-28%
229.99 € 318.99 €
Vitesse maxi
+81
Vini
milfazer
diego847
honhon55
LeSplint
behobia
ludomt09mx
enric
lolozed91
matsax
snowseb
trekker90
KEN GAZ
chipstade
alexi
jacky 1406
Prom'
julien
tyto weel...
Ugo.P
bebert
David_jk5
domlan
pacecar
toma2803
Gwen49
Thorb
Yves09
ikc
MaTh09
Tex62
Cbr954
Wadal
picouze
Secew
FullMT
xoff
rp
LuTiN.09
staz47
marthy
exup58
la taupe
Boz
breizhrider
dabaz18
nono76
avantarno
pim's
vintage
geoffroy30
nathouf
Yves
pimmousse89
LUXO
Furiousari
fab
STEF30
85 participants
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Vitesse maxi - Page 9 Empty Re: Vitesse maxi
Message par Secew Dim 21 Sep 2014 - 22:01
Pour rectification: Delcamp Énergie, le boss se nome Eric Delcamp et son entreprise est à Baron dans le Sud-Est de la France entre Uzes et Alès ( pas très loin du pôle mécanique d'Alès).
Secew
Message par Cbr954 Mar 23 Sep 2014 - 22:35
Bon, petits retours : j'ai effectué mon premier flash ce soir Very Happy.
Demain (soir, car il est un peu trop tard là Sad), je remonte mon ECU et j'effectue un premier feedback. La journée de demain va être très très longue pour moi !
Cbr954
Cbr954
Message par titirenosch Mar 23 Sep 2014 - 22:38
bounce Cool!!!
Tu mets quoi comme cartographie? Juste un déridage de la Vmax?
*Edit*: Faut vraiment que je lise un peu mieux les sujets...
Je ne sais pas si je vais pouvoir dormir jusqu'à demain. Wink
Message par Cbr954 Mar 23 Sep 2014 - 22:57
Modifications apportant de nombreuses modifs... plus que sympa permettant entre autre à la volée : de supprimer la bride de vitesse max, de rpm en 5eme et 6eme, les a coups, de rendre la courbe A plus agressive, de mettre le mode A par defaut.... et j'en passe.
Je referai un topo plus précis des modifs apportées demain soir dans mon feedback de test v0 Wink.
Cbr954
Cbr954
Message par titirenosch Mar 23 Sep 2014 - 22:59
cheers Vitesse maxi - Page 9 26822046 Vitesse maxi - Page 9 2876663640 Vitesse maxi - Page 9 3393467514 Vitesse maxi - Page 9 67213253
Message par zaraza Mar 23 Sep 2014 - 23:46
Cbr954 a écrit:Modifications apportant de nombreuses modifs... plus que sympa permettant entre autre à la volée : de supprimer la bride de vitesse max, de rpm en 5eme et 6eme, les a coups, de rendre la courbe A plus agressive, de mettre le mode A par defaut.... et j'en passe.
Ben si ça fonctionne, prépares-toi à avoir de la demande, la mienne entre autres...
Message par David_jk5 Mar 23 Sep 2014 - 23:50
Je trouve d'ailleurs que les suspensions manques un peu de gestion électronique, avec un passionné comme cbr954, on aurait déjà des carto de suspensions comme sur un s1000r, héhé....
@cbr954, a vrai dire, je ne sais pas si je peux te souhaiter une bonne nuit, encore faudrait il que tu arrive a dormir....
David_jk5
David_jk5
Message par Cbr954 Mer 24 Sep 2014 - 8:12
Merci, j'ai plutot bien dormi :p. Mais j'avoue que passer devant mon ECU sur la table basse en partant au boulot, ca m'a rendu triste :p. Il retrouvera sa place ce soir en 15min. A partir de 21h, premier feedback !
@David_jk5 : Entre modifier un truc existant et en créer un, il y a 2 poids 2 mesures pour moi. Mais qui sait, peut etre qu'un génie se cache parmi nous et va se révéler sur le sujet.
Cbr954
Cbr954
Message par Prom' Mer 24 Sep 2014 - 10:38
peut on imaginer que ce flash intègre le débridage sans modif compteur + manip du fil ?
Prom'
Prom'
Message par David_jk5 Mer 24 Sep 2014 - 11:23
Qui sait, quitte à ce qu'ils sortent une version R, autant l'espérer avec les suspensions pilotées, non ?
Laissez moi rêveeerrrrr...
David_jk5
David_jk5
Message par Cbr954 Mer 24 Sep 2014 - 14:52
Prom' a écrit:peut on imaginer que ce flash intègre le débridage sans modif compteur + manip du fil ?
Si tu parles du débridage de la vitesse maxi, il l'intègre sans problème (à vérifier tout de même au cas où). Si tu parles du débridage 115cv du MT, alors là c'est non. Le bridage est physique (fil à la masse) donc clairement incontournable même avec un boitier flashé.
Pas fou les constructeurs.
Il n'y a que Honda qui se borne à faire changer le boitier électronique à 600€ pour débrider les CBR...
Cbr954
Cbr954
Message par titirenosch Mer 24 Sep 2014 - 14:56
'tain!!!
T'aurais pu poser un RTT! Vitesse maxi - Page 9 1109529184
Message par Prom' Mer 24 Sep 2014 - 20:23
Le bridge n'est pas physique dans le sens où l'eprom (ECU) se comporte différemment en fonction du signal transmis par ce câble et de la manie compteur.
Si les paramètres de l'eprom n'attendent pas un signal et/ou une manip compteur, je pense qu'on doit pouvoir le faire, au même titre que les modifs que tu proposes ? Pour être plus clair, Un ECU autre que français ne doit pas avoir ses paramètres de bridage, donc on pourrait imaginer une programmation sur les bases d'un ECU autre que Français ?
Après j'ai pas bien compris quel était le dispositif que tu mets en oeuvre. Peux tu mettre des liens/photos/schéma ?
J'espère que je suis clair ??
Prom'
Prom'
Message par Fred Mer 24 Sep 2014 - 21:13
Messieurs,
pouvez-vous nous faire un sujet spécialement sur la programmation de l'ECU ?
Car c'est un sujet plus large que juste la bride de vitesse, et on s'en éloigne un peu. On laissera le lien de l'autre sujet ici pour ceux (dont moi) qui veulent suivre.
Merci Wink
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
Vitesse maxi - Page 9 Tech2r10
https://www.tech2roo.com/
Message par Cbr954 Mer 24 Sep 2014 - 21:56
Fred a écrit:pouvez-vous nous faire un sujet spécialement sur la programmation de l'ECU ?
Je comptais le faire Fred car je pense que les commentaires vont fuser et les dérives sur le sujet (par ma faute désolé) ont assez durées Wink
Voici le nouveau thread traitant du flash :
https://www.mt09.net/t2851-flash-reprogrammation-d-ecu#62449
Les modifs du constructeur sur les MT européennes ont été faites de manière à pouvoir débrider les motos facilement (comme sur le R6 et autre Yamaha bridées), c'est via une entrée de l'ECU (je présume) qui est mise à la masse que le débridage est effectué.
Il doit forcément être possible de débrider la moto sans la masse puisque les versions US n'ont pas ce petit fil sur le plug sous la selle de mémoire. Des photos trainaient il y a quelques mois mais je ne me souviens plus exactement de tout ça puisque cela ne nous concerne pas en France.
En tout cas, non je ne peux pas effectuer cette modifs car je suis soumis aux contraintes de l'éditeur qui ne propose tout bonnement pas cette option. La raison principale ? Il n'y a pas ce type de bridage aux US donc pas besoin de développer ce type de fonctionnalités pour quelques poignées de personnes.
Cbr954
Cbr954
Vitesse maxi - Page 9 Empty VITESSE MAX
Message par jacky 1406 Ven 21 Nov 2014 - 13:59
zaraza a écrit:Salut les gars, je me demandais quelle est la vitesse maximum qu'on peut atteindre avec nos brêles, quelqu'un a déjà testé?
Salut moi vitesse max sur route fermer à la circulation 242 et juste en 5 é pas possible de mettre à fond je dois posé un amortisseur de direction avant , car vraiment trop léger de l avant à cette vitesse
PS boitier préparer biensur avec limiteur de vitesse enlever et rupteur à 12500 tr et ligne racing akrapovic
la ça marche une MT09
jacky 1406
Message par alexi Ven 21 Nov 2014 - 17:02
a oué quand même Shocked
alexi
Message par Cbr954 Ven 21 Nov 2014 - 19:49
J'ai pris exactement la même chose avec mon flash sur circuit, sans ligne et en tout début de 6ème. Visiblement ta ligne donne plus de puissance Smile. Après, je n'avais pas rupté en 5ème.
Cependant, avec une ligne droite plus longue, j'aurais largement pu prendre plus sans avoir de gros problèmes de direction ou autre. Je suis pourtant chaussé en origine (suspension et pneu).
Pour rappel, le record est de 278 kmh sur banc de la part de Ul'Team Bike. Bon sa moto ressemble plus à un R1 qu'à un MT vu les équipements mais bon... le score est là !
Donc effectivement, un MT ça marche !
Jacky 1406, as-tu un Power Commander et d'où provient ton flash ?
Cbr954
Cbr954
Message par chipstade Ven 21 Nov 2014 - 20:05
quel boitier a tu ? cela m'interesse ?
chipstade
chipstade
Message par KEN GAZ Ven 2 Jan 2015 - 17:46
BONJOUR
POUR MOI APRES LE FLASH DE CBR954 240 en 5e et pas au rupteur j ai pas pu pousser plus a cause des chicanes mobiles LOL.
KEN GAZ
Message par Romingo Jeu 5 Fév 2015 - 16:09
Et d'origine la puissance chute avant d'atteindre les 225 compteur?
Ou ça stop la "puissance" passé 225?
Ou est ce que avant il y a déjà baisse de puissance? Par exemple à partir de 200km/h ça Pmax chute?
Les 225 D’ailleurs c'est compteur ou réel?
Merci Wink
Message par Invité Jeu 5 Fév 2015 - 19:21
Oui elle chute un peu avant 220, et 225 c'est compteur et il est loin d'être précis, car avec un gps on a vite des écarts
Message par Invité Jeu 5 Fév 2015 - 19:24
Pour être plus précis, si tu cherche un peu, la limitation ce base sur un régime moteur sur la 5 et la 6
Message par Romingo Jeu 5 Fév 2015 - 19:50
Merci de ta réponse roby Wink
Donc pour faire simple ça coupe pas au fur et a mesure. D'un coup à un certain régime c'est grosse baisse de puissance pour "brider"?
Message par trekker90 Ven 6 Fév 2015 - 17:10
oui et le conteur reste bloquer entre 222 et 225 que tu soit en monté ou en descente
trekker90
trekker90
Message par Romingo Ven 6 Fév 2015 - 17:21
Ok merci les gars Wink
Message par Cbr954 Lun 9 Fév 2015 - 14:29
Pour être un peu plus précis, il y a une double limitation, la première est une limitation de prise de tours moteur a 10000 tours en 5eme et a 8500 tours en 6eme, et la seconde est une bride dans l'ECU empechant de dépasser les 225km/h compteur. Donc le ressenti est que la moto perd de la "puissance" en 5eme et 6eme et qu'elle plafonne a 225.
Cbr954
Cbr954
Message par PoloKK Lun 9 Fév 2015 - 18:12
Cbr954 a écrit:Pour être un peu plus précis, il y a une double limitation, la première est une limitation de prise de tours moteur a 10000 tours en 5eme et a 8500 tours en 6eme, et la seconde est une bride dans l'ECU empechant de dépasser les 225km/h compteur. Donc le ressenti est que la moto perd de la "puissance" en 5eme et 6eme et qu'elle plafonne a 225.
Es-tu certain de ton coup ?
S'il y avait une bride sur le régime moteur en 5 et 6, comment expliques-tu qu'un simple SpeedoHealer permettent de dépasser la bride de vitesse ?
--> Il faut bien dépasser ces régimes moteur pour atteindre la V MAX.
Le ressenti de perte de puissance au delà de 10 000 tr/min évoqué en particulier avec Ul'Team Bike me semble plutôt venir d'une mauvaise gestion
de l'injection ou de l'allumage entre 10 000 et le rupteur, car d'origine la machine n'est pas sensée être capable de franchir cette limite.
Je subodore que les ingénieurs nippons n'aient pas franchement investi trop de temps sur cette partie de courbe.
Message par Romingo Lun 9 Fév 2015 - 18:41
En voyant cette vidéo elle donne pas l'impression de "caler" avant 220
www.dailymotion.com/video/x23rdhj_vitesse-max-yamaha-mt-09-max-speed-mt09-fz9-with-speedohealer_auto
Message par Cbr954 Lun 9 Fév 2015 - 18:57
Je te le confirme, pour l'avoir fait sauter plus d'une fois sur des MT, cette bride existe en 5eme et 6eme .
Un speedo ne supprime que la bride de vitesse de 225. La bride des rpm est toujours actives.
Le fait qu'un '"simple" speedo permette de contourner cette bride est simple : il divise ton signal de vitesse par 2 donc tant que l'ECU ne se croit pas a 225 il ne limite pas. Mais il ne peut pas prendre le dessus sur ce qui est enregistré dans l'ECU donc il subit tout de meme le bridage de rpm.
Pour le moment sans les brides le record à ma connaisance est de 242 en début de 6eme, et de 240 en font de 5eme (cf poste de Ken Gaz ci dessus). Record hord categorie est de 281 sur banc d'ulteambike mais bon, on boxe pas dans la meme catégorie. A voir quand quelqu'un passera un MT flashé au banc niveau Vmax Smile
Cbr954
Cbr954
Message par snowseb Lun 9 Fév 2015 - 19:12
Romingo a écrit:En voyant cette vidéo elle donne pas l'impression de "caler" avant 220
En tout cas juste a 220 c'est tres net Shocked
snowseb
snowseb
