Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Flash/Reprogrammation d'ECU
+50
Mike snow
la fourchette
Chastrusse
Yannick
regis29
Jéjémoto
Bd21
titi974
Domino95
buchef
killa1400
Tutuf
parpaing
Axurit
Lecep
gsxrboy63
noksy99
Seb17
stach
Kato
ltdrope
Floyd31
Dexter-95
Al69
Brasiligun
olivertwist974
csiro
Tourniere
TomBike
sieg66
robertop
CS-road
joss69
DarkSlayer
nexom
54 participants
Page 6 sur 16 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 6 Empty Re: Flash/Reprogrammation d'ECU
Message par olivertwist974 Mer 1 Mai 2019 - 4:38
Non , pas de pose du kit suppression SAI .
Je vous fais un RETEX au plus vite Very Happy
olivertwist974
Message par olivertwist974 Sam 4 Mai 2019 - 18:55
Et bien ça y est ! Very Happy
Flash fait directement chez Fred Ulteam...
Donc: MT09 SP 2018 flashé sans code défaut
Optimisation des courbes en Standard et A après avoir shunté la bride vitesse et les brides 5 et 6
Résultat très satisfaisant ...alors certes, on gagne pas de chevaux ( c'est pas un passage et optimisation au banc mais çà , on le savait !!) mais le bénéfice est réel et bien perceptible : la 5 et la 6 respirent enfin Smile et les gains en Standard est perceptible . J'ai pas encore essayé le A .
Fred peaufine les ouvertures sur les différentes plages de régimes et cherchant la cohérence. Bref , quand on compare avec les données "stock", on voit qu'il y a de la marge et que les modifs ont toutes leurs places !!
Bravo et merci Fred !! Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 6 4089469979
olivertwist974
olivertwist974
Message par pegase22 Sam 4 Mai 2019 - 21:33
d'ou venait la cause du code erreur ? scratch
Message par Ul'Team Bike #121 Dim 5 Mai 2019 - 0:30
olivertwist974 a écrit:Non , pas de pose du kit suppression SAI .
Je sais déjà ce que tu vas dire Wink
Message par stach Sam 11 Mai 2019 - 18:45
olivertwist974 a écrit:Et bien ça y est ! Very Happy
tu dis qu'on ne gagne pas de CV... mais alors comment fait cbr954 pour sortir 135 bourrins de ce bloc ?
stach
stach
Message par iron man Sam 11 Mai 2019 - 18:48
ben si on en gagne des cv moi je suis au alentour des 130 au vilo donc si mon compte est bon ça fait 15 mini Razz c'est ce que m'avait dit Fred en sortant ... Wink
Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 6 Empty Flash
Message par Seb17 Dim 12 Mai 2019 - 6:21
J’ai fait flashé mon ecu par cbr954 et je l´ai passé au banc hier.
124,2 ch au vilo et surtout 9,8mkg, presque 1mkg de + que d’origine.
Seb17
Message par olivertwist974 Dim 12 Mai 2019 - 7:22
Je m'en tiens à ce qu'à écrit Fred un peu plus haut :"je ne parle pas de puissance supplémentaire ..."
Fred pourra nous le préciser ....!?
Iron man , as-tu passé ta brêle au banc ?
Je pense que le sur-plus de watt de CBR954 provient de l'injection d'une map optimisée .
olivertwist974
olivertwist974
Message par Michel06 Dim 12 Mai 2019 - 7:30
Seb17 a écrit:J’ai fait flashé mon ecu par cbr954 et je l´ai passé au banc hier.
9.8mkg !!! à quel régime le couple max et quel régime la puissance max ?
Message par Seb17 Dim 12 Mai 2019 - 11:20
124,2 ch à 10441 & 9,8 à 8031.
Effectivement il n’y a pas un changement radical niveau puissance, mais la carto rajoute un peu de couple.
Mais ça diffère d’un moteur à un autre, une mt avec juste un akra dechicané à sortie 120 ch au banc (il se reconnaîtra 😉)
Seb17
Message par iron man Dim 12 Mai 2019 - 18:36
olivertwist974 a écrit:Je m'en tiens à ce qu'à écrit Fred un peu plus haut :"je ne parle pas de puissance supplémentaire ..."
Oui chez un pote à moi à Aubagne qui travaille chez un mécano et c'est lui qui m'a fait ça mais j'ai pas de trace papier sinon je l'aurais posté
si je me souviens bien c'est 129.2 et le couple je crois que c'était 9.7 ou 9.8 aux alentours de 8000 tours, il m'avait passé ça en douce car son patron le fait payer le banc donc je ne me suis pas éternisé...
mais il m'avait précisé que rien qu'avec le pot sans cata tu prenais 6 a 7 cv le reste c'est dû au flash je n'ai pas d'autre explication, la différence de poids entre le pot d'origine et le Arrow j'ai gagné 5 kg... donc le tout mis bout à bout oui ça commence à faire pas mal...
Message par olivertwist974 Dim 12 Mai 2019 - 18:42
Ok , merci "iron" , on a la même config avec le même flash Smile
olivertwist974
olivertwist974
Message par Dexter-95 Dim 12 Mai 2019 - 21:50
Pareil que toi chez Cbr954, avec en plus injection d'une carto CP3 Shocked
Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 6 Captur30
Dexter-95
Dexter-95
Message par Michel06 Dim 12 Mai 2019 - 22:05
en supprimant les vitesses bridées que le flash apporte des chevaux  ok,  puisque les chevaux sont proportionnels au régime moteur ...
mais que le couple passe de 8.8 à 10.1 soir + 13% au même régime alors là miracle à moins d'injecter fort en carburant ... ou autre ?
la conso ça donne quoi avec 10.1 de couple ?
Message par Dexter-95 Dim 12 Mai 2019 - 22:11
230km avant reserve (je suis sur un Tracer hein) trajet maison boulot maison
Dexter-95
Dexter-95
Message par iron man Lun 13 Mai 2019 - 7:18
Pareil je suis passé a 220 avant réserve je fais au max 250 avant je faisais 300 au max donc je consomme plus mais faut savoir ce qu'on veut ... Y a pas de rose sans épines... Razz
Message par Michel06 Mar 14 Mai 2019 - 8:06
13% de couple en + et 13 % de conso en + tout s'explique :>
Message par synapse38 Lun 10 Juin 2019 - 12:19
Very Happy
Juste une info glanée outre-manche.
Peu de chance qu'elle soit utile, mais sait t-on jamais... Si ça peut éviter à un seul bricolo de rester comme un c*n devant sa moto dans son garage, avec sa frontale, à se gratter la tête...
Pour le moment, si on veut reprogrammer un boitier dont la référence termine par un -70 (cas des XSR >2018 et Tracer >2017), il faut éviter d'utiliser le logiciel FlashTune, au risque de coincer le bazar.
Pas de problème avec Woolich.
Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 6 V10
Message par pegase22 Lun 10 Juin 2019 - 13:37
synapse38 a écrit:Very Happy
bon à savoir ! Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 6 1719152086 on aurait vite fait de faire des conneries Flash/Reprogrammation d'ECU - Page 6 215258726
Message par noksy99 Lun 10 Juin 2019 - 14:50
Je crois que Fred d'Ulteam Bike utilise Woolich donc toujours OK pour moi dans pas longtemps Very Happy
Merci de l'info
noksy99
noksy99
Message par Ul'Team Bike #121 Jeu 20 Juin 2019 - 23:03
noksy99 a écrit:Je crois que Fred d'Ulteam Bike utilise Woolich donc toujours OK pour moi dans pas longtemps Very Happy
Merci de l'info
Je confirme, j'ai eu la même info par rapport à Flash Tune (FTECU).
Message par gsxrboy63 Lun 1 Juil 2019 - 22:19
Salut, je vous lis en long en large sur le forum, je suis à la recherche d'une optimisation moteur pour mon MT09 SP, elle est équipée d'une ligne Akrapovic carbone racing,d'un filtre à air K&N,des plaques anti pollution supression du sai.
J'ai lu que cbr954 pouvez intervenir sur l'ECU pour une reprogrammation ou Frédéric d'Ulteam Bike ? Je sonne à la bonne porte?😉
gsxrboy63
gsxrboy63
Message par Dexter-95 Lun 1 Juil 2019 - 22:42
yes
Dexter-95
Dexter-95
Message par Ul'Team Bike #121 Mer 3 Juil 2019 - 9:53
gsxrboy63 a écrit:Salut, je vous lis en long en large sur le forum, je suis à la recherche d'une optimisation moteur pour mon MT09 SP, elle est équipée d'une ligne Akrapovic carbone racing,d'un filtre à air K&N,des plaques anti pollution supression du sai.
appelle nous, je te donnerai les détails Wink
04 30 40 50 83
Message par gsxrboy63 Mer 3 Juil 2019 - 20:37
[quote="Ul'Team Bike #121"]
[/quote
04 30 40 50 83
Je suis sur le coup avec CBR954,je te remerci.
gsxrboy63
gsxrboy63
Message par gsxrboy63 Ven 12 Juil 2019 - 9:06
L'ECU vient d'être flashé,on passe dans une autre dimension,j'ai mes bras qui se sont allongés,on est sur un missile sol/sol.
Les pétarades ont disparu complètement, le moteur est rempli sur l'ensemble de la plage d'utilisation et ça tracte vraiment.
En vitesse de pointe n'en parlons pas,tchao la bride.
La sorcellerie à bien fait son effet dans ce boîtier, merci CBR👍
gsxrboy63
gsxrboy63
Message par jyti Ven 12 Juil 2019 - 11:25
gsxrboy63 a écrit:L'ECU vient d'être flashé,on passe dans une autre dimension,j'ai mes bras qui se sont allongés,on est sur un missile sol/sol.
Puy de Dôme -> Allemagne et retour, ça fait une trotte !!!
Message par pegase22 Ven 12 Juil 2019 - 12:49
Razz
Message par gsxrboy63 Ven 12 Juil 2019 - 15:10
Je ne vois pas pourquoi,il faudrait aller en Allemagne pour rouler vite.
Nous,dans le Puy de Dôme, on a des circuits... Laughing
gsxrboy63
gsxrboy63
Message par iron man Lun 15 Juil 2019 - 14:13
. Laughing
oui le flash ça pète bien !! t'as de la chance s'ils sont pas trop cher dans le var c'est pas la même histoire
si tu comptes tout et que t'as pas la combi t'en as pour 150 mini les 3 séances de 20 mn ... et je ne parle même pas du ricard car là on est dans une autre dimension
mais bon c'est ça ou comme moi, le permis va dormir pour quelques mois interminables...Sad
Message par Lecep Lun 15 Juil 2019 - 18:41
Ca me tente aussi, ca donne quoi sur la conso?
Lecep
Lecep
