35 €
test ampoule led pour clignotant d'origine
+9
nexom
didiercoca
Titi#23
Nouistiti
13 participants
test ampoule led pour clignotant d'origine - Page 2 Empty Re: test ampoule led pour clignotant d'origine
Message par Jeremob Jeu 24 Mai 2018 - 9:04
Th.B a écrit:Salut,
merci de l'info. Pour le moment, j'ai juste limé et la led entre en forçant légèrement puis se verrouille à peu près normalement. Juste elle se met très légèrement de biais mais sans conséquence. ça marche mais j'espère bien avoir un nouvel envoi car ils sont à l'origine de l'erreur. A suivre...
Hello, t'as eu un retour de ton vendeur ?
Idem pour moi, recu des BA15S au lieu des BAU15S (vendeur finest78)
Je viens de lui faire un mail avec les screenshot de ma commande qui indiquent bien des BAU15S. J'ai demandé le retour a ses frais, et un nouvel envoi
Message par Th.B Jeu 24 Mai 2018 - 18:52
Hello !
J'ai réussi à utiliser les BA15s avec une petite manip. Du coup, je les garde et suite à ma réclamation auprès du vendeur (finest78), il me fait un nouvel envoi avec les BAU15s cette fois-ci (il a reconnu l'erreur). J'attends donc…
Message par Jeremob Ven 25 Mai 2018 - 9:46
Cool !
Bon, j'attends sa réponse, et on verra ^^
Message par Th.B Ven 25 Mai 2018 - 13:09
Ouais mais faut pas être pressé ! A mon avis, ça arrive par paddle Very Happy
Message par Jeremob Lun 28 Mai 2018 - 9:51
Bon je l'ai relancé samedi, n'ayant pas de réponse
Je lui ai annoncé un délai de 48h pour qu'il réponde, sinon litige paypal ...
Limer une patte, j'ai essayé, mais ca ne tient pas ...
Et avec les vibrations de la moto, ca ne jouera pas. Trop bidouillé le truc ...
Faut vraiment des BAU15S
Message par didiercoca Ven 1 Juin 2018 - 11:57
Th.B a écrit:Alors j'ai reçu la centrale (Aliexpress, voir plus haut) mais pas encore les led (eBay). La centrale est conçue pour fonctionner quelque soit le type de lampes, je l'ai donc installée. Résultat : ça clignote pas ! Au final, les connexions étaient inversées dans la centrale, j'ai donc inversé les 2 plots dans le connecteur et là, au branchement ça marche parfaitement. Un peu ch... ces chinois !
chez moi ca clignote pas non plus... tu as coupé tes fils pour les inverser?
didiercoca
didiercoca
Message par Th.B Ven 1 Juin 2018 - 13:08
Tu peux couper et inverser mais j'ai préféré sortir les cosses du connecteur de la centrale. Ne pas forcer mais tirer doucement le fil en appuyant sur une petite patte à l'intérieur de la cosse (côté fiche).
Message par didiercoca Sam 2 Juin 2018 - 9:17
bon ben j ai fait comme toi j ai ete tout doucment dans la prise j ai changé les fils de place et ..... ben .... ca clignote pas(je n ai pas encore place les nouvelles ampoules hein).... vous avez une idee ???
test ampoule led pour clignotant d'origine - Page 2 34093410
test ampoule led pour clignotant d'origine - Page 2 34160810
test ampoule led pour clignotant d'origine - Page 2 34386210
didiercoca
didiercoca
Message par Th.B Sam 2 Juin 2018 - 12:17
Bizarre. ça reste tout le temps allumé ou éteint ? Au départ sur la mienne, ça restait tout le temps allumé (avec les cligno en fonction, bien sûr), après inversion, tout marche impec, même en warning.
En tout cas, c'est la même centrale que la mienne et elle marche avec les ampoules classiques ou les leds ou panachage des 2...
Message par didiercoca Sam 2 Juin 2018 - 13:01
ca ne clignote pas , ca reste allume que je mets ou les cligntotants ou les warning ... j ai changé les deux fils de place ...
didiercoca
didiercoca
Message par didiercoca Sam 2 Juin 2018 - 13:02
tu pourrais verifier si le rouge chez toi est a l exterieur de la prise ou au milieu? merci
didiercoca
didiercoca
Message par Th.B Sam 2 Juin 2018 - 14:16
Après inversion, le rouge est au centre :
test ampoule led pour clignotant d'origine - Page 2 Img_2013
Message par didiercoca Sam 2 Juin 2018 - 16:07
moi aussi .... zut alors....
didiercoca
didiercoca
Message par Th.B Sam 2 Juin 2018 - 16:20
Oui, là c'est bizarre…
Message par Jeremob Ven 15 Juin 2018 - 9:18
Bon, aprés 3 semaines de dialogue de sourd, de non réponse et de litige paypal avec le vendeur, j'ai enfin pu récupéré mon argent
J'en ai profité pour apprendre au vendeur par mail quelques charmants mots de la langue Française ...
Bref, commandé des BAU15S auprès d'un autre vendeur
Message par didiercoca Mer 20 Juin 2018 - 10:15
bon j ai enfin place le boitier... (le premier recu ne fonctionnait pas(meme en changeant les fils de place) le second fonctionne impecc sans chan,ger les fils de place ..
mais
comment vous faites pour ouvrir les supports d ampoules clignotantes d origine? je n y vois pas de vis.....
didiercoca
didiercoca
Message par nexom Mer 20 Juin 2018 - 10:25
Il existe sur AliExpress des BAU15S compatibles canbus, ce qui évite l'achat hasardeux d'une centrale clignotante qui risque de ne pas fonctionner ou dont les branchements sont exotiques.
Mais même chez eux elles ne sont pas bon marché (autour de 30 euros les 4)
nexom
Message par nexom Mer 20 Juin 2018 - 10:26
didiercoca a écrit:comment vous faites pour ouvrir les supports d ampoules clignotantes  d origine? je n y vois pas de vis.....
Si tu parle des cabochons, la vis se trouve dessous planquée dans un trou.
nexom
Message par didiercoca Mer 20 Juin 2018 - 11:45
merci , je ne l avais pas vu celui la..... bonne journee
didiercoca
didiercoca
Message par didiercoca Jeu 21 Juin 2018 - 12:10
super ...vais en commander pour devant aussi je crois.
test ampoule led pour clignotant d'origine - Page 2 Img_2010
sur cette photo le droit etait en led et pas le gauche.
didiercoca
didiercoca
Message par Bugs67 Dim 24 Juin 2018 - 1:19
Je ne sais pas si ça peut aider mais sur le site 2@4 il y a des centrales fonctionnelles et pas forcément beaucoup plus chères Very Happy
https://www.2a4.fr/162-centrale-clignotante-electronique-pour-yamaha-3663468001414.html
Bugs67
Bugs67
Message par didiercoca Dim 24 Juin 2018 - 9:07
Bugs67 a écrit:Je ne sais pas si ça peut aider mais sur le site 2@4 il y a des centrales fonctionnelles et pas forcément beaucoup plus chères Very Happy
super .... merci.... mais la mienne fonctionne correctement maintenant.
didiercoca
didiercoca
Message par didiercoca Mar 31 Juil 2018 - 9:53
hum.... je devrai dire ...fonctionnait correctement , ca a fait sauter mon fusible .... enfin je suppose que c est cela , je vais au garage aujourd hui car la j ai plus rien qui clignote (meme monté en origine)
didiercoca
didiercoca
Message par Bugs67 Mar 31 Juil 2018 - 10:40
Ah mince... oui ça doit être le fusible si plus rien ne fonctionne. Tiens nous au courant.
Bugs67
Bugs67
Message par didiercoca Mar 31 Juil 2018 - 11:38
c etait en effet le fusible .... donc .... Que faire???? pour ne plus que cela se reproduise? quelle pourrait etre la cause? a votre avis?
didiercoca
didiercoca
Message par Bugs67 Mar 31 Juil 2018 - 12:14
Pb de centrale ??
Bugs67
Bugs67
Message par didiercoca Mar 31 Juil 2018 - 12:24
boh c est deja la seconde que je mets .... il faudrait peut etre trouver une de meilleure qualite? j ai installe les memes que TH B .... pfttttt
didiercoca
didiercoca
Message par Bugs67 Mar 31 Juil 2018 - 15:49
Je t’ai mis un lien sur 2@4. J’avais acheté la mienne la bas par le passé. Tout était nickel. Après sinon mets la yamaha 20€. Et t’es sûr.
Bugs67
Bugs67
Message par didiercoca Mar 31 Juil 2018 - 16:57
Bugs67 a écrit:Je t’ai mis un lien sur 2@4. J’avais acheté la mienne la bas par le passé. Tout était nickel. Après sinon mets la yamaha 20€. Et t’es sûr.
merci pour l info, mais je ne trouve pas la yamaha sur le net... tu l as vu qq part toi?
didiercoca
didiercoca
Message par Bugs67 Mar 31 Juil 2018 - 17:15
Commandée direct chez concess. J’ai fais monté mon clignos led à la commande
Bugs67
Bugs67
Message par zzorglub Mar 31 Juil 2018 - 23:54
J'ai celle-ci sur la mienne
