur que le couvercle s'envole !
papinard38 et Rogue One aiment ce message
Comme Olivier
Je ne me sers jamais du shifter entre 1 et 2 que se soit en up ou Down
Pour mon usage c'est uniquement au dessus de 4000 t je trouve qu'en dessous ça ne sert pas à grand chose puisque le shifter et avant tout une option sportive de la machine pour te faire passer les vitesses plus rapidement.
Quand je roule cool je ne m'en sers pas.
Après, il n'y a de mon avis aucun espèce de souci de s'en servir à 80 ou 100% .
Le shifter est prévu pour la machine à partir du moment où il y est comment faire pour calculer un pourcentage ce serait trop aléatoire et celui qui se sert de sa meule tout le temps en usage sportif comment faire?
Non tu peux te servir sans souci autant de fois que tu veux sans problème
olivierzx, Renard Bleu et tracix13 aiment ce message
iron man a écrit:Non tu peux te servir sans souci autant de fois que tu veux sans problème
a la méthode Marcus !
c'est une tres bonne questionRenard Bleu a écrit:...
pour ma part je ne suis toujours pas convaincu , shifter ou pas quand tu passes tes vitesses sans débrayer, à un moment la transmission se prend dans la gueule l'écart de vitesse de rotation vilebrequin/roue ar.
écart qui est amorti par l'embrayage quand tu t'en sers
donc est-ce que l'usage du shifter "use" l'embrayage ? : je dirais non au contraire
est-ce que l'usage du shifter a un effet sur la duree de vie globale du moteur : oui forcément
de là à en évaluer l'effet.....
https://shifter-france.com/content/43-fonctionnement-d-une-boite-de-vitesse-avec-shifter
https://youtu.be/gZRVBubRMso
La methode marcus....sans deconner....v'la ti pas que j'entre dans la categorie "Legende"pegase22 a écrit:iron man a écrit:Non tu peux te servir sans souci autant de fois que tu veux sans problème
Vive MOOAAAA
Je m'aime
Le passage "mecanique" se fait en douceur puisque ce sont des boites a prise constante,
Donc a part imaginer qu'apres un certain nombre de changement de rapport, l'ECU fasse greve de la coupure le seul souci envisageable c'est de l'utiliser a trop bas regime, parce que la, meme la prise constante ne pourra pas eviter les craquements
Donc pour moaaaa, Marcue 1er, inventeur de la "methode Marcue" (voir dans les vieux grimoires bretons qui en parlent) tu peux user de ton shifter jusqu'a une tendinite du mollet gauche te l'interdise
Ite, misa est
pegase22, Taz 66, papinard38 et Renard Bleu aiment ce message
en descente le down est moins souple non ?
tracix13- Bon posteur sur le forum
sauf à rythme coulé , quoique à 3000 il est vraiment fluide , et meme à la descente en ville à 3000 aussi
je ne pense pas que ça use l'embrayage , meme si forcement quand on decsend le rapport l'embrayage glisse , mais à la main aussi un peu (meme si avec le bon coup de gaz qui va bien ça limite en "manuel" )
mike the bike- Débutant du forum
» Du bon usage du contrôle de traction.....
» shifter T9 GT+
» Quelle version choisir pour mon usage ?
» Valises latérales pour un usage occasionel. Shad E48 ?
