[TUTO] Montage de la prise USB accessoire
+10
Etan34
Laurent13
Kamo
Fred_31
janluk
YAMGAS
phomotinf
Fred54
NICOLAS45
14 participants
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Empty [TUTO] Montage de la prise USB accessoire
Message par NICOLAS45 Lun 23 Aoû 2021 - 9:42
Pour ceux qui hésiteraient à se lancer, un petit tuto sur le montage de la prise USB accessoire.
Cette dernière se monte dans le logement prévu à cet effet sous l'écran de gauche.
Prévoir une demi-heure environ.
Indispensable :
- La prise USB
- Son support de montage en caoutchouc
- Une clé 6 pans de 4
- 1 Tournevis cruciforme
- 1 Petit collier Rislan
C'est mieux :
- Des doigts pas trop gros Smile
Vu de la prise USB montée "à blanc" sur son support :
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Sans_t21
Voici comment j'ai procédé pour le montage.
- Insérez d'abord le support de prise (sans la prise) dans le support plastique sous l'écran de gauche. Il faut forcer un peu mais ça reste assez simple. Vous pouvez utiliser du WD 40 pour faciliter l'opération.
- Ensuite, il faut insérer la prise USB par l'arrière de son support en caoutchouc. C'est la partie la plus délicate de l'opération car il y a peu de place.
  J'ai réussi à en gagner un peu en ôtant l'agrafe à gauche (flèche verte sur la photo ci-dessous).
Voici ce que cela donne une fois en place :
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Sans_t22
Procédez ensuite au démontage du carénage gauche en démontant :
- La vis cruciforme en façade
- Les 3 agrafes le long du radiateurs
Se mettre face au carénage et tirer doucement vers soi pour le déclipser.
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Carena13
Débrochez la prise 12V accessoire de son logement :
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Sans_t23
Passez le câble de la prise USB en suivant le faisceau et branchez cette dernière sur la prise accessoire :
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Sans_t24
A ce stade, je vous conseille de faire un essai. Mettre le contact et vérifiez le bon fonctionnement de la prise en y connectant votre téléphone ou votre GPS.
Ensuite, attachez la longueur de câble restante avec le petit Rislan.
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Sans_t25
Remontez le carénage gauche.
Voila, c'est terminé ! Surprised
NICOLAS45
NICOLAS45
DUKE, tracix13 et ALP aiment ce message
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Empty Re: [TUTO] Montage de la prise USB accessoire
Message par Fred54 Lun 23 Aoû 2021 - 11:37
Impeccable
Fred54
Fred54
Message par phomotinf Lun 23 Aoû 2021 - 12:48
Super, pile poil ce que je recherchais.
La longueur du câble permet-il le branchement sur la seconde prise accessoire, plus bas ?
phomotinf
phomotinf
Message par NICOLAS45 Lun 23 Aoû 2021 - 18:00
phomotinf a écrit:Super, pile poil ce que je recherchais.
Oui. Regarde sur la 5ème photo.
Seulement la notice (succincte) fournie, précise de raccorder sur celle du haut donc j'ai respecté.
De plus, il me semble avoir lu quelque part sur le forum que les 2 prises ne sont pas alimentées par le même fusible mais je ne souviens plus si c'est le même ampérage : à vérifier donc si tu veux utiliser celle du bas.
NICOLAS45
NICOLAS45
YAMGAS aime ce message
Message par YAMGAS Mar 5 Oct 2021 - 14:35
Super tuto Smile
le cable tu l as acheté chez yam?
YAMGAS
YAMGAS
Message par NICOLAS45 Mar 5 Oct 2021 - 18:43
YAMGAS a écrit:Super tuto Smile
Oui c'est la prise Yam. Ne pas oublier de commander le petit support qui va avec Wink
NICOLAS45
NICOLAS45
Message par janluk Ven 5 Nov 2021 - 18:23
Bonjour , si il y a 2 prises , je peux garder la prise 12 volts active et mettre la prise USB comme j'avais fais sur la Tracer 900 GT . Bien pratique pour les road trip longs en autonomie . n'ayant encore pas reçu la moto , je ne peux pas démonter . merci pour le tuto bien cool . autre bémol pour cette moto , les accessoiristes n'ont encore rien crée pour mes grosses valises Goby Hepco Becker .
janluk
janluk
Message par Fred_31 Mer 1 Juin 2022 - 20:39
Bonsoir. Prise montée ce weekend avec aide de ce tuto. Tout est bon. Merci. Le W40 est indispensable pour monter la prise dans le support et le support caoutchouc sur la moto
Par contre, la prise se connecte sur une prise que l'on déconnecte! Euhhhhhhhh Il y avait quoi de brancher sur cette prise avant? Ca ne serait pas bien de mettre un double connecteur?
Fred_31
Fred_31
Message par NICOLAS45 Jeu 2 Juin 2022 - 10:53
Fred_31 a écrit:Bonsoir. Prise montée ce weekend avec aide de ce tuto. Tout est bon. Merci. Le W40 est indispensable pour monter la prise dans le support et le support caoutchouc sur la moto
La prise femelle n'est raccordée sur rien. Elle sert juste à maintenir et à protéger la prise accessoire.
NICOLAS45
NICOLAS45
Message par Fred_31 Jeu 2 Juin 2022 - 18:08
Ok ca marche
A priori tout fonctionne donc ca ne devait rien alimenter!
Fred_31
Fred_31
Message par Kamo Mer 8 Juin 2022 - 22:22
Super tuto [TUTO] Montage de la prise USB accessoire 1719152086 top
Kamo
Kamo
Message par crazyfrog69 Dim 5 Mar 2023 - 14:08
Je deterre ce topic.
Je me pose la question sur l'installation en option des poignées chauffante sur un tracer 9.
Est ce que cette prise est utilisé par les poignées ?
Merci.
Message par Laurent13 Dim 5 Mar 2023 - 18:25
crazyfrog69 a écrit:Bonjour,
Sur le T9, le circuit électrique est prévu pour brancher les poignées chauffantes Yamaha. Tous est indiqué dans la doc qui est dans la boite. Elles coutent 249 euros. Plus cher que l'adaptable mais gérable par la molette d'origine, comme sur le GT donc un plus (qui se paye évidemment).
Laurent13
Laurent13
Message par crazyfrog69 Dim 5 Mar 2023 - 21:06
Merci pour ta réponse, mais quand c'est le concessionnaire qui fait l'installation, on ne sait pas ou il se branche,d'où ma question  WinkV
Il existerait une prise special ?
Message par Laurent13 Lun 6 Mar 2023 - 9:22
Oui, il y a deux connecteurs (poignée droite et poignée gauche) derrière les phares, le circuit électrique est précablé d'origine pour connecter les poignées Yamaha et les gérer avec la molette, c'est du plug and play. Pas très compliqué à installer avec la doc qu'il y a dans la boite.
Laurent13
Laurent13
crazyfrog69 aime ce message
Message par crazyfrog69 Lun 6 Mar 2023 - 11:12
Cool  WinkV
Message par crazyfrog69 Jeu 23 Mar 2023 - 14:17
Prise et support acheté, mais pas encore installé.
Le support sous le compteur a pas l'air bien costaud, il bouge pas mal et tenu par des agrafes  Shocked
Si on force trop, il va pas pas casser ?
Sinon dans le tuto,petite rectification, c'est une clé six pans et pas cruciforme pour demonter la vis du carénage sous le phare.
3 agraphes à enlever, ca c'est ok.
Trois tetons du carénage latérale viennent se loger dans des trous entourés d'un joint caoutchouc.
Surtout une fois les trois tetons declipsés,tirer le carénage  vers le haut,il y a un teton qui se prend dans une lumière en bas.
Sinon ce tuto est le seul sur le net,expliquant comment procéder et il est bien fait.  WinkV
Il existe sur YouTube des videos pour demonter les caches en cherchant "installation de la grille de protection du radiateur"
Si ca peu aider.
Message par Etan34 Jeu 6 Avr 2023 - 19:42
Kamo a écrit:Super tuto [TUTO] Montage de la prise USB accessoire 1719152086  top
+1
Etan34
Etan34
Message par crazyfrog69 Jeu 6 Avr 2023 - 20:58
Prise usb installée, un peu galère à rentrer par derrière, tout à sec  Laughing
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Empty Démontage flancs de carénage
Message par Patapoum Sam 19 Aoû 2023 - 0:20
Grande merci pour les infos sur comment démonter les flancs de carénage !
Bonne route !
Patapoum
Patapoum
[TUTO] Montage de la prise USB accessoire Empty Prise usb
Message par Matthieu76 Dim 17 Mar 2024 - 18:50
Bonjour je ne trouve pas l'endroit où mètre la prise USB pouvez-vous m'en dire plus merci
Matthieu76
Matthieu76
Message par NICOLAS45 Dim 24 Mar 2024 - 17:59
Matthieu76 a écrit:Bonjour je ne trouve pas l'endroit où mètre la prise USB pouvez-vous m'en dire plus merci
 Sous le bloc compteur de gauche. Regarde les photos.
NICOLAS45
NICOLAS45
Message par olivierzx Dim 24 Mar 2024 - 18:55
Moi j'ai mis un adaptateur 12v USB à 2 sorties dans la prise allume-cigare.
Message par Genfy Dim 24 Mar 2024 - 19:53
olivierzx a écrit:Moi j'ai mis un adaptateur 12v USB à 2 sorties dans la prise allume-cigare.
pareil pour moi, je trouve ça plus pratique et ça permet de brancher des accessoires d'anciennes générations Wink
Genfy
Genfy
