Quels amortisseurs pour ma MT ??
+8
down9712
surfeur d'argent
12 participants
Page 1 sur 2
Salut à tous!
Voila un nouveau sujet sur les amortisseurs
Mon Tracer de 2016 à désormais 12500km, et depuis quelques temps je ressent le problème de fameux amortisseur AR mollasson.
Voila j'ai pas mal de questions, car je ne m'y connais que très peu de ce coté la:
-Le remplacement de l'amortisseur AR suffit, ou le kit amortisseur est bien plus favorable?
-Cela peu se remplacer seul facilement ou non ? (je n'ai jamais touché a ces elements)
-Quels modèles seraient le plus adapté à moi??? Parmis tout ces modèles...
Pour info:
-Tracer de 2016
-50% duo 50% solo , avec valises rigides top case Shad, la plupart du temps.
-Conduite mixte: je fait des road trip de quelques kms tout les deux ans en mode ballade (Balkans, Europe centrale, Royaume Uni....). Et conduite plus à l'attaque de cols le reste du temps, solo ou duo.
Voila , j'attend votre retour , merci
Pour info:
-Tracer de 2016
surfeur d'argent- Débutant du forum
Re: Quels amortisseurs pour ma MT ??
tout a été dit dans les différentes discussions sur le sujet ...
quel est ton poids ?
d'après ce que tu nous écris, je choisirais un kit avec amorto progressif et je ferais installer et régler tout ça par un connaisseur
tu seras bien heureux du résultat
Oui j'ai vu tout ces sujets, mais suis noyé dans cette masse d'informations
Moi 75kg en tenue, Mme 60kg
Il y a des modèles plus performant que d'autres?
si tu ne veux pas trop investir, ceux qui ont fait ce choix sont satisfaits :
https://www.mt09.net/t5677-pack-suspensions-m-shock-1-de-chez-ul-team-bike-pour-tracer
+1, pour un budget raisonnable amortisseur shock factory + ressort ulteam bike
pour le montage c'est relativement simple, il faut pouvoir delester la roue arriere (donc bequille centrale sur ta tracer normalement) afin d'atteindre une des deux vis de fixation de l'amorto, et une sangle pour relever la roue arriere sans lever la moto (serrage de la sangle entre la roue et la selle) pour atteindre l'autre vis
pour la fourche, changer les ressort ne demande pas d'outils specifique, levage de la roue avant, desserage des bouchon de fourche, Té superieur, retrait du bouchon, tu peut sortir le ressort et mettre le nouveau
mais quite à changer les ressort, autant vidanger la fourche pour changer l'huile aussi, donc faut deposer les etrier, roue avant, garde boue, desserer le bouchon, les deux Té de fourche pour sortir la fourche
retirer le bouchon, le ressort, retourner la fourche pour vider l'huile
remetre le bon niveau d'huile, pompe la tige de la cartouche, remetre ressort et bouchon, ferrmer, reposer la fourche, roue, GB et etrier
Michel06 a écrit:si tu ne veux pas trop investir, ceux qui ont fait ce choix sont satisfaits :
En plus, on met un ressort adapté à ton utilisation vu que le duo et la bagagerie semble être fréquent, il est super important de se pencher sur ça.
Une fois qu'on connais le poids embarqué, c'est très facile à définir.
Les éléments à nous fournir, ton poids, celui de madame et celui des valises lorsqu'elles sont chargées.
Avec ça on fait une synthèse pour te proposer le meilleur compromis dans les différents cas de figure de tes utilisations.
Sinon, après, il y a aussi l'option EMC SS2 avec réglage de pré-charge hydraulique.
Si tu veux en discuter plus en détails, n'hésites pas à nous appeler au 04 67 23 02 79, je serai joignable dès demain, je peux t'aider à faire le bon choix.
Au vu des passages solo - duo j'hésiterai pas à prendre le réglage de pré-charge hydraulique, j'en ai un (avec une autre marque) et je me félicite d'avoir pris cette option.
Ul'Team Bike #121 a écrit:Michel06 a écrit:si tu ne veux pas trop investir, ceux qui ont fait ce choix sont satisfaits :
Merci je t'appelle des que j'ai 5 min
(Je suis un peu chevre sur ce point mais) ce qui te permet de regler en fonction de la charge (solo/duo), ou tout autre chose?dogonmt9 a écrit:Au vu des passages solo - duo j'hésiterai pas à prendre le réglage de pré-charge hydraulique, j'en ai un (avec une autre marque) et je me félicite d'avoir pris cette option.
Exactement, ça permet de maintenir l'assiette de la moto identique que tu sois solo ou duo
Top merci
si tu fais souvent du DUO comme dit + haut je te conseille vivement le réglage de précharge hydraulique déporté ou à minima un accès facile à ce réglage sur l'amortisseur ...
autre conseil : pour le choix du ressort donne ton poids toi + passager - 20%
il vaut mieux que ton ressort soit un peu souple sinon en SOLO il sera trop dur
merci ce sont des choses bonnes a savoir !
Michel06 a écrit:si tu fais souvent du DUO comme dit + haut je te conseille vivement le réglage de précharge hydraulique déporté ou à minima un accès facile à ce réglage sur l'amortisseur ...
Mieux vaut nous donner les vrais valeurs de poids du pilote et du passager, ensuite, de notre côté (avec le fabricant) on extrapole pour monter le ressort le plus polyvalent possible.
Mais comme dit auparavant, un réglage de pré-charge hydraulique serait l'idéal pour toi.
par down9712
Je souhaite trouver une solution pour ne plus ressentir les irrégularités de la route (plaque d'égout, dénivelé, petite bosse) et le fait d'être secouer sur dos d'âne nombreux sur mon trajet pro, et d'avoir l'impression que la partie suspension renvois le choc dans mon corps.
Un changement amortisseur simple ou avec ressort de fourche.
J'ai souvent eu des trails xt yamaha ou supermotard dorsoduro aprilia, ktm smc
que me conseillez vous pour me rapprocher de ce comportement de moto ?
Sachant que je compte mettre biellettes de 3 cm.
Entre hyperpro et Shock Factory j'hésite pour arriver au résultat souhaité car les suspension linéaire n'arrive pas à faire le travail malgres moulte réglage changé progressivement.
Merci pour vos retour
down9712- Nouveau membre
Tu voudrais pouvoir agir sur la compression/détente rapide ET lente donc tu vas devoir prendre un amorto ayant les 4 réglages.
Chez shock factory il y a pas, et chez EMC c'est le 4.
A voir si les réglages du SF2 ou SS2 peuvent te permettre d'équilibrer les 2 vitesses à ta convenance ...
olivierzx a écrit:Tu voudrais pouvoir agir sur la compression/détente rapide ET lente donc tu vas devoir prendre un amorto ayant les 4 réglages.
Ok olivierzx
Et pour la fourche cela existe pour avoir le résultat d'un amortisseur à deux vitesse ?
Excellent conseil d'expert de notre ami olivierzx
Tiens regarde sur EMC https://www.emc-suspensions.fr/fr/3091-900-tracer-2018
Le SS4 est selon eux réservé compet... Tu peux leur tel tu auras forcement un conseil pertinant et ils sont sympas.
Un EMC améliore grandement la chose et change de tout au tout le comportement de la moto (vérifié sur mes MT09 2014 et TRACER 2016 mais... il n'y a pas de miracle sur très mauvaise route comme on en a chez nous, et qui sont les plus interressentes à rouler, il faut le truc en plus. Ca s'appelle le débattement maxi. Et que ce soit le MT09 ou TRACER et pire encore le NIKEN, il manque du débattement. Même le meilleur amortisseur au monde sera limité s'il ne donne pas assez de débattement à la moto.
La bonne question serait : est t'il possible que sur demande les constructeurs seconde monte , puissent rajouter quelques petits cm de débattement à l'amortisseur (donc entraxe plus important aussi) qui se répercuteraient (et s'amplifiraient) par le jeux des biellettes sur le débattement total de la suspension arrière ? Me fais je bien comprendre, un peu confus peut être ?
"Même le meilleur amortisseur au monde sera limité s'il ne donne pas assez de débattement à la moto"
"le jeux des biellettes sur le débattement total de la suspension arrière"
Fort sympa vos informations et votre communauté mt09 tracer 09. J'ai tout bien compris mais à la lecture ça fait du matos et 8j budget pour arriver à mon désir si je comprend bien et c'est vrai qu'un changement de débattement serait idéal mais loin d'être réalisable. Je pense la revendre au finaljivoitoubo a écrit:Un EMC améliore grandement la chose et change de tout au tout le comportement de la moto (vérifié sur mes MT09 2014 et TRACER 2016 mais... il n'y a pas de miracle sur très mauvaise route comme on en a chez nous, et qui sont les plus interressentes à rouler, il faut le truc en plus. Ca s'appelle le débattement maxi. Et que ce soit le MT09 ou TRACER et pire encore le NIKEN, il manque du débattement. Même le meilleur amortisseur au monde sera limité s'il ne donne pas assez de débattement à la moto.
Ce serait dommage !
Je pense qu'il est tout à fait possible de demander à EMC, ou tout autre constructeur, un amorto qui coulisserait sur 10 mm de plus qu'à l'origine ce qui donnerait de mémoire 2.5 cm de plus de débattement total à la suspension. Ce qui est déjà considérable, et se ressentira en confort et tenue sur mauvaises routes.
Au fait, qu'elle débattement de suspatte arrière a le TRACER 2018 avec son plus long bras oscillant ?
Elle est donnée pour 142 mm ce qui est pas mal mais pour avoir utilisé la honda crossrunner 800 le débattement de la fourche est plus courte 134 mm que la tracer 09 137 mmet elle prend les dos d'âne et déformation de la route avec un gant de velour. Je dois l'essayer ce week-end histoire d'être sur de l'essaie déjà fait en août. Et histoire de voir si les préjugé sont fondé, un essaie de la v strom.jivoitoubo a écrit:Ce serait dommage !
Pour avoir parcouru le forum et internet j'ai l'impression d'être le seul à vouloir cela à la tracer 09 plus de confort et j'ai pas de d'amortisseur et fourchette avec plus de débattement
Le plus sur : changer de moto depuis que je suis passé sur une R1200Rs avec réglage ESA n'ai plus ce genre de questions ...
Et alors ça donne quoi la RS par rapport à la MT ?dogonmt9 a écrit:Le plus sur : changer de moto depuis que je suis passé sur une R1200Rs avec réglage ESA n'ai plus ce genre de questions ...
900m a écrit:Et alors ça donne quoi la RS par rapport à la MT ?dogonmt9 a écrit:Le plus sur : changer de moto depuis que je suis passé sur une R1200Rs avec réglage ESA n'ai plus ce genre de questions ...
En fait, après l'essai de la RS et la décision de me séparer de la Mt09 et malgré les 52000 km de plaisir que j'ai eu avec je ne l'ai plus touchée (ramenée au garage et vendue directement à un ami).
En la ramenant (la mt09) j'avais l'impression d'être retourné sur une mobylette… la position droite, la différence de gabarit, le poids, la vivacité (légèreté)
La RS fait plus "Moto", stable, posée sur ses roues, confortable. C'est un rail dans les virages (d'où ma remarque sur les suspensions ...)
Coté moteur rien à voir, la mt et plus vive, directe une légére rotation du poignet provoque une réaction immédiate, alors que sur la RS j'ai eu peur au début...la même rotation du poignet qu'avec la mt ne provoque RIEN, par contre si on amplifie le mouvement on a quand même un un bi de 1200cm3... Ça tracte quand bien...
Je comprends que quelqu'un qui vient d'une moto style RS et qui passe sur la mt09 la trouve brutale....
En conclusion je ne regrette pas le changement ni les trois ans passées avec la mt09, je suis juste passé à autre chose
Merci pour le compte rendu, il faudrait que j'aille l'essayer car sur le papier, elle me plait bien, mais sur la MT, c'est le coté sauvage qui me donne la banane donc au vu de tes infos c'est pas gagné.
Regleouf aime ce message
900m a écrit:Merci pour le compte rendu, il faudrait que j'aille l'essayer car sur le papier, elle me plait bien, mais sur la MT, c'est le coté sauvage qui me donne la banane donc au vu de tes infos c'est pas gagné.
Ha c'est sur que la RS fait plus moto de vieux rangé … et t'es jeune toi
"Coté moteur rien à voir, la mt et plus vive, directe une légére rotation du poignet provoque une réaction immédiate,"
c'est exactement ce que j'avais ressenti lors de mon essai
c'est 2 mondes bien différents, chacun ses avantages
Faire un amortisseur avec plus de débattement, ça n'est pas le problème, mais encore faut t'il que la géométrie de la moto le permette.
Pour augmenter le débattement, le corps de l'amortisseur doit être plus long et la tige aussi.
On se retrouverai avec une machine bien trop haute de l'arrière, du moins tant que l'on ne serait pas en butée de l'épure de suspension.
Page 1 sur 2
