changer son cable d'embrayage sans rien demonter
+6
yambosana
lucky22
10 participants
salut,
je fais malheuresement partie de ceux qui ont l ancienne version du cable d'embrayage, celle qui casse rapidement.
alors pour eviter que ca m'arrive en roulant, j'ai anticipé.
achat du nouveau cable (celui avec la nouvelle courbure )
et avec juste 2 petit rizlan et en desserrant un peu la vis superieur droite (face a la becane) du radiateur car il y a un petit passage de cable a dégager.
j ai attache le cable neuf au bout du vieux ( j ai enlevé les 2 écrous avant pour que ça glisse mieux)
et j ai tiré doucement .
c'est venu super facilement.
me suis servis d une video en anglais
si ça peut aider certains...
lucky22- Débutant du forum
Re: changer son cable d'embrayage sans rien demonter
Slt,
Tu devrais le mettre dans la partie tutoriels
Voilà qui est fait
Sympa comme combine
Au moins pas de risque de se tromper de cheminement en passant le nouveau câble.
Bonjour à tous, j'ai une question au sujet du câble d'embrayage, ayant monte des rehausseurs de guidon sur ma Tracer, existe t il dans la gamme Yamaha un câble légèrement plus long pour remplacer celui d'origine qui est un peu limite en longueur.
Ma Tracer est un modèle 2017
yambosana- Débutant du forum
Quelles versions de câbles cassent facilement ?
Je roule sur un Tracer 2016, je suis concerné ?
Pour la Tracer, Il faut aller sur le site officiel Yamaha pour les pièces détachées
ou bien sur le site d'un concessionnaire vendant les pièces détachées.
Il faut entrer son modèle de moto.
Ensuite il faut aller sur le schéma "Guidon et câbles" pour récupérer la référence de son câble d'embrayage.
Ensuite retourner dans le catalogue et choisir un modèle de Tracer plus récent pour voir si c'est la même référence de câble ou une autre référence.
voici l'ancien câble
et le nouveau qui a un courbe naturelle
Suivant l'exemple de "thdu", j'ai monté en avril 2017 sur ma R1 de 2003 une commande d'embrayage hydraulique Magura (constituée et mise en place par moi-même avec les pièces nécessaires achetées séparément à la demande).
Tout ça fonctionne très bien depuis 2 ans et 8000 km.
Mais à cause du prix (un peu plus de 50 € !), j'avais à ce moment là fait l'impasse sur le contacteur de sécurité qui permet, en débrayant, de redémarrer le moteur avec une vitesse engagée.
Et ... j'ai trouvé ce même contacteur en Espagne (pièce Magura OEM, réf. 0723187) à ... 19,00 € (!!!) + 8,22 € de port, soit 23,92 €
Commandé le 23 avril, livré le matin du 26, monté et fonctionnel l'après-midi même !
Sur la R1, j'ai dû adapter le branchement côté faisceau std, avec simplement 2 cosses plates serties proprement.
Testé sur point mort/vitesse engagée et embrayé/débrayé : OK.
L'adresse : https://www.motocrosscenter.com/shop/en/other/197787-switch-for-hymec-clutch-magura-0723187.htm!
Avis aux intéressés !
Noël
Noël
excellent !....merci pour ce partage !
semblerait que le lien n'est pas fonctionnel
V......
V......
Le lien que je citais ci-dessus (regarde bien, tout à la fin) :
Et le vrai qui marche :
https://www.motocrosscenter.com/shop/en/other/197787-switch-for-hymec-clutch-magura-0723187.html
C'est pas moi, j't'assure !
J'ai oublié de vous dire un truc.
Suite au montage du système Magura, j'avais constaté que quand on débraye, on tire le levier avec le bout des doigts, et le levier glisse de lui-même dans le creux des doigts repliés, ce qui n'est pas pratique du tout lorsqu'on relâche l'embrayage.
Ca commençait à m'énerver.
Or avec la commande d'origine, le levier reste sur le bout des doigts quand on débraye, d'où une meilleure précision au réembrayage parce que le geste est plus naturel. Il semble que les japonais – au moins eux – aient compris ça.
Après observation, j'ai constaté que le levier Magura, complètement tiré, arrivait dans l'axe de la poignée du guidon (donc en face des creux des doigts), alors que les leviers des japonaises arrivent plus bas, en face du "bout" des doigts.
Partant du fait que les leviers Magura sont en alu forgé, donc censément déformables mais très peu "cassables", j'ai légèrement plié le levier vers le bas avec un bout de tube de 40 cm enfilé dessus.
Evidemment, il faut bien maintenir la partie fixe du maître cylindre, mais c'est assez facile à faire.
Et … ça marche ! La boule du levier complètement tiré arrive maintenant à 1 cm en-dessous de l'axe du guidon, et quand on débraye, le levier reste sous le bout des doigts.
C'est quand même mieux, non ?
» Comment régler son amortisseur sans tout démonter?!
» Rouler à l'éthanol E85 sans boîtier - sans reprogrammation moteur !.
» Demonter le support de plaque d origine
» démonter sont réservoir en vidéo
