[TUTO] Installation Grille Radiateur
+6
Streetdouble
RONEROUGE
PVNF
Le Kampaniard
10 participants
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 >2020 :: MT-09 Roadster >2020 :: Tutoriels
Hello a tous,
Aujourd'hui un petit tuto pour installer une grille de radiateur sur nos belles.
Pour le matériel il faudra :
Premièrement faire l'opération moto froide car il y a un risque de brulure avec le radiateur.
Voila voila a plus les gars, soyez prudent.
- une clé de 10 (a tube ou cliquet)
- un tournevis cruciforme de taille moyenne
- une BTR (clé Allen) de 4mm
- une grille de radiateur (la mienne vient d'ici : 25€ chez Aliepress)
- On commence par démonter ces 2 BTR.
- Ensuite il faut dévisser gentiment ces 2 vis en plastique (sans les enlever) pour ensuite enlever le tout avec la "rondelle" (voir la deuxième photos pour comprendre)
- On démonte les 2 vis avec la clé de 10. Attention elles sont différentes, bien repérer celle d'en haut et d'en bas.
- Ensuite on met les collants sur la grille où cela va toucher le radiateur (ceux d'en haut et en bas sont inutiles car la grille ne touche pas, seulement ceux que j'ai entouré sont utiles).
- Il faut mettre la grille entre le radiateur et le support d'écope en plastique.
- Ensuite on remonte le tout en sens inverse et c'est fini.
Le Kampaniard- Membre régulier du forum
pegase22 et leviking3 aiment ce message
Re: [TUTO] Installation Grille Radiateur
Super. Merci
PVNF- Débutant du forum
Avec plaisir
Salut surveille ta température moteur dès qu'il va faire chaud!! Ça risque de monter!!j ai donné !
Merci du conseille.
Ça réduit la surface d'échange!!Le Kampaniard a écrit:Merci du conseille.
J'ai une grille sur ma Tracer 2015 et je n'ai jamais eu de problème de surchauffe.
D'ailleurs Yam en vend une en option donc cela ne doit pas poser de problème sinon il n'en vendrait pas.
Et je n'ai jamais lu sur des forum MT ou Tracer que quelqu'un a eu des problèmes de surchauffe.
J'ai jamais eu de soucis non plus mais je dois avouer que la 2021 chauffe de fou meme sans grille !!
Ce sont les dimensions des trous, il vaut mieux un grillage et là, tu n'as pas de perte d'échange de température ! Bon après j'ai eu l'expérience sur une MT09 de 2015, c'est pour ça que je le dis ! C'est sur tu ne doubles pas la température, mais tu vas faire déclencher plus souvent le ventilo !zzorglub a écrit:J'ai une grille sur ma Tracer 2015 et je n'ai jamais eu de problème de surchauffe.
Je n'ai déclenché le ventilateur qu'en agglomération en été avec des températures de + de 30 degrés et en roulant lentement (20-30 km/h). En roulant à 50 km/h je n'ai jamais eu de déclenchement du ventilateur même si la température est haute.
Alors c est impeccable
Tout dépend de la grille.
Celles de qualité utilisent l'effet venturi (trous profilés en ><) pour compenser la perte de surface.
Les simples tôles percées chinoises ... pas sûr.
Oui sur ma MT10 Yamaha m'avait monté un grillage maille fine et pas de problème bien qu'en dessous de 80kmh elle avait tendance à chauffer l'été!!olivierzx a écrit:Tout dépend de la grille.
Au debut en roulant plus de 50 pas problem, toujours 78 degrees, mais en ville ca mont tres vite meme en temps froid. Jai la grille Evotech Performance. Mais, apres un bon 3500 kms ca mont moins, histoire du moteur neuve ??
Streetdouble- Débutant du forum
RONEROUGE aime ce message
Oui le moteur se rode et moins de frottement interne mais avec certaines grilles il y a quelques degrés de plus en général mais c est mieux que prendre un gravier et percé le radiateur
Il est vivement conseillé de mettre une grille sur nos MT ?
Venant du supermotard, je n'ai pas d'expérience sur ces motos...
Merci d'avance pour vos réponses
Poutcle- Nouveau membre
Salut pas indispensable mais bon qui peut le plus.... Mais je te déconseille les plaques perforées qui vont empêcher le radiateur de faire le boulot les radiateurs sont calculés au plus juste vu ce que ça coûte en pièce chez les constructeurs. sur ma MT10 par exemple si je roulais à 80 le moteur chauffé ! Fallait rouler un peu plus vite bon suis dans le midi aussi bonne continuation
C'est exactement ce que m'avait conseillé Fred de UB les trous en x prévoient un meilleur refroidissement.olivierzx a écrit:Tout dépend de la grille.
C'est conseillé oui ça dépend si tu prends une pierre envoyée par le véhicule de devant (style petits gravillons) qui arrive fort ça risque d'endommager ton radiateur, il n'y a qu'à voir comment le nid d'abeilles du radiateur est souple, plein de gravillons risquent à force d'endommager le nid d'abeilles et donc le refroidissementPoutcle a écrit:Hello,
Exact.
Sur mon CB 1300, une grille était déjà montée avant mon achat, donc je ne m'étais pas posée de question. Pas de surchauffe particulière, mais c'est vrai que le 4 cylindres chauffait plus vite et surtout plus fort que le CP3.
La surface du radiateur de ma T 900 a été très rapidement impactée par les gravillons et autres cochonneries qui vont percuter les ailettes et les tordre, dans le meilleur des cas.
4 petites ailettes tordues sur la mienne après à peine 1500 bornes.
Du coup, montage grille radiateur (Ali) et plus de soucis. Aucune surchauffe constatée même par plus de 40° et le ventilateur s'enclenche après 100°. 104 exactement sur la mienne.
Avec ma première reprog j'avais fait déclencher le ventilateur à 95
Une bonne chose à 95° il y a d autres choses qu ils peuvent retoucher aussi
Certes et j'en ai usé sur ma 2016
Mdrrrrr suis plutôt rhum
RONEROUGE, iron man et Taz 66 aiment ce message
excellent
Et ben je vois qu'ici
On n'est pas en retard....ça tape et pas doucement
C'était pas d'un grille de radiateur qu'il s'agissait...hum hum
Heuuuuu oui
Allez bonne balade pour ces 4j et prudence à vous tous
Bien compris et merci pour vos réponses...elles donnent soif maintenant
» [TUTO] Grille de radiateur
» [TUTO] Montage Grille radiateur Givi
» grille radiateur
» AliExpress suite
» Grille de radiateur
» grille radiateur
» AliExpress suite
