Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
déclenchement alarme sur poignée frein AV
déclenchement alarme sur poignée frein AV Empty déclenchement alarme sur poignée frein AV
Message par Michel06 Dim 24 Avr 2022 - 12:25
une alarme qui déclencherait sur la manoeuvre du frein AV (repiquage du contact feux) vous en pensez quoi ?  scratch Wink
déclenchement alarme sur poignée frein AV Empty Re: déclenchement alarme sur poignée frein AV
Message par marcus06 Dim 24 Avr 2022 - 12:32
Mouaiii.
Une alarme de quoi ? A chaque fois que tu freiné tu envoi une sirène façon U-bat en  plongée?
C'est une idée
Le problème c'est que à la fin des tests tout ton quartier à mis ta tête à prix
Mais bon......
Message par olivierzx Dim 24 Avr 2022 - 17:53
Il faut vérifier si l'inter du levier est un retour de masse ou de + 12 V.
-Si c'est un retour de + alors contact coupé ça marchera pas.
-Si c'est un retour de masse tout dépend de l'alarme, généralement elles déclenchent sur un + (mise du contact) pas sur une masse.
Auquel cas il faudrait créer un circuit avec relais pour transformer le - en +, c'est faisable.
Tracer GT 2024     :   3 000 km
Message par Taz 66 Dim 24 Avr 2022 - 18:19
Popopopooooo ! Tu n'as pas peur que ça te mette "le brain" dans le circuit électrique de ta moto ?déclenchement alarme sur poignée frein AV 35712620
Une alarme classique ne serait pas une meilleure option ?
Message par Michel06 Dim 24 Avr 2022 - 20:39
merci pour vos réponses, mais c'est pas au niveau de la connexion électrique ma question, mais sur le bien fondé de la manip
en posant la question autrement,
pensez-vous qu'un malveillant qui veut secouer la machine ou la voler va manoeuvrer le levier de frein AV ?  scratch
Message par marcus06 Dim 24 Avr 2022 - 20:41
Bon au risque de passer pour un gros nazebroque qui comprend rien....une alarme de quoi ?
Une alarme anti vol?  Une alarme vitesse engagée ou relève de la moto béquillee... une alarme de quoi....allez soyez cool....disez moi
Et puis le CT de stop est un contact Normalement Ouvert... tu ferme un circuit. Une alarme efficace qu'elle quelle soit est un contact à rupture pour être efficace aussi en cas de panne ou d'action malveillante sur le circuit
Message par Michel06 Dim 24 Avr 2022 - 20:45
oui le CT stop est NO mais avec un relais tu peux l'inverser, je suis électronicien de métier entre autre, sinon je ne me lancerais pas dans la manip
Message par marcus06 Dim 24 Avr 2022 - 20:46
Ahhh on a écrit en même temps.
C'est donc une alarme anti vol. Sans faire de modif sur le circuit électrique tu peux utiliser un antivol intégrant la sonnerie au moindre mouvement Doisponible chez Abus et d'autres
Message par marcus06 Dim 24 Avr 2022 - 20:49
Ton relais il faut l'alimenter. Tu pars dans un empilement de pièces et donc  de risque de panne.
Moins tu mets de matériel,  moins tu as de risque de panne
Augmentation de MTBF pour les connaisseurs
Message par Michel06 Dim 24 Avr 2022 - 20:51
merci pour tes réponses,
sur ma MT j'ai mis un capteur de position sur un bras de fourche car j'ai pas trop confiance dans les capteurs de mouvement car suivant la pente, le vent, c'est parfois trop sensible, ça marche TB depuis des années ...
je cherche maintenant à faire un autre système pour ma KAWA
Message par Michel06 Dim 24 Avr 2022 - 20:56
déclenchement alarme sur poignée frein AV Alarme10
voila mon schéma actuel mais
Message par ZEBRAZOMA Dim 24 Avr 2022 - 21:55
Michel06 a écrit:merci pour vos réponses, mais c'est pas au niveau de la connexion électrique ma question, mais sur le bien fondé de la manip
tu peux le faire a l'ancienne : sirène montée sur interrupteur a mercure Wink (1€ les 10!)
https://fr.aliexpress.com/item/1005002136345952.html
