inverser l'axe de roue arriere d'une MT 2016 pour monter un support bas 2017
+4
Al69
Gil 69
8 participants
Est-il possible d'inverser l'axe de roue arriere d'une MT de 2016 de façon a pourvoir monter un support de plaque bas d'une 2017 et +
sur la MT 2016 l'axe debouche avec son pas de vis a droite et les supports type access design sont a mon gout trop gros, trop chères et
apparement à risque.
Sur les 2017 et plus, cet axe de roue depasse a gauche et c'est la que se fixe le support bas type origine MT ou celui que j'aimerai
le R&G.
Du coup, je me demande si l'on peu inverser le sens de montage de cet axe et donc retrouver le pas de vis a gauche? et le tour est joué...
pour moi tout ça à l'air symetrique, mais je ne sais pas si je loupe un truc qui rendrai ca impossible.
avez vous une réponses?
le R&G.
Gil 69- Débutant du forum
Re: inverser l'axe de roue arriere d'une MT 2016 pour monter un support bas 2017
re bonjour
ca commence bien je me suis tromper d'emplacement j'ai une Naked et pas un tracer
comment faut il faire pour deplacer ma question et la mettre au bon endroit?
merci d'avance
merci d'avance
Salut voisin
Je crois qu il y a une différence de longueur d axe.a confirmer
Chacun ses goûts,perso je l ai immédiatement enlevé sur ma sp2018 pour un model haut R&G.
Tu as fais des recherches sur le fofo?peut etre que quelqu'un la fait.
Gil 69 a écrit:re bonjour
merci d'avance
Demande par MP à un modérateur de le faire.
Tu as la liste ici
Dac merci et du coup je l'ai mis aussi dans le MT Naked
merci pour l'info
merci pour l'info
L'axe d'une 2017 est plus long que celui d'une 2016, par contre si tu veux inverser le sens de montage pas de problème.Mais si tu as une 2016 et que tu veux monter un support de plaque bas de 2017 ton axe 2016 sera trop court .cqfd
ok je ne savais pas merci
mais du coup pour finir, si j'achete un axe 2017 est ce qu'il pourrait se monter sur la 2016?
Ayé c'est déplacé ;-)
Charnay78- Modérateur
Du coup j'ai viré l'autre post .....
Pleins d'endroits sympas pour rouler entre les monts du Lyonnais et le sud du Beaujolais, je connais par cœur pour avoir habité les pierres dorées et sillonné tout ce secteur en moto et en quad ;-)
l'axe est du même diamétre, aucun souci
ok je pense que je vais essayer de la faire pour mettre la plaque d'immat sur un R&G bas
merci pour la reponse
Exact charnay78
C est super sympa aussi ales en becane.c est meme pas mal fréquenté par les 2 roues.
Gil 69 a écrit:ok je pense que je vais essayer de la faire pour mettre la plaque d'immat sur un R&G bas
Du coup tu pourras nous faire un p'tit tuto.. ?
je vais essayer,
d'ici 1 mois je commande l'axe 2017 chez yam (si je ne le trouve pas avant d'occas)
ensuite je commande le support bas R&G
il faut que je regarde comment fixer au plus simple la plaque avec les clignotants sans rajouter ttrop de feraille sur le support R&G
il faut que je trouve un foureau (un chemin de cable) pas trop degeulasse pour faire "courrir"le cable sur le protege chaine en plastoc et remonter tout ça sous la selle vers les connections d'origine.
il faut aussi que je supprime l'ancien support haut en gardant la platine et le cache serrure de la selle
et pour finir mettre un rizoma ou un DPM race en feu arriere a la place de l'origine.
Bon!!! le tuto n'est pas pour demain mais je le ferais. il y a pleins de petits detail a imaginer pour pas que cela devienne une Daube!!!
d'ailleurs il faut que je pose une question pour le feu arriere DPM....
voila a+
voila a+
Prends en compte de le retour à la monte d'origine au cas où ça ne le fasse pas ou que finalement ça ne te plaise pas.
oui c'est prevu, je garde intacte le support haut court que j'avais changer des le debut à la place de celui d'origine le long gros et pas beau c'est sur celui la que je vai couper pour garder la platine
et effectivement si ca merde je repose le court
Salut Maxtorque, je vois ta réponse et comme tu sais j'ai acheté le support de plaque haut comme le tien et je me posais la question de changer l'axe de roue arrière de ma 2019 par un axe 2016 pour pouvoir monter des tendeurs micrométriques, donc à ton avis c'est possible ? Par contre j'ai lu sur le forum que le pas de vis serait à droite sur la 2016 et à gauche sur les nouveau modèle c'est vrai ? et merci pour tes réponses, et bien vu le cache sur ton support de plaque haut !maxtorque a écrit:l'axe est du même diamétre, aucun souci
Trebor- Membre régulier du forum
Le pas de vis est le même, c'est le côté où est la vis qui change.
La vis est du côté droit sur les 2016 et du côté gauche sur les 2019.
L'axe de roue arrière est ni plus ni moins qu'une vis et un écrou, que le filetage soit a gauche ou a droite c'est pas un problème. Mettre un axe 2016 pourquoi pas si tu connais l’épaisseur de tes tendeurs micrométriques.
» Aménagement ras de roue à partir de 2017 N°3 : patte support alu pour logo LED MT 09
» Support 1 roue arrière
» Axe roue arrière
» Carénage arrière PUIG pour Tracer 2015-2017
» Quel support de plaque pour la MT 09 2017 ?
» Axe roue arrière
