Réglage origine Fourche et amortisseur
possesseur d'une MT09 Tracer de 2017 que j'ai acheté d'occasion, je voudrais connaitre les réglages d'origines (fourche et amortisseur).
L'ancien propriétaire ne faisait que du duo et je ne sais pas si il a changé les réglages pour cela.
Actuellement il y a un léger guidonage à la décélération entre 60 et 80.
Je suppose que cela vient d'un réglage non adapté pour mon utilisation en solo.
Amicalement,
Cagouille
Amicalement,
Cagouille
Cagouille- Débutant du forum
Re: Réglage origine Fourche et amortisseur
Ça doit être indiqué dans ton manuel du propriétaire.
Et si tu ne l'as pas tu peux le trouver ici
Effectivement, il y a les réglages d'usine.
Il me reste à regarder ou j'en suis par rapport à ceux-ci.
première chose à faire sur une meule d'occasion, la remettre en configuration d'origine au niveau des réglages.
Ensuite, je te conseille de fermer pas mal l'hydraulique à l'avant et à l'arrière, et en fonction de ton poids et de ton utilisation (duo?) d'augmenter franchement la précontrainte à l'avant. Pour l'arrière, faut voir. c'est au feeling. Pour ma part, utilisation solo, 70 kg, j'ai enlevé un cran de précontrainte à l'arrière afin de libérer un peu l'hydraulique et que ça tabasse un peu moins.
je sais, ça semble pas logique, d'augmenter la précontrainte à l'avant et diminuer celle à l'arrière, mais c'est comme ça que j'ai trouvé le meilleur compromis.
Donc, tester, régler, tester, régler encore et encore.....
Après avoir parcouru le forum j’ai trouvé pas mal d’info sur ceux qui avaient un mt09 standard et qui rajoutaient une cartouche réglable de fourche. Ils décrivent l’huile et les ressorts à utiliser mais j’ai trouvé peu (pas) de cas pour les tracer. Quelqu’un pour me conseiller ?
Merci !
Merci !
Clem4321- Nouveau membre
Yo !
Va jeter un œil par ICI.
Pour la fourche sur Tracer, on est nombreux à être passés sur un kit UlteamBike, et à avoir ajouté une cartouche en plus
j'ai juste changer l'ar sur la tracer de 2017 et reglage av sur sport et je trouve que ca va bien sur mes petites routes
» réglage amortisseur et fourche avant origine tracer 900 2019
» reglage course morte amortisseur d'origine
» réglage amortisseur (clé)
