Démontage des repose pieds
+5
Patounet51
Apollo1
Mozzer
9 participants
Salut les amis,
J'ai l'intention de changer les repose pieds, pour des Puig. Mais comment les dépose-t-on ? Côté pédale frein je vois bien, il y a un circlip. Mais côté sélecteur je ne vois rien ....Pfff
Quelqu'un à une réponse ?
Bonne route à tous.
Fabrice
Bonne route à tous.
Fabrice
Mozzer- Débutant du forum
jack71 aime ce message
Apollo1- Bon posteur sur le forum
Re: Démontage des repose pieds
j'ai installé les mêmes, acheté chez AVDBmoto,
Changement des repose-pieds à l’avant et l’arrière, avec à l’arrière un petit usinage pour un bon ajustement.
Patounet51- Débutant du forum
super boulot! comme pour les béquilles! chapeau bas
aprés il m' a l' air plutot super outillé Patounet, une fraiseuse, j'ai pas ca dans mon garage
Patounet51 aime ce message
du coup je les commandés sur aliexpress a 8€ livrés car les memes sur AVDB sont a 30€ livrés
https://fr.aliexpress.com/item/32615019451.html
Merci, oui j’ai une fraiseuse, mais il n’y avait pas beaucoup à enlever avec une bonne lime, ça devrait le faire.
Le modèle que tu as est celui que j’ai mis devant et il n’y a pas d’ajustement à faire contrairement au modèle à l’arrière.
repose pierd AV: https://www.ebay.fr/itm/331037140763
@ Patounet:
super , moi c'est pour l' avant, donc rien a limer....c'est tout bon ca!
ZEBRAZOMA a écrit:du coup je les commandés sur aliexpress a 8€ livrés car les memes sur AVDB sont a 30€ livrés
C'est ceux que j'ai aussi mais j'ai gardé le système de fixation d'origine. (goupille plutôt que circlip)
Et du côté "chiant" (côté gauche) semble-t-il, tu n'as pas eu de difficulté particulière pour le monter ?olivierzx a écrit:ZEBRAZOMA a écrit:du coup je les commandés sur aliexpress a 8€ livrés car les memes sur AVDB sont a 30€ livrés
Tu as enlevé à la perceuse, comme montré par Patounet ?
pour les axes :
on peut aussi mettre une belle vis BTR inox (bon diamètre/ bonne longueur) et un écrou Nilstop de chaque coté (pour être homogène et symétrique) pour ceux qui veulent faire au plus facile....
donc plusieurs solutions : écrous + vis / axe + circlips / axe d'origine + goupille /etc .... donc je ne pense pas que cela soit un problème ....
j'aviserais a réception des reposes pieds en commande avec les pièces en mains sur quelle solution je choisirai....
@ Taz : je pense que le perçage pour faire sauter le rivetage du coté gauche est inévitable, mais cela est simple a faire et ne dois pas être perçu comme une difficulté particulière, a mon humble avis
Taz 66 a écrit:Et du côté "chiant" (côté gauche) semble-t-il, tu n'as pas eu de difficulté particulière pour le monter ?olivierzx a écrit:ZEBRAZOMA a écrit:du coup je les commandés sur aliexpress a 8€ livrés car les memes sur AVDB sont a 30€ livrés
Sur MT10 pas de souci côté gauche, c'est comme à droite. (axe + goupille)
Perso, j'en ai plus chi.... avec la goupille car j'ai fait ça dans un garage sombre et j'avais pas vu que la goupille avec une patte écarté
et je comprenais pas pourquoi elle voulait pas se retirer et du coup, maintenant elle a une sale gueule, la goupille après le traitement que je lui ai fait subir.
par contre pour le reste, ce fut très facile, même pour retirer l'axe avec la perceuse. Le plus dur fut de trouver la bonne mèche dans
mes outils
mes outils
Sur le site,je n’ai pas vu que ça se montait sur les mt09 : tu es sure que c’est compatible? Merci;)
oui c'est confirmer par les gars du forum et sur EBAY et AVDB
Jack a dit : j'ai installé les mêmes, acheté chez AVDBmoto,
Oui oui, ils vont très bien.
Ok merci
recu et montés avec les ressorts, axes + circlips fournis des 2 cotés:)
coté droit RAS
coté gauche axe trop long et rainure trop loin (trop de jeu)
1) axe dans perceuse verticale pour usinage d'une rainure a la bonne position avec une mini lime de précision pendant la rotation de la perceuse (tournage)
2) tronçonnage a la disqueuse pour raccourcir la longueur de l'axe (esthétique)
résultat nickel et axe inox + circlips des 2 cotés
coté droit RAS
» Repose pieds
» repose pieds passager
» Repose-pieds plus hauts...
» Distance repose pieds
» repose pieds tracer
