-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
protection moteur
valdo
protection moteur Empty protection moteur
Message par valdo Dim 27 Aoû 2017 - 11:31
Qui as déjà monté ce carter commandé sur aliexpress?
Et si oui, vous en pensez quoi?
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-Engine-Guard-For-YAMAHA-MT-09-2014-2017-MT-09-MT09-Tracer-900-XSR900-Engine/32785105180.html?spm=a2g0w.search0104.3.55.pSOxcN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10305_10304_10307_10306_10137_10060_10302_10155_10154_10333_10334_10056_10335_10055_10054_10059_10332_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10184_10314_10315_10316_10078_10079_10210_10073-10051_10332_10333normal#cfs,searchweb201603_19,ppcSwitch_4&btsid=36228724-2254-4c52-8ffa-06fc1fcef84c&algo_expid=63e6fe2d-0a05-486d-9510-936b98db4184-6&algo_pvid=63e6fe2d-0a05-486d-9510-936b98db4184#feedback
valdo
protection moteur Empty Re: protection moteur
Message par heli34 Dim 27 Aoû 2017 - 11:50
salut,
je l'ai monté il y a 2 semaines, c'est propre, rien à dire!
Message par valdo Dim 27 Aoû 2017 - 12:29
heli34 a écrit:salut,
merci pour ta réponse rapide,
Pas trop difficile a mettre? en tout cas ça a l'air de faire un beau design et efficace pour le carter
valdo
Message par heli34 Dim 27 Aoû 2017 - 15:03
coté droit c'est simple, trois vis de fixation.
coté gauche, il n'y que 2 vis de fixation et 2 d’appuis, et une entretoise à bien placer.
donc il faut faire gaffe à la longueur des vis (inox) fournies. (pas de plan de montage)
protection moteur Protec10
Message par derck Dim 27 Aoû 2017 - 15:26
Savez vous si ça passe sous des crash bar GIVI?
derck
derck
Message par valdo Dim 27 Aoû 2017 - 18:29
merci heli34.
je pense me laisser tenter,
valdo
Message par Floyd31 Mar 29 Aoû 2017 - 0:51
Installé également mais que côté gauche en complément des crash bar sw-motech. Apparemment par besoin côté droit. Les sw suffisent.
Floyd31
Message par fabiensam Mar 29 Aoû 2017 - 12:26
je les ai monté moi aussi en plus des sw motech.
@floyd31, monté le droit aussi!!! j'ai eu as les testé a l'arrêt a droite et a gauche, ma copine qui ma pas prévenu qu'elle montais et un oublie de bloc disque. ben si je ne les avait pas eu, j'aurais rayer les deux carters Evil or Very Mad
les protections sw, sont nickel mais elle protègent le haut, la ou il y a le carénage avec le clignotant, mais protège beaucoup moins les carters
fabiensam
Message par valdo Mar 29 Aoû 2017 - 13:16
Merci pour les retours,
je les commande dès cette semaine.
J'espère que pas trop dur a monter.
Vous desserrez d'un tour quand même les vis carter qui ne faut pas démonter pour éviter la contrainte du carter?
valdo
Message par Florian Mar 29 Aoû 2017 - 14:04
valdo a écrit:...
+1 ?
Vous utilisez une clé dynamo aussi ?
Message par Floyd31 Mar 29 Aoû 2017 - 14:39
Ah bon???
Et bien merci pour le conseil. Ce serait dommage de la rayer en ayant la protection dans le garage.
Floyd31
Message par fabiensam Mar 29 Aoû 2017 - 14:56
moi je ne l'ai pas fait de desserrer les autres. Quand je les ai mis, j'ai juste nettoyer les vis a l'acetone et un filet de loctite bleu et serrer au contact et un 1/4 de tour mais tu peux utiliser la clé dynamo si tu la, tu as les valeurs dans le manuel atelier sur le forum. Wink
fabiensam
Message par heli34 Mar 29 Aoû 2017 - 15:16
perso, j'ai pas desserré les vis à ne pas démonter, les contre vis d'appuis sont bien calculées, un peu de frein filet au cas ou.
Message par Florian Mer 30 Aoû 2017 - 19:00
Nickel... Merci !
Message par valdo Mer 30 Aoû 2017 - 19:35
Si vous avez le temps, c'est possible mettre des fotos?
valdo
