35 €
bruit de demarreur (manque de force+claquement)
+6
Enzo19
chris33
douda78
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
bruit de demarreur (manque de force+claquement) - Page 2 Empty Re: bruit de demarreur (manque de force+claquement)
Message par chtit Lun 26 Avr 2021 - 16:37
parce que chez yamaha la roue libre est en deux pieces (n°3 et 5) alors que chez accimoto c'est vendu ensemble
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/850-MOTO/2014/MT09_ABS/MT09A/DEMARREUR/2014_69546-69546/15/0/46546
obligation de resultat... oui c'est sur, le resultat sera là, en changeant 700 balles de pieces alors que peut etre les charbon à 72€ suffirait
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/850-MOTO/2014/MT09_ABS/MT09A/DEMARREUR/2014_69546-69546/38/0/46546
pas besoin de tomber le moteur pour changer la roue libre, elle est derriere le rotor d'alternateur
ils l'ont demonté d'ailleur pour regarder son etat ?
tu est le premier à avoir cette panne, c'est pas impossible, mais c'est quand meme tres etonnant quoi
perso, j'irais demander l'avis d'un autre garage/mecano
elle à combien de bornes ta moto ? verifier la segmentation, à moins qu'elle ait 150 000 km voir bien plus je vois pas l'interet, c'est pas un moteur 2T hein Wink
changer la distri (chaine) à moins de 80/100 000 km c'est hyper rare, et on change tous d'abord le tendeur, et en general la chaine repart pour 50 000 minimum
le jeu au soupapes, c'est tous les 40 000 km
bref, tu à peut etre une panne à la con, on t'a donné un diagnostic tres etonnant, et tu en profite pour te rajouter des frais inutiles
ce n'est que mon avis, si tu prefere avoir la conscience tranquille en lachant 3000 balles de frais, c'est toi qui vois pas ma faute
Message par douda78 Lun 26 Avr 2021 - 16:58
la roue libre on entends bien un clac a la fin de l actionnemet du demarreur et meme en eteignant le moteur (comme si elle restait engagée) du coup le demarreur a morflé d ou sa mollesse. (peut etre juste charbons effectivement)
distrib effectivement je vais leur faire changer juste le tendeur (1er modele...)
jeu aux soupapes j ai 60000 bornes
et segmentation juste un coup d oeuil tant qu ils ont desossé.. (je trouve que mon echapement sent plus l huile brulee qu avant...)
douda78
Message par chtit Lun 26 Avr 2021 - 17:07
ils ne vont pas desosser le moteur, la segmentation ne sera pas visible et à ce kilometrage là tu n'a pas de raison de verifier la segmentation
l'odeur d'huile peut venir d'autre chose que la segmentation, et ca peut etre tout à fais normal
et si la segmentation etait HS tu aurais des tas d'autre probleme (difficulté à demarrer et perte de perf lié à la perte de compression, grosse conso d'huile, grosse fumé bleu à l’échappement etc...)
et si la segmentation etait HS, autant changer de moteur
t'a des bruit de distribution ? si oui, tendeur, si non change rien
je me repette hein, mais si tu est le premier à avoir ce genre de panne, j'irais prendre un 2eme avis, parce que c'est vraiment tres tres tres etonnant que tous ca soit HS
Message par pegase22 Lun 26 Avr 2021 - 18:17
perso, je suis du même avis que "chtit" ... rester dans le raisonnable... !.
La panne c'est le démarreur me semble-t-il !... y remédier....point barre !.
Pourquoi élargir un diagnostic de vérifications, qui va te faire lâcher de l'argent pour rien ?.
Message par Enzo19 Lun 26 Avr 2021 - 19:28
Le démarreur ça prends a 10 min a tomber tu le met en direct sur une batterie tu vas vite savoir si il fonctionne..
Enzo19
Enzo19
Message par Enzo19 Lun 26 Avr 2021 - 19:29
Moi ce qui me paraît étonnant c'est surtout le démarreur... La roule libre je dis pas mais un démarreur c'est un moteur électrique donc soit ça marche soit ça marche pas mais si il est mou c'est juste un soucis d'alimentation. Je suis de l'avis des collègues a mon avis faut pas te lancer dans tous ces travaux
Enzo19
Enzo19
Message par Enzo19 Lun 26 Avr 2021 - 19:48
Dis leur de se référer à la page 5-31 du manuel de réparation.. la dépose de la roue libre ne nécessite pas de déposer le moteur ni même de grosses opérations..
Enzo19
Enzo19
Message par Enzo19 Lun 26 Avr 2021 - 19:52
https://www.euro-conformite.com/loi-pi%C3%A8ce-auto-occasion
Dis leurs aussi de jeter un oeil à ça 😉 et saches que leur obligation de résultat est toujours en vigueur avec de la pièce d'occase
Enzo19
Enzo19
pegase22 et chris33 aiment ce message
Message par chtit Lun 26 Avr 2021 - 23:54
page 5-31 à 5-39 pour tous ce qui concerne le démarreur et le lanceur de démarreur Wink
https://mega.nz/file/joFFzRTb#509JbW0mZcs3K2-kO5l6DKr0wcRYpX8mCErRWID6J34
c'est clair qu'il n'y a pas besoin de tomber/ouvrir le moteur pour changer tous ca (carter et rotor d'alternateur pour la roue libre, reservoir, boite à air et rampe d'admission pour le demarreur)
et effectivement tous garage à l'obligation de proposer une reparation avec des pieces d'occasion, toujours avec l'obligation de resultat et une garantie sur les pieces d'occasions
mais quasi sur que tous n'est pas mort, encore une fois si c'est la premiere fois qu'il y a ce genre de panne sur un vehicule qui à quand meme pres de 8 ans d'existance, c'est quand meme tres étonnant
un demarreur quand il est HS, generalement ce sont les charbon qui collent, un coup sec (si possible) dessus les decole et ca remarche
au pire y'a des verification à faire dessus comme indiqué page 5-38, et j'aimerais bien savoir si ton garagiste à fais ces verifications pour te diagnostiquer demarreur et roue libre HS, ou si il t'a dit ca juste en ecoutant tes explications et un controle de 5 minutes devant la moto en tentant de la demarrer
Enzo19 aime ce message
Message par douda78 Mar 27 Avr 2021 - 11:22
au vue de toutes vos remarques qui m ont aidé, j ai annulé l intervention chez yam (prevue mi mai...)
J ai commandé les pieces en occaz.(roue libre)
Je vais tester le demarreur (resistances et controle charbon) + commande eventuelle de ce qui va pas
puis je vais me lancer pour monter cela.
suite au prochain numero.
douda78
Message par chtit Mar 27 Avr 2021 - 11:29
je pense que tu à fais le bon choix Wink
Message par pegase22 Mar 27 Avr 2021 - 12:19
douda78 a écrit:au vue de toutes vos remarques qui m ont aidé, j ai annulé l intervention chez yam (prevue mi mai...)
 ah !....oui, tu commençais à nous inquiéter ! Laughing
c'est la bonne solution ! bruit de demarreur (manque de force+claquement) - Page 2 1719152086
bruit de demarreur (manque de force+claquement) - Page 2 2411265519
Message par Enzo19 Mar 27 Avr 2021 - 12:38
Attention quand même, si tu veux le faire tout seul le volant magnétique est pas toujours facile a retirer. Et pense a commander tous tes joints à l'avance 😉
Enzo19
Enzo19
Message par chtit Mar 27 Avr 2021 - 12:53
comme indiqué dans le manuel d'atelier, il faut une grosse clé à sangle pour bloquer le rotor d'alternateur, afin de devisser son ecrou de fixation centrale Wink
Message par pegase22 Mar 27 Avr 2021 - 13:00
a vous lire Enzo et Chtit, l'intervention mécanique qui me paraissait simple,
en réalité n'est pas si facile ?
Message par chtit Mar 27 Avr 2021 - 13:07
Non, rien de tres compliqué, mais quelque connaissances et outils a avoir, regarde le manuel d'atelier Wink
Message par Enzo19 Mar 27 Avr 2021 - 13:08
Pégase avant n'importe quelle opération il faut bien lire la documentation. C'est bien plus simple que ce que la concession à expliquer a Douda mais c'est pas une vidange quand même ! Moi ce N'est pas le desserage de la vis qui me dérange mais l'arrachage du volant. C'est monté en force et parfois c'est bien coincé.
Enzo19
Enzo19
Message par douda78 Mer 28 Avr 2021 - 10:55
il faut que je me procure un outil style extracteur (roulement/embrayage) ?
douda78
Message par chtit Mer 28 Avr 2021 - 11:33
apparement oui, voir page 5-33 de la revue technique Wink
Message par douda78 Mer 28 Avr 2021 - 11:50
sinon il me reste l alternative de faire faire par le concess avec mes pièces d occase...
douda78
Message par chtit Mer 28 Avr 2021 - 11:56
si il accepte... normalement c'etait à lui de te proposer une reparation avec pieces occasion
un garage independant sera peut etre plus cool la dessus Wink
Message par pegase22 Mer 28 Avr 2021 - 12:07
douda78 a écrit:sinon il me reste l alternative de faire faire par le concess avec mes pièces d occase...
ou tu demandes à ton concess qu'il te prête l'extracteur !..... boutade ! bruit de demarreur (manque de force+claquement) - Page 2 2923201198
Message par ZEBRAZOMA Mer 28 Avr 2021 - 14:53
douda78 a écrit:il faut que je me procure un outil style extracteur (roulement/embrayage) ?
si tu t'y prends en avance,...........tu en trouveras surement  chez "paschermaispasexpress" Wink
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20210428045020&SearchText=extracteur+de+roulement
Message par olivierzx Mer 28 Avr 2021 - 18:26
Pas tant que ça.
Il m'est arrivé d'emprunter un outil spécifique à l'atelier.
Bon, je les connais depuis plus de 20 ans pour certains ça doit jouer.
