-30%
139.99 € 198.99 €
comment tendre sa chaîne facilement
+8
faztaz74
christian69
josey wales
ALVAREZ
12 participants
comment tendre sa chaîne facilement Empty comment tendre sa chaîne facilement
Message par ALVAREZ Sam 2 Sep 2017 - 20:05
Si vous êtes comme moi, c'est à dire pointilleux sur la tension de votre chaîne, trop où pas assez avec tous les problèmes que cela sous-entend, je vais vous donner l'astuce imparable.
Je règle toujours ma chaîne en dynamique, donc moi dessus.
Pour cela il faut avoir une tige en fer, alu où bois.
Pour cette dernière si vous avez cela, il faudra visser en bas un petit morceau de bois pour faire butée.
Pour les 2 autres simplement tordre l'extrémité à l'équerre.
Donc on desserre l'axe, on règle la tension en statique, on resserre.
On monte sur la moto avec la tige et l'on peut déterminer à coup sur la bonne tension.
Simple, facile imparable, ma chaîne ainsi que pignon et couronne. cheers cheers cheers
ALVAREZ
comment tendre sa chaîne facilement Empty Re: comment tendre sa chaîne facilement
Message par Michel06 Sam 2 Sep 2017 - 20:28
le sujet m'intéresse, nous en avons déjà longuement parlé ...
surement une bonne idée mais tes explications, j'ai rien compris ?
Message par josey wales Sam 2 Sep 2017 - 21:12
Idem...
josey wales
josey wales
Message par christian69 Sam 2 Sep 2017 - 21:24
moi peu être mais pas sur Very Happy
quand tu dis "en dynamique" , c'est que tu t'assois sur la moto mais rassure moi tu roule pas ?
et ensuite tu contrôles avec une baguette recourbée le battement de la chaîne ,mais le débattement doit être de combien ?
car je sais que quand j'ai récupéré ma moto neuve , j'ai été surpris par la tension a bloc de la chaîne .
christian69
christian69
Message par Michel06 Sam 2 Sep 2017 - 21:31
12767 consultations sur https://www.mt09.net/t948-tension-chaine-secondaire !!!
si tu veux un résumé : débattement de ta chaine à 2.5cm au point le plus tendu, moto sur béquille latérale et tout ira bien, comme sur les autres moto d'ailleurs ...
Message par Speedfan Sam 2 Sep 2017 - 22:07
Un p'tit tuto serait le bienvenu.
J'ai relu plusieurs fois, je pense que je manque quelque chose.
Message par Michel06 Sam 2 Sep 2017 - 22:21
p'têtre, il nous a écrit ça en fin d'apéro juste avant de passer à table Very Happy
Message par ALVAREZ Sam 2 Sep 2017 - 22:30
je refais l'explication.
Je prend une tige dont je plie extrémité à 90 degré soit l'angle droit.
Il faut que celle-ci soit assez longue pour que je puisse l'avoir dans la main quant je suis sur la moto (la partie droite non pliée dans ma main).
Je monte sur la moto qui est à l'arrêt bien sûr, je passe la partie pliée sous la chaîne et je tire vers le haut pour voir sa tension.
Perso je laisse un bon cm
Voilà Very Happy
ALVAREZ
Message par Michel06 Sam 2 Sep 2017 - 22:36
ok si tu tires un bon 1 cm, ça fait 2 de débattement, t'es juste au poil ... comment tendre sa chaîne facilement 4089469979
Message par ALVAREZ Sam 2 Sep 2017 - 22:59
Simple pas compliqué et efficace, maintenant tout le monde à compris cheers cheers cheers cheers
ALVAREZ
Message par olivierzx Dim 3 Sep 2017 - 18:36
Faut juste avoir des grandes jambes.
Parce que quand on touche que les pointes on s'amuse pas à lâcher les mains et à trafiquer quelque chose derrière ... ça finit à coup sûr par terre.
Ou alors faire ça sur béquille d'atelier, du moment que la moto est chargée ça le fait.
Message par faztaz74 Lun 4 Sep 2017 - 8:38
simple et efficace : Very Happy
perso, je m'assoie à l'envers sur la moto et je teste avec le doigt (+ chiffon Laughing )
faztaz74
faztaz74
Message par Speedfan Lun 4 Sep 2017 - 19:07
Haaaannn.... Okayyyyy comme dirait l'autre Wink
C'est plus clair, merci.
Message par Le prof Lun 4 Sep 2017 - 22:15
Bonne idée.
Message par chtit Mar 5 Sep 2017 - 1:47
je trouve ca plutot inutile Laughing
que tu regle à 1cm de moitier de battement en etant sur la moto
ou à 2.5cm en etant à coté de la moto
bah ca revient au meme, sauf que tu t'emmerde pour rien à le faire sur la moto Laughing
parce que pour regler, faut bien descendre de la moto, puis remonter pour verifier, et si ça va pas redescendre, regler, remonter, et ainsi de suite
au moins à coté de la moto c'est fait en une seul fois
Message par macreg Mar 5 Sep 2017 - 11:24
Laughing
macreg
Message par Michel06 Mar 5 Sep 2017 - 17:21
pour pas en rajouter au niveau des accoups, c'est vrai que le réglage de la tension de la chaine sur la MT doit être précis
Message par MAYAOU Mer 6 Sep 2017 - 7:33
Salam à tous,
C'est très simple. Moto sur béquille centrale. 7,5 cm pour la Tracer.
comment tendre sa chaîne facilement Cale_k10
MAYAOU
MAYAOU
MAYAOU
Message par tracer06 Jeu 7 Sep 2017 - 20:48
Ça fait bcp plus que les 15mm du manuel lol
tracer06
tracer06
Message par chtit Ven 8 Sep 2017 - 0:41
le manuel indique un debattement de 25mm (du point le plus bas au point le plus haut)
mais avant de toucher le bras oscillant il y a encore de la marge, donc les 6cm entre la chaine et le BO avec la chaine tiré au maxi vers le bas c'est tout à fais normal Wink
comment tendre sa chaîne facilement Tension-chaine-moto
Message par tracer06 Ven 8 Sep 2017 - 6:07
sauf que sur le manuel pour un tracer c'est 1.5 mm et Mayaou donne un debattement de 7.5 .
Je fais encore differement perso, je fais du 2cm Max assis sur la moto...
tracer06
tracer06
Message par MAYAOU Ven 8 Sep 2017 - 6:35
tracer06 a écrit:....Mayaou donne un debattement de 7.5...
Salam,
NON 7,5 cm ce n'est pas un débattement (du point le plus bas au point le plus haut). C'est l'écartement maxi mesuré à l'arrière du bras oscillant lorsque la chaine est correctement tendue.
(la photo date d'une précédente moto -990 KTM- , pour une Tracer c'est 7,5 cm).
MAYAOU
MAYAOU
MAYAOU
Message par chtit Ven 8 Sep 2017 - 12:23
oui faut pas confondre le debattement, c'est à dire la distance que parcour la chaine quand on la bouge de bas en haut, et la distance maxi entre le bras oscillant et la chaine tiré au maxi vers le bas Wink
et c'est en centimetre, pas en millimetre Wink Laughing
