Erreur SD60 et fusible boisseau electronique
Suite à une batterie défectueuse, j'ai dû changer le fusible rouge 50a qui avait grillé. Seulement depuis j'ai une erreur sd60 et en recherchant conseil sur le forum j'ai changé les fusibles 7.5a du côté droit sous le cache. Le problème reste le même.
Dans la doc atelier il est fait mention d'un fusible boisseau électronique. Est ce le 7.5 marron ou est ce un autre ? Pour ce qui est des autres étapes de la recherche d'erreur, j'en suis incapable. J'espère donc que ce soit se fusible et non le servomoteu ou pire l'ECU qui est grillé.
MaseT-40- Nouveau membre
Re: Erreur SD60 et fusible boisseau electronique
Le fusible de 7.5 qui protège les papillons est sous la selle (numéro 3), pas dans l'écope droite.
Je te remercie pour l'info. Elle tourne à nouveau.
» Assistance électronique
» Électronique XSR900
» Fusible 50a
» mon nouveau gadget electronique
» regulateur de vitesse electronique mc cruise
» Fusible 50a
