Quel allume cigare USB à la place de l'original svp ?
Je suis à la recherche d'un support USB qui irait à la place de l'actuel qui lui n'est pas un USB.
Auriez-vous ça dans vos petits papiers et qui s'adapterait très bien à la place de l'ancien.
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Quel allume cigare USB à la place de l'original svp ?
Et pourquoi ne pas le mettre dans l'emplacement dispo à droite tant qu'à faire ?
Après j'ai mis un double usb ultra court dans la prise allume cigare, ça marche tout seul.
Oui je pourrais tout aussi bien le mettre à droite mais lequel irait dans cet emplacement ?
Moi j'ai mis ce modèle
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Prise-2-Ports-USB-Allume-Cigare-Chargeur-12V-Pour-Auto-Voiture-/371055315339?hash=item56649ec98b
La plaque rectangulaire se vire. J'ai mis l'allume cigare d'origine à droite et j'ai mis ce port usb a gauche. Il te faut aussi du fil et des cosses pour le branchement.
Bien visser au maximum, ca bouge pas. J'avais du un peu agrandir le trou d'origine avec une lime aussi, mais à peine
Ok, merci pour le conseil
Salut Fufu74, et les autres aussi....
je voudrai faire la même chose sur mon tracer 2017. as-tu une idée si il y a beaucoup de plastoc à démonter sur ce modèle pour accéder aux fils de l'allume cigare ?
Y a pas trop de casse à la dépose ?
Moi j'ai opté pour une prise USB marine isolation IP66... https://www.amazon.fr/TurnRaise-Jour-USB-Double-2A-Prise-Chargeur-12-24-Volts-Prise-Courant-Etanche-IP66-pour-Voiture-Bateau-Moto/dp/B06X18D4ZZ/ref=sr_1_17/257-8149169-8940761?ie=UTF8&qid=1528894260&sr=8-17&keywords=prise+usb+encastrable
(il pleut pas mal en région parisienne, surtout en ce moment... Le RER n'est pas équipé de chenille tout terrain ...)
Belle région , la région de Genève, j'ai bossé à l'aéroport dans les années 84/85...
Amicalement.
Amicalement.
gegeczd- Nouveau membre
Freeman91 aime ce message
gegeczd a écrit:Moi j'ai opté pour une prise USB marine isolation IP66... https://www.amazon.fr/TurnRaise-Jour-USB-Double-2A-Prise-Chargeur-12-24-Volts-Prise-Courant-Etanche-IP66-pour-Voiture-Bateau-Moto/dp/B06X18D4ZZ/ref=sr_1_17/257-8149169-8940761?ie=UTF8&qid=1528894260&sr=8-17&keywords=prise+usb+encastrable
On est plusieurs à avoir choisi la même prise... et à avoir constaté sa panne quelques temps plus tard.
Je te conseille (si tu ne l'as pas déjà fait) d'aller lire ce post qui explique tout bien comme il faut l'installation d'un tel adaptateur. Rien de bien compliqué, et câblage dans les normes
dgillou- Membre régulier du forum
» Fusible allume cigare
» Allume cigare : pas assez de jus !
» prise allume cigare
» Prise allume-cigare
» fusible allume cigare
