-36%
254.99 € 399.01 €
prise de shifter ,quand on la debranche qu’est ce qu’on en fait..?
prise de shifter ,quand on la debranche qu’est ce qu’on en fait..? Empty prise de shifter ,quand on la debranche qu’est ce qu’on en fait..?
Message par sailing-mitch Jeu 20 Jan 2022 - 15:04
j’ai demonté mon shifter pour le faire echanger ,quelques soient les positions de sensibilité 1,2 ou 3 ,il faut faire un gros effort sur le selecteur pour que ca passe la vitesse.
bref une fois retiré la prise du shifter de celle de la moto,je fais quoi en attendant ?
si je laisse comme ca ,ca ne demarre plus si je rebranche le shifter et notamment le moins sur la batterie tout remarche.. prise de shifter ,quand on la debranche qu’est ce qu’on en fait..? 8b2d1e10
sailing-mitch
sailing-mitch
prise de shifter ,quand on la debranche qu’est ce qu’on en fait..? Empty Re: prise de shifter ,quand on la debranche qu’est ce qu’on en fait..?
Message par olivierzx Jeu 20 Jan 2022 - 18:13
Avec ton shifter de seconde monte tu dois avoir un boitier additionnel.
Il faut que tu le déconnectes et que tu remettes toutes les connexions comme origine.
Message par sailing-mitch Ven 21 Jan 2022 - 0:50
le,probleme c’est que j’ai acheté la moto comme ca ,je n’ai pas fait la modif moi meme.
le shifter est parti en echange,entre temps je ne suis pa schez moi,donc je n’utilise pas la brele..
merci pour l’info.
sailing-mitch
sailing-mitch
Message par olivierzx Ven 21 Jan 2022 - 18:14
Tu suis les fils qui partent du boitier sous la selle et tu vas trouver les Y où ils interviennent.
Tu reconnectes les prises origine et tu laisses les autres en attente à proximité fixées avec un colson. Faudrait pas qu'elles fondent ...
Message par sailing-mitch Ven 21 Jan 2022 - 19:11
ok ,merci pour vos infos,j’ai reussi a mettre la main dessus 👍🏼
sailing-mitch
sailing-mitch
Message par sailing-mitch Jeu 21 Avr 2022 - 20:00
a oliver,
de quel boitier parles tu?
un boitier additionnel ?
si quelqu’un a une photo reservoir et boite a air enlevée d’un mt d’ORIGINE,pour voir ou va quoi  et qui se branche sur quoi ( et inversement)
sailing-mitch
sailing-mitch
Message par olivierzx Ven 22 Avr 2022 - 17:45
Oui un boitier additionnel.
Tu suis le fil qui part du shifter pour trouver le boiter qui doit être logiquement sous la selle, de la taille d'un paquet de clopes.
Message par sailing-mitch Ven 22 Avr 2022 - 21:42
ok,je n’ai rien vu lors de mes démontages.
le fil du shifter part  sur un faiseceau qui passe sur chaque bobine et il n’y a pas de boitier visible...
pour schématiser ( je ne suis pas en france pour faire une photo) sur la photo du moteur que j’ai trouvé j’ai schématisé l’arrivee shifter en rouge qui distribue via un faisceau sur les 3 bobines.
prise de shifter ,quand on la debranche qu’est ce qu’on en fait..? Fb87a110
sailing-mitch
sailing-mitch
