shifter TRACER 900 2017?
+12
XPaY
Tompouss
sebulon
derck
filou1664
deun74
steevee 60
16 participants
Page 1 sur 2
Bonjour!
Nouveau sur le forum, j'apprécie beaucoup!
J'ai une MT09 depuis 2 ans, très belle bête mais assez tape cul et je veux la remplacer par une TRACER 900 (et larguer mon XMAX qui me sert aujourd'hui à aller bosser par la même occasion!).
Dégoûté par les coloris de 2016 j'avais décidé d'attendre et oh miracle!!! le Tech Black réapparaît pour 2017, donc je prévois de négocier avec mon concessionnaire!!
Ils parlent de la possibilité de monter un "SHIFTER" dessus, ça a l'air commode d'après ce que j'ai trouvé sur le Net mais je voudrais savoir ce que vous en pensez??
Thanks for your advice!
Re: shifter TRACER 900 2017?
Salut vista16, saurais tu nous faire une présentation ?
C'est par là : https://www.mt09.net/f6-presentation
Bon ben manifestement personne n'a testé de shifter sur le forum, je me ferai un avis sur le net et mon concess
vista16 a écrit:Bon ben manifestement personne n'a testé de shifter sur le forum, je me ferai un avis sur le net et mon concess
Pardon,mais t'as mal cherché,ou pas cherché du tout......on est plusieurs à être équipés de différents quickshifters ,il y a aussi différents sujets sur la question,suffit juste de fouiller un peu,y compris du coté du roadster (les équipements sont communs).
Regardes ici
Pour moi, il parlait d'un shifter en option de chez Yamaha. Ce qui fait que je ne sais pas ce qu'il vaut donc je n'ai pas répondu
Celui proposé en option par yam sur la mt10 ne semble pas hyper séduisant à l'usage à ce que j'ai lu
steevee 60 a écrit:vista16 a écrit:Bon ben manifestement personne n'a testé de shifter sur le forum, je me ferai un avis sur le net et mon concess
Non tu as raison j'avoue: j'ai fouillé sur le net mais pas sur le forum, aucune excuse, je m'y mets donc!!
zzorglub a écrit:vista16 a écrit:Bon ben manifestement personne n'a testé de shifter sur le forum, je me ferai un avis sur le net et mon concess
Regardes ici
Merci!!!!!!
Du coup je vais en profiter pour vous donner le résumé de ce que j'ai trouvé sur le Net:
Les avis sont très très partagés, il y en a qui trouvent ça génial, d'autres qui trouvent que ça tue le plaisir de conduire. Certains soupçonnent que ça explose la boîte et ça part sur des discuss techniques sur le bien pas bien.
Apparemment c'est moins sioux de l'utiliser de la 1ere à la 2 et plus facile ensuite. Il doit être bien réglé dans tous les cas et il y a plusieurs paramètres à ajuster.
Moi mon objectif c'était d'avoir à gérer autre chose que le passage des vitesses, parfois violent sur ma MT09 naked dans les files. Mon vieux tacot de XMAX de grosses feignasse est idéal pour ça.
Maintenant un truc pour vous faire tous crever de rire: la première fois que j'ai pris la MT dans les files, j'ai fait comme avec le scoot: mise des feux de détresse pour signaler que je roulais en interfiles. Quand j'ai voulu les couper pour me rabattre, le bouton est tellement pas facile à choper que j'ai tourné le poignet pour allonger le doigt et ai collé un coup de gaz complètement involontaire qui a failli m'emplâtrer dans le mec devant.
Personnellement, je ne vois pas l'intérêt du shifter dans le circulation ...
Il faut différencier le shifter origine qui est géré par l'ECU de la moto, d'un autre modèle ayant sa propre électronique.
Dans le cas de la Tracer on ne sait pas si l'option yam est intégrée à l'ECU ou non.
Ça change tout dans l'usage, car dans le cas de l'ECU on ne peut pas adapter le réglage.
Et ces réglages sont importants en fonction de l'usage et du régime habituel de changement.
50 µs à 4000 tr c'est pas pareil que 50µs à 11000 tr.
J'ai le Healtech Quickshifter iQSE depuis fin Juillet.
Une fois réglé et positionné sur la tige de sélection (l'axe c'est moins bien) c'est top.
https://youtu.be/HlpZvW1GOIQ
C'est un gadget, c'est plus un jouet qu'autre chose sur route mais c'est appréciable quand même au quotidien.
En arsouille tu sent que tu gagne pas mal de temps par contre.
Ça peut lisser le plaisir de conduite, je suis d'accord là dessus. Ta plus le coup de pied entre chaque rapport.
Enfin c'est différent, je prend du plaisir à l'utiliser au quotidien.
Et j'aurais du mal à m'en passer maintenant.
salut a tous
j ai le IQSE HEALTECH aussi depuis maintenant 1 mois, et je trouve ça très bien!
je l ai monté sur la tringle au début, mais je n arrivais pas a le régler tant le serrage du capteur de pression est délicat, trop serré il fonctionne pas, peu serré se desserre. j ai donc opté pour le mettre sur l axe de sortie, et la il supporte un serrage plus fort et pour ma part fonctionne mieux, mais est sensible si on laisse le pied sous le sélecteur.
A faible vitesse, des fois c est souple, d autre fois plus d a coups! Par contre dans les tours c est de la balle et en arsouille vraiment bien et le bonheur d entendre le passage rapide des rapports est pas mal aussi.
moi j aime bien, et cet aprem sur l essai de la MT-10, je me suis surpris a vouloir les passer a la volée, mais pas de shifter
voila! en tout cas l essayer c est l'adopter pour ma part!
deun74- Débutant du forum
salut
lors de l'achat du tracer 2017 j'ai fait monter de suite un shifter par mon concessionnaire ! que du bonheur
filou1664- Nouveau membre
Combien cela t'a coûté Filou?
moi aussi, j'ai acheté le shifter proposé par Yam.
au début...marchait pas puis après un retour concess...problème résolu, certainement un problème électronique, mais un technicien de Yam, a quand même du venir chez mon concess pour régler le problème.
Enfin ! ! ! le "QS" ne disparait plus a l'allumage de la moto.
Et a l'utilisation, c'est vraiment super, très agréable...
Il ne lui manque vraiment que le régulateur pour les balades ...
sebulon- Débutant du forum
J’ai tenté de faire la manipulation pour activer le QS sur le tableau de bord (a savoir rester en seconde vers le haut, mettre le contact et attendre 10sx sélecteur toujours vers le haut) mais impossible d’activer ce fichu shifter. Il a pourtant bien été monté. Des astuces ?
derck a écrit:Bonjour à tous,
Ben retour atelier pour moi, qui a convoqué un spécialiste de Yam, pour venir de Paris régler ce shifter ....et puis il fonctionne très bien enfin.
Bon finalement j'ai réussi en faisant la manip avec la main et non le pied, c'est étonnant que ça n'ait pas marché avec le pied
Bon plus qu'à essayer ce fameux shifter
Au final le résultat est à demi teinte, je trouve que les vitesse ne passent pas tout le temps comme dans du beurre. En accélérant peu fort, bas dans les tours, ou en accélérant fort haut dans les tours les vitesse passent de temps en temps (1 fois sur 3 je dirais) en claquant et il se produit un accoup.
Qu'en pensez-vous les possesseurs du shifter? Le montage influe - t - il un peu sur le fonctionnement de celui-ci ou le shifter est comme ça pour le monde?
te fais une photo des que possible, mais moi ça passe mieux quand je tire un peu aussi...
PS: tu as des crash bars ? de quelle marque ?
Vous allez finir par me faire regretter mon choix, je devrais en avoir un sur ma tracer à la réception mais vu vos retours je me demande si j'aurai pas mieux fait de mettre mon budget accessoires dans autre chose (400e d'accessoires offerts par mon concess')
Tompouss- Membre régulier du forum
sebulon a écrit:te fais une photo des que possible, mais moi ça passe mieux quand je tire un peu aussi...
Merci pour la photo, j'attends ça avec impatience
Si tu peux en faire plusieurs sur plusieurs différents angles ça serait encore mieux
Crash Bar de marque Givi qui sont Tip top
C'est quand même incroyable que le shifter Yamaha marche moins bien que des trucs aftermarket qui font "comme ils peuvent"
XPaY- Débutant du forum
Salut les amis
Peux t'on installer le shifter YAM Réf 2SC181A00000 sur un Tracer 2016 ?
YAM Audemar à Toulon ne le précise pas dans l'annonce et un vendeur que j'ai contacté par téléphone me dit OUI. Quelqu'un d'autre peut le confirmer ?
https://www.audemar.com/dossier-accessoires-motos-scooter/12142-kit-shifter-yamaha-pour-tracer-900-yamaha.html
Toi tu as vu une annonce sur lbc.... mais je ne saurai pas te répondre... apres sur une tracer je ne vois pas l intérêt.. ce sont des shifters uniquement montee de rapport et si tu soulages un tout petit peu l accélérateur les vitesses passent sans à coup et sans débrayer.
Spitfire87- Bon posteur sur le forum
» Notice instalation SHIFTER Yamaha TRACER 900 (2017)
» mt09 2017 raté du shifter ?
» TRACER 2017?
» Shifter sur tracer 900 GT
» TRACER 2017?
Page 1 sur 2
