sky lift abba, le top de la béquille d'atelier
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: sky lift abba, le top de la béquille d'atelier
Patounet51- Débutant du forum
JP43 a écrit:Oui, le mec qui arrive à lever les 200 kg (j'arrondis...) de sa moto pour l'accrocher aupegase22 a écrit:ZEBRAZOMA a écrit:Je suis d' accord avec Olivier, photomontage!!
ne pas oublier que Patounet s'est mis a seconder Miura pour " bricoler" des bannieres pour le forum......cqfd!
le coquin !... on est pas tombé dans le panneau !porte-véloporte-moto, il n'est pas encore né !
le "patounet" voulait nous prendre pour des lapins de 3 semaines, ce que nous ne sommes pas !
100KG par treuil mais 200KG par treuil en mettant la poulie fournie (mini palan) soit 400KG de capacité et avec une vitesse de levage divisée par 2 donc mieux pour lever une bécane (réglage plus fin pour l' horizontale ou l' inclinaison voulue)
https://www.aliexpress.com/item/1005001660312441.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f6b13ffLalSGD&algo_pvid=20bf649c-35b4-41ab-b50f-60b56d7487b4&algo_exp_id=20bf649c-35b4-41ab-b50f-60b56d7487b4-7
ZEBRAZOMA a écrit:là ca doit etre bon Patounet
En réalisation, je vois à ce que tu penses !... vrai que c'est pas mal non plus et surtout très abordable !
Le lien ici. <--
Oui c'est vraiment bien et pas cher quand tu as la hauteur sous plafond que je n'ai plus.
par le haut (levage) moins de place au sol pour le stockage du "bidule", inclinaison réglable avant / arrière
assistance des 2 moteurs, roues suspendues plus en contact au sol.....
Patounet51 aime ce message
en effet, il faut la hauteur sous plafond du garage (2,30m dans mon cas) c' est pour cela que j'y avais penser pour chez moi
Ouais mais le soucis c'est qu'avec un garage comme ça ma copine devient jalouse tu fais du 80/20 et là ça couiiiinnnnnce !!!
A la fin elle me file le canapé ds le garage
Moi que je me mets parterre comme un chien malade .... La c'est du top luxe de faire sa brêle
olivierzx et ZEBRAZOMA aiment ce message
ZEBRAZOMA a écrit:pegase22 a écrit:
OUAIS, chaque chose en son temps... mais vrai que de l'avoir en hauteur, c'est bien pratique pour aller dans les recoins.
T'oublieras pas de faire comme le Zèbre , un joli carrelage au couleur de ta bécane !
je pense que Pégase fait allusion a la mosaïque en carrelage que j'ai fait pendant le confinement 2020 (ainsi que le carrelage de tout mon sous sol)
je remets donc la photo ici pour ceux qui n'auraient pas compris l'allusion
Houlala !!! le jour où il change de marque, il doit refaire le carrelage
Apollo1- Bon posteur sur le forum
sailing-mitch- Débutant du forum
On peut très bien combiner table élévatrice + béquilles av et ar .ZEBRAZOMA a écrit:merci Pégaze!
pour le prix, Enzo, c'est la moitié ou presque d'un fameux pot AKRA,
alors que le pot d'origine me convient en look et en bruit.... de plus c'est valable pour presque toutes les bécanesen changeant les embouts (20€) et tu gardes le machin a vie...
l' avantage par rapport a une table a la meme hauteur, c'est les 2 roues hors sol....
Le plus de cette béquille c'est de pouvoir faire les rlt de colonnes de direction , chose que ne permet pas une béquille qui se prend sous le Té inf .
Les moins : ou qu'on pose les outils et les pièces ?
Pas tant que ça vu que l'on peut " juste " y poser la moto , voire d'autres si on a en plusieurs et ça sert d'établi quand on travaille sur un moteur seul .pegase22 a écrit:sans parler du gain de place dans le garage....la table est + imposante
A l'atelier on en a une avec la pince pneumatique pour la roue av ( et électrique pour la montée ), ouais bon la pince pas besoin , ça fait combien en moins svp ?
Bon vu le prix dérisoire en moins on l'a gardée et au final c'est très bien pour les motos de piste qui n'ont pas de béquille , - voire avec juste la latérale -plus besoin de demander à qq de mettre la béquille de stand , on arrive , la roue av dans la pince , on verrouille la pince , la moto tient toute seule et la on met la béquille de stand , tout seul comme un grand .
desmorg a écrit:On peut très bien combiner table élévatrice + béquilles av et ar .
tu les posent ici (option a 39 €que j'ai prise a la commande, peut etre acheté plus tard aussi....voire un 2ème plateau) :
https://abbastands.co.uk/product-detail.asp?item=sky-lift-tool-tray&pid=59
Tenir la roue , les cales , le support d'étrier, tout ça avec juste deux mains , perso je n'essaye même pas surtout vu le poids de certaines roues .
Au sol ( sol ou plateforme c'est égal ) sur béquille ( stand ou centrale ) une cale en bois biseautée sous la roue pour la mettre bonne hauteur et la ça rentre sans se péter le dos .
desmorg a écrit:J'y vois un autre inconvénient pour remettre une roue ar au vu du nombre d'entretoises qui ne demandent qu'a tomber .
ca c'est pas sur du tout, car il n'y a pas de roue a tenir
n'oublies pas que c'est toi qui choisi la hauteur de levage quasiment au mm prés (vérin hydraulique)........donc pour la remettre tu fais comme tu le dis mais tu n'as meme plus besoin de
........" une cale en bois biseautée sous la roue pour la mettre bonne hauteur et la ça rentre sans se péter le dos ".
car c'est le vélo qui descends sur la roue
PS:
a la descente (par rotation de la grosse vis moletée d'échappement de l'huile) tu obtiens, sur le point sensible, une précision de descente supérieure au mm par rotation de cette vis de 1 ou 2 degrés (sur les 360 d'un tour complet)
Pourquoi ben je n'en sais rien donc j'ai faux .
Mais car il y a tjrs un mais ce sera par rapport au sol dans ce cas de figure , pense aux vieux dos .
desmorg a écrit:Ah oui c'est vrai , ça se règle en hauteur , j'étais resté sur l'idée de hauteur .
il y a toujours un Mais?, oui mais......meme pas desmog!
ta roue, tu peux la poser, non pas au sol, mais a une hauteur intermédiaire (meuble ou autre) .....et là, ben rebelote, le vélo descend sur la roue......en hauteur intermédiaire ( et moi et mon vieux dos, on bosse assis, confort, sur une bonne chaise de bureau (3 de récupéré de l'agence immo ou je bossait)
https://www.maxiburo.fr/fauteuils-sieges-bureau/chaises-reunion-fixes/offre/81583/chaise-conference-standard-tissu?Referrer=61981586&ttc=1&utm_medium=PSEM
Trop de manip pour un usage pro ou semi pro , d'ailleurs ce style de béquille n'est pas répandu même dans les paddock en version manuelle .
Pas donné la chaise ouah .
mais,comme tu risques de mettre par terre ta becane en la mettant sur bequille,parce que tu n’as que 2 mains,du coup,grace a ta plateforme elevatrice tu vas pouvoir la réparer sans te casser le dos.
oui,bien sur je deconne…
-une femme dit ason homme,ce soir,on va innover…
-aaahhh
-on va faire la position de la moto au stand..
-ouiiiiii,j’adore deja,comment on fait alors,je t’ecoute
-facile,tu vas dormir sur la bequille..
olivierzx, pegase22, iron man et Taz 66 aiment ce message
ben si, justement.....on m'en a donné 3 .
et le prix, c'est pour un lot de 4
je précise pour le coté "compliqué" ........poser une roue sur un tabouret me semble , a mon humble avis, pas super trop compliqué.....
le Zèbre va nous montrer la sienne !... même principe mais pour un 2 roues
c'est quand même impressionnant comme système !
Je me souviens avoir sorti un moteur avec une chèvre ... j'étais vert de peur.
pegase22 a écrit:a peine + cher que ma table élévatrice !....
salut Pégazou,
c'est exactement le modèle que j'ai!
et c'est trés stable car cela a été étudié pour par ABBA (grand triangle de sustentation avec le centre de gravité bien au centre dudit triangle)
pour le niken, comme je l'avais suggéré sur un autre fil, c'est vraiment le top avec ses 2 roues avant
là, la sangle bride la roue arr sur le point fixe bas (barre noire) donc nez en l'air.....
moi, je pose la sangle qui bride la roue arr sur le point qui monte en en meme temps que le vélo bas (barre rouge) donc vélo a horizontal ......
et si je ne bride pas, sans sangle, le vélo aura le cul en l' air, car l'avant est toujours plus lourd (rotation autour de l'axe du bras oscillant) valable pour tout les modèles de bécane qui se monte sur le SKY LIFT de ABBA
pour votre info, photo de l'insert spécifique pour les vélo a base de CP3 (se monte sur la pince mobile du systéme et rentre sur le trou gauche du bras oscillant)
pour le coté droit, sur l'écrou de l'axe du BO, l'embout standard est ok!
pour le coté gauche, il faut rajouter l'embout spécifique sur l'embout standard pour qu'il qui vienne rentrer parfaitement dans le trou gauche de la bécane au niveau de l'axe du BO (3 et 4ème photo)
puis par vissage de la grande pince coté gauche on prend en sandwich la bécane, comme dans un étau au niveau de l'axe du BO (3 et 4ème photo)
ensuite le vérin fait monter le vélo nez en l'air / a l'horizontale / cul en l'air suivant le point de bridage (ou non) de la roue ar
après
1) mais cela n'a jamais été le but, un lève moto n'est pas un....établi
2) il n'y a plus de moto sur la table, donc forcément ca libère la surface pour y mettre ce que l'on veut,........et pourquoi pas un écran plat, si l'on le souhaite......
3) pour étaler des pieces ou autres bricoles, j'ai un......établi (de 2.60m de long) dans un coin de mon garage
d'ailleurs en prenant la photo, je me dis que je pourrais ranger cela un peu mieux, quand meme........mais bon il doit faire 24 ou 25 degrés dans mon sous sol, trop chaud pour que je fasse du ménage, donc je le ferai plus tard.............je suis mieux avec la clim dans mon séjour
aprés chacun s'organise au mieux ......
en toute amitiés
Zébra
il fait 80 m² le bordel ou quoi?
Moi qui était content quand j'avais mon garage perso qui faisait 25 m² royaaaal !!!
en voyant le tiens je me dis que j'avais une boite à chaussures en fait.
bon maintenant c'est pire j'ai 18 m² et j'ai le droit de ne rien y faire mis à part y stationner la BAR et la meule
iron man a écrit:Putin le Zèbre je ne regarde plus ton garage ça me donne le tourni , c'est pas un garage c'est une piste de danse ma parole !?
Chut Iron !
Si son contrôleur des impôts passe par ici (aux dernières nouvelles il a un T9GT), le Zèbre va avoir droit à un redressement !
iron man et ZEBRAZOMA aiment ce message
» Béquille centrale
» Interrupteur de béquille
» Bequille latérale
» bequille centrale
