-25%
599 € 799 €
batterie mauvais branchement
+9
Okcbo
leviking3
Thenathos
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
batterie mauvais branchement - Page 2 Empty Re: batterie mauvais branchement
Message par Thauh Sam 2 Déc 2023 - 9:28
Quand on place la batterie dans son logement on peut soit la mettre étiquette vers le haut soit en la faisant pivoter gauche-droite puis un quart de tour vers soit. Il ya des trous pour les vis dans les deux sens (je suppose pour une compatibilité avec plusieurs modèles de moto)
Il faudrait que je fasse des photos
Thauh
Message par pegase22 Sam 2 Déc 2023 - 12:03
doudou26 a écrit:
ZEBRAZOMA a écrit:salut Taz
sur le roadster c'est le modéle mini
sur mon lien il y a, en faisant défiler les photos , toutes les cotes pour vérifier suivant les 3 standards:
micro/mini/standard
https://fr.aliexpress.com/item/1005001884489873.html
super simple a vérifier avec un pied a coulisse numérique .........surtout que cela ne coute presque plus rien
pour les moins fortunés (moins de 4€)
https://fr.aliexpress.com/item/1005003749618826.html
pour les plus riches en tout métal (moins de 14€), celui que je préconise.... a
https://fr.aliexpress.com/item/1000005101004.html
voili voilou, les p'tits loups (aux gros sous) Laughing WinkV
Merci, ce genre de trucs va me servir quand je retends la chaîne, pour mesurer la flèche avec précision ainsi que l’alignement des repères de tension droite et gauche pour le parfait alignement de la roue 👍
au risque de faire un hors sujet...la visée laser pour aligner la chaîne c'est ce que je préfère ! pas ma faute
Message par pegase22 Sam 2 Déc 2023 - 12:04
Thauh a écrit:Quand on place la batterie dans son logement on peut soit la mettre étiquette vers le haut soit en la faisant pivoter gauche-droite puis un quart de tour vers soit. Il ya des trous pour les vis dans les deux sens (je suppose pour une compatibilité avec plusieurs modèles de moto)
t'es pas le premier ! Laughing
Thauh aime ce message
Message par doudou26 Sam 2 Déc 2023 - 19:58
micro/mini/standard
ok mais je veux bien qu'on m'explique en quoi consiste la visée laser pour la chaîne, quel outil utiliser ? Ça doit coûter plus cher que le pied à coulisse, et est-ce que ça fonctionne bien en plein jour ? Merci
doudou26
doudou26
Message par pegase22 Sam 2 Déc 2023 - 23:20
micro/mini/standard
Boîtier d'alignement chaîne laser PROFI PRODUCTS 12mm version point laser - SBA FRANCE (sba-france.com)
comme tous les lasers de préférence à l'intériuer d'un garage, pas en plein soleil  Laughing
batterie mauvais branchement - Page 2 Aligne10
Message par pegase22 Sam 2 Déc 2023 - 23:28
ZEBRAZOMA a écrit:est ce bien ce modèle? si oui je le commande en avance pour le jour ou..... Wink
batterie mauvais branchement - Page 2 Fusibl10
Message par Thauh Sam 2 Déc 2023 - 23:41
Oui c'est bien de cela qu'il s'agit pour le fusible général 50A
Thauh
Thauh
Message par doudou26 Dim 3 Déc 2023 - 0:34
micro/mini/standard
merci, mais ça ne me le fera pas car je le fais uniquement dehors : pas de garage !
et quid du prix ?
doudou26
doudou26
