Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020"
Enzo19
Touny
Platoom78
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" Empty [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020"
Message par Platoom78 Mar 23 Mar 2021 - 15:15
Bjr a tous,
Petite présentation et montage d'un amortisseur de direction commandé sur Aliexpress. WinkV
Attention, le kit acheté n'est pas compatible avec le modèle tracer 900 "2018-2020", j'ai du faire une adaptation. Je décline toute responsabilité si vous désirez reproduire ce montage. [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 2459483764
Cependant, ce montage n'entraine aucune modification sur la moto. [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 3072614782
Il semblerait que la hauteur des pontets de l'ancien modèle soit plus court. De se fait, sur le modèle 2018-2020 le kit de fixation de l'amortisseur "Damper" n'est pas a la bonne hauteur.
Voici donc mon adaptation pour les modèles 2018-2020
Merci au aficionados de la sécurité et des garanties de ne pas me jeter trop de pierre [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 2986783865
Idem pour ceux qui ne pense que par Ohlins ou GPR, ne soyer pas trop méchant avec moi StarWar
Mais bon, pour faire de la balade ou de l'autoroute a 140Km/h, je ne vois pas l'intérêt de mettre 400€ dans ce genre de pièce. Je ne suis pas un pilote mais un globe-trotter WinkV   flower
Kit Acheté 46€ "Livré" = Amortisseur de direction avec support, accessoires de moto pour Yamaha MT-09 Tracer 900 FJ-09 2013 2014 17
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" Dumper11
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" Dumper10
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" Suppor11
Colis réceptionné en 3 semaines et très bien emballé.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210347
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210346
Damper Made in Italia (china Laughing )
- 16 position de réglage et très belle finition.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210349
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210348
Kit de support :
Très belle finition, cependant la ionisation de l'alu est très fine donc se raille facilement.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210350
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210351
Pour le montage, il faudra un outil spécifique, une clé ou douille TORX percé "TB50"
Embout utilisé "KS Tools 930.2150" = 12€ sur  Amazon
TORX percé "TB50"  = KS Tools 930.2150 - Embout de Vissage TORX® percé, L.30 mm - A 10 mm - T50 - En Acier Nickelé
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210358
J'avais acheté un 1er kit mais le perçage des embout ne fait que 3mm de profondeur et cela ma valu d'arrondir de le début de la vis du cadre  Mad  Crying or Very sad
Moralité Acheter des outils de qualité.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210357
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210354
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210356
L'embout "KS Tools 930.2150" est bien plus profond et rentre entièrement dans la vis.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210355
Pour effectué ce montage, il faudra en supplément le matériel suivant :
- Tige fileté de 8mm x 66.5mm
- Un Écrou Borgne de 8mm
- 10 rondelle de 8mm
- 1 Vis M6 de 40mm
- 2 joint torique de 8mm (facultatif)
Mise en place du kit de fixation sur le cadre :
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210361
On desserre la Vis Torx de 50 (au finale pas si serré que çà  Shocked ) + la vis qui maintient la boite a air.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210367
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210366
On monte la 1er pièce avec la Vis M6 de 40mm. Impossible de rependre celle d'origine trop courte et de plus la rondelle n'est pas dissociable.
J'ai appliqué un couple de serrage de 70Nm sur la vis du cadre + frein filet.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210371
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210368
On y met la 2eme partie avec la vis fournie sans serrer pour lui laisser du jeux.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210370
On passe maintenant la partie sur le guidon.
On desserre les 2 vis Basse du Pontet de guidon
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210362
On prend les vis fournie (plus longue), on y ajoute les petites entretoise plus 3 rondelles de chaque coté.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210363
On monte le tous au frein filet bleu et on serre a 22Nm
On peut voir que la patte ne touche pas les pontets et est au plus bas.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210365
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210364
Jusque là, pas de modification importante. Very Happy
Couper 1/3 de l'une des entretoises restante (longue) et préparer votre kits de visserie pour le damper
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210374
Vissez une partie de la tige fileté avec du freins filet et y mettre l'entretoise longue + le 1/3 de l'autre + rondelle + joint torique.
Pour que l'amortisseur soit bien placé, il faut que la cale entre le kit de fixation et le collier de serrage sur le Damper face 29mm a 30mm
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210373
Mettre en place le Damper + joint torique + rondelle + écrou borgne, serrez mais a bloque.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210372
Mettre en place la vis de fixation entre le damper et la patte du guidon que vous pouvez serrer.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210375
Maintenant que le Damper est place, serrez l'écrou borgne sans oublier la vis de maintient du kit de fixation afin de positionner correctement l'ensemble.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210376
Montage fini vous pouvez améliorer l'esthétique avec qque cache écrou et vis.  [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 2411265519  [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 3087849249
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210377
Qque photo pour montrer l'ensemble.
- Avant :
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210378
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210379
Après  :
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210382
Guidon Buté Gauche : "Ne touche pas la moto"
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210384
Guidon Normal : "Damper relativement Bien Horizontal"
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210381
Guidon Buté Droite : "Ne touche pas la moto"
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210380
Photo du kit de fixation avec la cale :
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 20210383
Plus qu'a tester la différence sur la route. sûrement ce week-end. [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 67213253
Prenez soin de vous WinkV
Platoom78
Platoom78
domdom42 et Touny aiment ce message
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" Empty Re: [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020"
Message par Touny Mar 23 Mar 2021 - 18:50
Bien joué, mais je crois que c’est un steering dAmper Wink
Bon test !
Touny
Touny
Platoom78 aime ce message
Message par Platoom78 Mar 23 Mar 2021 - 19:02
Merci Touny  [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 1f605
Moi et mon anglais  [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 1f602 , je viens de corriger.  [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 1f60b
Platoom78
Platoom78
Touny aime ce message
Message par Enzo19 Mar 23 Mar 2021 - 20:12
Je viens d'en monter un ce week end aussi. Le mien a bien calmé le guidonnage. Ça ne rends pas la moto plus rigide une fois lancé on ne sait même plus qu'il est là. Ya que pour les manœuvres où il faut quelques km d'adaptation mais c'est juste pour modifier l'habitude parce que la maniabilité n'est pas vraiment impactée
Enzo19
Enzo19
Message par douda78 Mar 30 Mar 2021 - 13:33
ca me tente bien mais un truc me refroidis.. c est de toucher a la vis du cadre car de memoire yamaha et meme fred ulteam bike déconseillaient d y toucher pour des raisons de securité.
N existe il pas d autre amortos de direction qui ne nécessitent pas une telle intervention ?
douda78
Message par Enzo19 Mar 30 Mar 2021 - 14:20
Il faut simplement la serrer au couple. Tu peux mettre du frein filet pour être tranquille si besoin. Mais déjà comme tu as le kit Andreani je te conseille vivement de fermer la détente entre un tour et un demi tour du maximum. Si tu garde le réglage d'origine a deux tours du maximum c'est n'importe quoi la moto est instable et guidonne très facilement
Enzo19
Enzo19
Message par douda78 Mar 30 Mar 2021 - 14:23
yep merci enzo pour le conseil..en plus yam viens de me dire que le pb cartouche etait resolut... suite ds le bon topic ce soir après recup
douda78
Message par gericoptere Sam 24 Avr 2021 - 9:58
Merci à Platoom78 pour son tuto bien fait. [Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 1f60d
J'ai monté le mien cette semaine, et j'ai remis sans problème la vis d'origine du cadre, qui chez moi s'est desserré sans souci particulier,
L'épaisseur du support fait celle d'une rondelle.
il suffit d'avoir l'embout qui va bien, celui du tuto est de bonne qualité. On a juste besoin d'enlever le cache plastique en bout de réservoir pour y accéder, pas plus.
Ne pas oublier de mettre du frein filet au remontage. Pendant le démontage et remontage, j'ai mis un cric sous le moteur pour soulager la colonne de direction.
Nécessaire ou pas, je n'en sais rien.
J'au du limer très légèrement le support, les pontets touchaient.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 210424103439744817383146
En résumé, le kit de chez Aliexpress n'est pas top pour la Tracer ( prévu pour la mt09 ?) , il faut adapter la longueur de la la vis centrale,
mettre des cale à droite à gauche, et je trouve le déport vertical du support gigantesque.
Quand on met le frein hydraulique  au maxi, on voit que ça force sur le support.
Bref, ça fait le taf quand même, et il n'y a pas de jeu "au point mort"
En conduite, on sent la différence, il n'y a pas photo et je ne regrette pas de l'avoir monté,  le rapport qualité prix est top.
Pour la couleur préférez le en couleur noir, le mien est en bleu ciel très moche, ce qui dénote un peu sur la moto.
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 210424095828744817383125
[Tuto] Installation (adaptation) Amortisseur de direction "Aliexpress" sur tracer 900 "2018-2020" 210424102110744817383134
Après coup, je me demande si l'amortisseur rotatif n'est pas mieux.
comme celui-ci, quelqu'un l'a-t-il monté ?
https://fr.aliexpress.com/item/32676341458.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e012892J2YSPN&algo_pvid=0a12dddb-891e-4fb8-a5e5-848c8accd50f&algo_expid=0a12dddb-891e-4fb8-a5e5-848c8accd50f-8&btsid=2100bdde16192510077046219e6a5d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Message par synapse38 Sam 24 Avr 2021 - 11:31
Very Happy
Oui, moi.
J'en ai pas mal causé à l'époque, mais un petit résumé ICI.
Message par Platoom78 Sam 24 Avr 2021 - 12:38
C'est une question de gout.
Pour ma part, j'ai aussi senti la différence de comportement, c'est le jour et la nuit. Plus de flou dans la direction, la conduite est agréable sur les grosses accélération.
Là où j'ai été surpris, c'est sur l'autoroute. Quand j'étais derrière un véhicule, je sentais la moto louvoyer. Depuis le montage, la moto est super stable, les perturbations de l'air provoquer par le véhicule de devant se fait complètement oublier.
Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité/prix/utilisation WinkV
Platoom78
Platoom78
Message par gericoptere Sam 24 Avr 2021 - 13:19
c'est vrai qu'à 50 euros + quelques euros pour l'embout et les rondelles, c'est peanuts.
Synaps38, la 2eme molette sert à quoi ? tu es satisfait du montage ? du ressenti au guidon ? pas de jeu sur le "point mort" ?
Message par synapse38 Sam 24 Avr 2021 - 14:22
Smile
Tu devrais lire mon petit résumé...
Le 2ème bitoniau c'est juste un cache pour je sais plus quoi, pas une molette.
Message par gericoptere Sam 24 Avr 2021 - 15:46
Je n'avais pas capté que c'est toi qui avait tellement décrié le produit ... je vais garder celui que j'ai monté, qui fonctionne plus que correctement.
Merci pour vos retours les gars ... c'est chouette un forum comme celui-ci. WinkV
Message par olivierzx Sam 24 Avr 2021 - 18:47
Apparemment tous les modèles chinois ont le même défaut au niveau des pontets.
Il faut IMPÉRATIVEMENT rajouter des rondelles pour que ça touche pas.
C'était déjà le cas en 2015 ... ils corrigent pas vite/pas du tout.
2/3 mm sur les entretoises ça serait pourtant simple à faire et pas hors de prix.
Enzo19 aime ce message
