Installation crashbar et + APC
Bonjour. Je souhaite installer des crashbarres et monter des feux additionnels.
J'ai fais le tour des tutoriels mais je ne suis débutant en la matière. Je voudrai savoir si la pose desur crashbarres est risquée de le faire sois même. Deuxième chose. Pour repiquer un + APC pour les feux, que me conseillez vous. Si des personnes sont en mesure de me répondre. Des photos seraient les bienvenues.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Gael02- Nouveau membre
Re: Installation crashbar et + APC
Hello voisin et bienvenue,
Pour les barres, ça se pose tout seul avec une clé Dynamo pour respecter le couple de serrage (j'avais des SW).
Pour les feux, tu as plusieurs sujets dans la rubrique Tracer.
Au plaisir de se croiser
Le serrage le concessionnaire m'annonce 4,1kg?
Et pour les feux le seul problème est de ou repiquer le +APC?
+ APC suivant où tu mets ton relais :
-devant: veilleuse,
-derrière : éclairage de plaque.
-devant: veilleuse,
Pour le serrage, ne te prend pas la tête non plus, les supports moteurs ne sont pas serrés si fort qu'on le croit.
J'en ai serré 2 à la dynamo, et 2 à la main (la douille ne passait pas dans le puits).
Le dosage à la main est facile à trouver.
Côté +12 après contact vers l'avant, sur la Tracer, je crois que le plus facile reste quand même d'attraper un des connecteurs AUX sous le nez.
Voisin? Tu es de ou?
Omiens même
Si tu es dans le coin d'amiens un jour pour me conseiller pour le branchement.
Et se repiquer sur un +APC ça veute dire se repiquer sur un file. Ou desi connections libres sont elles dédiées?
Les connecteurs AUX sont des alims qui ne sont alimentées que contact mis.
Si ils ne t'ont pas servi tu peux utiliser directement les fils de ces connecteurs.
Sinon quand tu "repiques" il vaut mieux souder proprement dans la prise la plus proche que d'utiliser une cosse voleuse de ce type :
Et ou trouver des connecteurs ? A quoi ressemblent ils?
