35 €
help Scala Rider G9X Powerset
help Scala Rider G9X Powerset Empty help Scala Rider G9X Powerset
Message par didiercoca Mar 30 Juil 2019 - 13:55
Salut à tous !
Après une recherche (infructueuse...) sur les forums, je me permets de crier à l'aide !!
En effet, je viens d'acheter un Scala Rider G9X Powerset, contenant 2 émetteurs/récepteurs qui permettent à 2 conducteurs de communiquer jusqu'à 1,6km de distance.
L'installation des boitiers sur les casques s'est faite sans problème, ainsi que la mise en marche.
J'ai pu connecter mon portable à l'un des boitiers sans aucun souci.
Par contre, impossible de discuter entre les 2 casques
J'ai pairer les 2 boitiers avec succès, mais malgré tout, la communication reste impossible.
J'ai testé les différents mode de communication, mais l'absence de communication persiste.
Alors si quelqu'un à ces fameux Scala Rider G9X Powerset et peut m' aider pour le fonctionnement, ma compagne et moi lui seront éternellement reconnaissants
merci d avance
didiercoca
didiercoca
help Scala Rider G9X Powerset Empty Re: help Scala Rider G9X Powerset
Message par chtit Mar 30 Juil 2019 - 14:44
y'a rien qui marche indiqué dans le manuel ? tu peut lancer une conversation manuellement ou vocalement (VOX) http://www.tecnoglobemoto.com/documentations/Manuel%20G9x.pdf
sinon ils ont un service client
Message par Invité Mar 30 Juil 2019 - 15:45
Bonjour didiercoca,
Normal... C'est un Cardo !
J'ai un Cardo Scala Rider Freecom 2 Duo et j'ai eu toutes les peines du monde à le faire fonctionner correctement, d'autant que le site de mise à jour et de réglage n'est pas très convivial. J'ai encore de temps en temps des bizarreries inexpliquées... et un long décalage pour sortir du mode veille à la voix (c'est très pénible, et je suis pourtant réglé au plus "réactif")
N'ayant pas le même modèle que le tien je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, mais essaie les réglages à partir du site...
Tu vas voir, on a vraiment l'air ... devant le PC avec son casque sur la tête, mais il n'y a que comme ça que j'y suis arrivé !
Essaie de faire une Mise à Jour, le logiciel devrait te proposer des réglages en ligne si je me souviens bien.
Bon courage,
Philippe
Message par pegase22 Mar 30 Juil 2019 - 17:45
Sena SF4...no souçaï ! help Scala Rider G9X Powerset 1719152086
Message par didiercoca Mar 30 Juil 2019 - 19:43
pegase22 a écrit:Sena SF4...no souçaï ! help Scala Rider G9X Powerset 1719152086
trop tard
didiercoca
didiercoca
Message par madmax800cc Mer 31 Juil 2019 - 14:42
didiercoca a écrit:Salut à tous !
merci d avance
Bonjour ami belge et presque voisin Wink.
Si tes 2 dispositifs sont correctement pairés, tu devrais entendre dans ton casque "motocycliste A (ou B) connecté". Si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils ne sont pas pairés. Refait la manip de pairage des modules.
Si ton pairage est OK, par défaut le dispositif est "en veille", c'est a dire que tu n'entendras rien tant que ton micro n'aura pas détecté la parole. Évidemment si ton paramètre VOX est trop faible, il va falloir gueuler.
Une solution à cela. Dès que tu entends "motocycliste A (ou B) conecté", appuie une fois (je ne fais pas l'accent Bruxellois Smile) sur le bouton A (ou B) de ton module (tu entendras un bip puis un 2e un peu moins audible). Cette manipulation activera de manière permanente ta communication.
Pour info, tu feras sans problème une journée d'autonomie dans ce mode.
Tiens-moi au courant de ce test.
@Maakherou : C'est depuis 2009 que je suis chez Scala (Q2, G9 et maintenant PackTalk, mes G9 sont toujours en fonction chez mon oncle et même liés à mes PackTalk) et jamais eu de soucis, j'en suis même ravi. Dommage que pour toi ce produit ne te convienne pas.
Message par didiercoca Mer 31 Juil 2019 - 20:39
merci d avance
voila une super reponse tres complete.... je vais esayer cela avec mon epouse des demain ou apres demain et je reviens vers toi .... deja un tres grand merci
didiercoca
didiercoca
Message par didiercoca Jeu 1 Aoû 2019 - 9:05
tout a l air de fonctionner correctement .... par contre mon epouse se plaind d entendre un soufflement permanent.... moi je m en rends moins compte et elle ne disait rien avec le Q2... voix tu une solution?
merci et au plaisir
didiercoca
didiercoca
Message par madmax800cc Jeu 1 Aoû 2019 - 9:46
Avec cette méthode, le micro capte le son environnant et même le fond sonore du "silence". Au calme tu entends ce fond. Ce ne sera plus audible en roulant. Un peu comme quand tu enregistre une vidéo sans bruit avec ton smartphone. A la lecture de ta vidéo, si tu montes le volume tu entendra un "tsssssssssssss" que le micro a capturé. Le volume de tes speakers a donc un impact sur ce "bruit".
Évidemment, suivant comment ton speaker est positionné dans ton casque, le son est perçu différemment d'un casque à l'autre.
Message par didiercoca Sam 3 Aoû 2019 - 15:43
madmax800cc a écrit:Hello,
un grand merci pour ta reponse on teste cela bientot et je te dis quoi....
didiercoca
didiercoca
