Amortisseur de direction aliexpress ou autre
Mt max
Bonjour à tous , je souhaiterais installer un amortisseur de direction sur ma mt 09 mais je vois pas bcp de choix.. on s est de l aliexpress ou c est le gpr a 480€ , je n ai pas trouvé d autre
Même à mon garage yamaha il savait pas me donner de prix il doit le rappeler
Qu est ce que vous avez mît sur vos mt ?
Merci d avance
Vééé
Merci d avance
Vééé
Mt max- Débutant du forum
Re: Amortisseur de direction aliexpress ou autre
Perso j'ai rien , j'ai rien mis !
les marques GPR, LSL, Öhlins, Bitubo et Hyperpro.et bien d'autres existes !
Un amorto de marque te coûtera entre 350 et 450 €, avec la qualité qui va avec.
Un ali t'en coûtera 60 avec une qualité proportionnelle (changement des vis par des plus longues, ajout de rondelles ...) mais une efficacité correcte.
J'ai fait plus de 40 000 km avec un ali sans souci.
J'ai un amortisseur fabriqué en chine depuis 10 000 km. Une copie de modèle japonais dimotiv. Ca marche extrêmement bien et j'aimerais les comparer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence, si ce n'est en termes de prix.
Je vous remercie pour vos réponses
J'ai franchi le cap en ce moment ils sont carrement pas cher sur AliExpress => entre 45 et -52€ fdp in j'en ai commandé un
Au depart j'ai commandé celui qui ressemble a l'Ohlins MAIS sur la photo (peut etre non contractuelle) j'ai remarqué que la bague qu il faut mettre autour du corps est ronde....
j'ai donc annulé ce modele pour prendre l'autre
Ne pas oublier quand meme de dire que lorsque l'on monte un amortisseur de direction il est fortement recommandé d'utiliser une clé dynamometrique et que pour le MT (les Tracer je ne sais pas) il faut une douille "Torx percée de 50)
Pour vous aider dans le montage j'ai trouver l'excellent tuto de Tom RS
Rogue One aime ce message
Je suis intéressé d'avoir ton retour !!
Petite question : vous pensez (moyennant bricolage ..) qu'il est possible de mettre un tel amorto sous le té inférieur comme certaines sportives ?
J'avoue j'aime bien quand les choses sont pas trop ostensibles
Le mettre en bas ?
Oui demande à Fred (ulteambike) comment il avait fait lors de ses premières courses car à l'époque il n'existait pas d'amortisseur spécifique.
Pour ma part j'ai acheté support Andréani (ulteambike) et amortisseur Matris Aliexpress, pas confiance au système de fixation chinois avec dévissage de la vis de cadre!
Trebor- Membre régulier du forum
avec resserrage à la clé dynamométrique à la valeur prescrit par le constructeur pourquoi y aurait il un problèmeTrebor a écrit:Pour ma part j'ai acheté support Andréani (ulteambike) et amortisseur Matris Aliexpress, pas confiance au système de fixation chinois avec dévissage de la vis de cadre!
Parce que desserrer ton axe de roue arrière pour retendre ta chaine...tu devrais te méfier aussi alors
