Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Vis sur valise Givi
Vis sur valise Givi Empty Vis sur valise Givi
Message par Pault16 Sam 14 Jan 2017 - 17:11
Petit problème chiant : j'ai des valises GIVI V 35 , l'autre jour, j'ai trouvé dedans une petite vis. Après avoir cherché d'où elle pouvait venir j'en suis venu à voir qu'elle vient du clapet mobile ( les vibrations ont du la déloger). Le problëme, c'est que il n'y pas moyen de la remettre ,car l'angle de soulèvement du clapet fait qu'on ne peut pas y mettre un tournevis droit. Est ce qu'il va falloir que je démonte tout le système ?
Merci à vous
Vis sur valise Givi Image12
Vis sur valise Givi Image11
Pault16
Vis sur valise Givi Empty Re: Vis sur valise Givi
Message par zzorglub Dim 15 Jan 2017 - 0:07
Il existe des tournevis coudés, vois si tu peux en utiliser un pour revisser la vis.
Message par Adybou Dim 15 Jan 2017 - 8:26
Le mécanisme se démonte en 2 min à peine. Y a rien de compliqué.
Adybou
Adybou
Message par lolobadboy Dim 15 Jan 2017 - 8:53
Rien de compliqué à démonter le mécanisme, j'ai du le faire pour placer le barillet commun aux 3 valises....
Prends le temps et ça se fait tout seul.
Laurent
lolobadboy
lolobadboy
Message par Pault16 Dim 15 Jan 2017 - 10:42
Ok, merci pour vos réponses.
Mais, je démonte par où ? Car côté extérieur, il n'y a rien, à part le barillet. Plein de vis à l'intérieur de la valise ?
( je ne suis pas un roi de la bricole ! Sad
Pault16
Message par Adybou Lun 16 Jan 2017 - 11:14
Par l intérieur y a 4 vis à enlever de mémoire et le mécanisme glisse vers le bas.
Adybou
Adybou
Message par Pault16 Lun 16 Jan 2017 - 13:50
Ok, merci !
Pault16
