-28%
229.99 € 318.99 €
problème de montage d'un nouveau guidon
+4
Bastien5
sinapa
looping974
8 participants
problème de montage d'un nouveau guidon Empty problème de montage d'un nouveau guidon
Message par looping974 Mer 13 Sep 2017 - 16:53
Bonjour, j'ai acheté un autre guidon de marque "RIZOMA" model MA009 pour remplacer cet espèce de truc immense que yam à eu le malheur de monter sur les TRACER mais voilà j'ai du mal à le monter du fait que l'ancien d'origine possède des petits trous pour caler les commodos.
La question est, doit on supprimer les tétons des commodos ou doit on refaire les mêmes trous ?
Merci d'avance à ceux qui répondront .
looping974
problème de montage d'un nouveau guidon Empty Re: problème de montage d'un nouveau guidon
Message par sinapa Mer 13 Sep 2017 - 17:16
Personnellement j'ai supprimé les tétons sur les deux commodo sans soucis. ça ne bouge pas, même la poignée d'accélération.
sinapa
Message par Bastien5 Mer 13 Sep 2017 - 17:38
Comme sinapa, supression des tétons.
Bastien5
Message par olivierzx Mer 13 Sep 2017 - 18:28
C'est un choix irréversible et vu le prix des commodos ...
Perso je percerais plutôt des trous.
Message par faztaz74 Jeu 14 Sep 2017 - 10:07
suppression des tétons, au besoin un tour de scotch sur le nouveau guidon pour
ne pas avoir à trop serrer les vis des commodos.
faztaz74
faztaz74
Message par El Mancho Jeu 14 Sep 2017 - 11:16
olivierzx a écrit:C'est un choix irréversible et vu le prix des commodos ...
Pareil par principe j’évite d'abimer les pièces d'origines.
Puis si le téton existe c'est qu'il y a une raison, il apporte une sécurité supplémentaire alors autant en profiter.
Message par chtit Jeu 14 Sep 2017 - 13:51
perso c'est percage aussi que j'avais fait sur mon CB500
le téton est là pour eviter que le commodo ne tourne avec la poigné d'acceleration
supprimer le teton est irreversible, les vis du commodo ne sont pas fait pour serrer fort, le plastique risque de s'arracher si serrage trop important en voulant "bloquer" le commodo
et puis le tour de scotch d'electricien ca fait moche, le trou lui sera invisible
Message par Invité Jeu 14 Sep 2017 - 20:15
idem trou dans le guidon !
Message par ChromeShady2 Jeu 14 Sep 2017 - 20:23
Je ferai le trou ne serait-ce que pour pouvoir remettre d'origine !
ChromeShady2
ChromeShady2
Message par looping974 Jeu 14 Sep 2017 - 20:31
Merci à tous, la nuit porte conseils, je vous donnerai ma réponse plus tard ainsi que des photos du montage une fois terminé. A+
looping974
