Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
système d'admission d'air à l'échappement
système d'admission d'air à l'échappement  Empty système d'admission d'air à l'échappement
Message par pegase22 Sam 3 Avr 2021 - 15:37
A la révision des 40.000 Kms, ce qui est dit, mais ça se situe où ?
 à la sonde ?...faut-il la démonter ?....merci !
système d'admission d'air à l'échappement  Opera_13
système d'admission d'air à l'échappement  Empty Re: système d'admission d'air à l'échappement
Message par chtit Sam 3 Avr 2021 - 23:38
c'est pas le systeme pair sur le couvre culasse ?
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/900-MOTO/2016/MT/MT09/SYSTEME-DADMISSION-DAIR-AIS/2016_71842-71842/11/0/70841
Message par pegase22 Dim 4 Avr 2021 - 8:11
chtit a écrit:c'est pas le systeme pair sur le couvre culasse ?
J'ai l'impression que t'as raison ! Twisted Evil
du coté de la sonde à l'échappement y a rien !.
Tant pis, suis passé à coté de cette vérif, tout est maintenant remonté !....ça sera à la prochaine révision ! WinkV
Message par chtit Dim 4 Avr 2021 - 10:14
pour avoir viré le systeme pair vers 34000km, il n'a pas l'air usé, je vois pas ce qui peut s'abimer d'ailleur
et si il merde, autant le virer justement Laughing
Message par Enzo19 Ven 9 Avr 2021 - 19:17
Chtit es ce que tu peux nous en dire plus sur ta modif ? Tu as eu des changements suite à la suppression ?
Enzo19
Enzo19
Message par chtit Ven 9 Avr 2021 - 20:04
Enzo19 a écrit:Chtit es ce que tu peux nous en dire plus sur ta modif ? Tu as eu des changements suite à la suppression ?
bah j'ai juste viré le SAI et mis les plaque d'ulteambike à la place
mais franchement, j'aurais su je me serais pas emmerdé à le virer, car quelque vis juste sous le radiateur/ventilateur difficile à atteindre
et au final, bah j'ai senti aucune difference entre avec le SAI et sans le SAI
donc bah j'ai laissé sans car je vais pas m'emmerde à le remonter, mais franchement je l'aurais laissé c'etait pareil, j'aurais econmiser du temps et de l'argent
Message par pegase22 Ven 9 Avr 2021 - 20:22
chtit a écrit:pour avoir viré le systeme pair vers 34000km, il n'a pas l'air usé, je vois pas ce qui peut s'abimer d'ailleur
 je me suis tâté...pis, je l'ai laissé !...la ratatouille a l'échappement j'adore, BSA oblige ! système d'admission d'air à l'échappement  2459483764
Message par chtit Ven 9 Avr 2021 - 21:15
Bah perso pas de ratatouille avant, et donc pas moins apres Laughing
Message par Michel06 Sam 10 Avr 2021 - 8:30
Pegasse, le SAI permet justement de ne pas ratatouiller avec la ligne d'origine, et il agit sur la pollution ...
c'est bien de l'avoir laissé
pour l'avoir faite récemment, la manip préconisée consiste à nettoyer les 2 clapets et vérifier si leur écartement par rapport au couvre culasse est correct. < 0.4mm il me semble
cette manip, il faut la faire en même temps que le controle du jeux aux soupapes car dans ce cas on démonte le couvre culasse.
sur ma bécane, 72.000 kms l'écart était encore largement bon.
il se peut que de la calamine retour du pot vienne se mettre sous le clapet et dans ce cas le clapet ne fermera plus.
Message par Enzo19 Sam 10 Avr 2021 - 9:16
Tu as l'échappement d'origine chtit ?
Enzo19
Enzo19
Message par chtit Sam 10 Avr 2021 - 10:49
Non une ligne arrow, sans cata, mais avec chicane
