Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Réglage Kit Cartouche Andreani et EMC Sportshock 2
Réglage Kit Cartouche Andreani et EMC Sportshock 2 Empty Réglage Kit Cartouche Andreani et EMC Sportshock 2
Message par DiabloCorps Jeu 8 Juin 2017 - 14:44
Voilà, je suis une vraie quiche en mécanique (merci de ne pas vous moquez, ça arrive aussi aux gens bien Shocked ), et je ne comprends pas grand chose aux réglages et aux valeurs à appliquer sur chacun des paramètres de l'avant et de l'arrière.
Après 3 ans (et une belle glissade) passés avec mon MT-09 (sans ABS), j'ai fait monter par mon mécano un kit Andreani et un EMC SportShock 2 il y a quelques semaines, et je ne suis pas très satisfait du résultat, très probablement à cause des réglages qui ont été appliqués, et que j'ai bidouillés lamentablement pour espérer arriver à quelque chose de sympa.
Pour la fourche :
Quand vous donnez des valeurs de détente et compression, pour la fourche, c'est en nombre de tour de la vis intérieure en partant de son niveau le plus haut ? Du coup ça donnerait quelque chose entre 1,5 et 2,5 tours pour la détente et 2 et 2,5 pour la compression ?
Pour l'amortisseur :
Vous parlez en nombre de clics, c'est en tournant depuis sa valeur la plus dure ?
Si vous pouvez prendre un peu de temps pour m'éclairer.
DiabloCorps
DiabloCorps
Réglage Kit Cartouche Andreani et EMC Sportshock 2 Empty Re: Réglage Kit Cartouche Andreani et EMC Sportshock 2
Message par jyti Jeu 8 Juin 2017 - 17:29
Pour l'amorto c'est en partant du serré à fond (dans le sens horaire) et c'est pareil pour la fourche.
Après, il faut savoir le nombre max de clics : 26 pour l'amorto et je ne sais plus pour la fourche.
Cela permet (pour la fourche) de contrôler qu'elle soit bien montée.
Ensuite les valeurs admises sont à peu près au milieu des réglages (max/2) et ajustées en fonction du poids de l'équipage et l'utilisation (sévère, cool, brutass...)
Message par DiabloCorps Ven 9 Juin 2017 - 9:13
Merci pour cette première réponse, je vais revoir tout ça ce weekend.
DiabloCorps
DiabloCorps
