-38%
99.99 € 159.99 €
Amortisseur : vos réglages: précontrainte, hydraulique
Amortisseur : vos réglages: précontrainte, hydraulique Empty Amortisseur : vos réglages: précontrainte, hydraulique
Message par de1à3 Mar 10 Aoû 2021 - 16:17
Avez vous modifié les réglages de l'amortisseur origine (précontrainte, détente, compression) ?
Ces modifications vous satisfont ?
Ou envisagez vous une prépa ou changement de modèle ?
de1à3
de1à3
Amortisseur : vos réglages: précontrainte, hydraulique Empty Re: Amortisseur : vos réglages: précontrainte, hydraulique
Message par Sebinblack Mar 10 Aoû 2021 - 16:31
Bonjour, perso oui, la fourche pompait bien trop à mon goût, j'avais serré la précontrainte de deux traits et fermé l'hydraulique dans les deux sens, c'est réglé sur deux clics. Côté amortisseur c'est juste reserré d'un cran.
Sebinblack
Sebinblack
de1à3 aime ce message
Message par olivierzx Mar 10 Aoû 2021 - 19:02
Toutes les yamaha que j'ai eu étaient livrées avec une précontrainte avant trop faible.
C'est le premier truc à vérifier avant de commencer à jouer sur détente/compression.
Un petit tuto : http://www.les7pechesdumotard.fr/Comment-regler-ses-suspensions,158.html
de1à3 et TriGerZ aiment ce message
Message par Rogue One Sam 25 Sep 2021 - 2:09
J'ai au contraire réglé la précontrainte au plus mou à l'arrière car je trouvais ça bien trop dur  Shocked
Faut dire que je pèse 59kg pour 1m71 + un dos hyper fragile et déjà opéré une fois, alors molo pour moi la moto 🙄
Rogue One
Rogue One
Message par de1à3 Sam 25 Sep 2021 - 12:13
Tu devrais mettre un ressort à ton poids ; voire amortisseur fabriqué selon tes souhaits.. le dos aprréciera
de1à3
de1à3
Message par Rogue One Sam 25 Sep 2021 - 15:04
Oui peut être mais bon, par rapport à l'utilisation que j'en fait je suis loin de l'exploiter pour claquer du fric dans un autre amorto et avec ce réglage elle est vraiment confortable sans pour autant se tortiller en mode fun dans nos petites routes à virolos de l'Hérault.
Pour tout dire je n'ai même pas encore réussit à faire frotter une seul fois  Amortisseur : vos réglages: précontrainte, hydraulique 2459483764
Par contre sur mon ancienne bécane oui, obliger de changer les amortos stock pour des excellents Shock Factory et c'était le jour et la nuit.
Rogue One
Rogue One
