Améliorer le frein arrière
+11
fabmoto62179
faztaz74
encephalogram
Cefa1tl
Yann69
15 participants
Page 1 sur 2
Roulant depuis 15 jours en Tracer, je constate comme beaucoup l'inefficacité du frein arrière
Celui-ci est purement aux abonnés absents
Venant d'un FZ6 S2 avec les mêmes étriers Nissin, le FZ6 freinait plus fort.
Bon j'avais mis des Carbone Lorraine, ça y faisait surement
Certains d'entre vous ont changés leurs plaquettes arrière ? Ça freine mieux ? Quel modèle utilisé ?
Re: Améliorer le frein arrière
Je pense que tu confonds efficacité et débattement de la pédale.
Sur le FZ6 tu avais une course courte alors que là le débattement est supérieur.
Pour résoudre ça tu peux modifier la tringlerie, mais après tu risques de déclencher l'ABS souvent.
Changer les plaquettes pour des plus efficaces a toujours un effet pervers : user les disques beaucoup plus vite.
Alors pour moi , je sais meme pas ce que c est que le frein arriere !!!
je ne m en sert Jamais !
Le peu que je me sers du frein arrière, c'est souvent lors d'une conduite un peu à la supermot dans les virolos (elle s'emmène tellement facilement cette Tracer) et il m'arrive fréquemment de bloquer la roue et glisser alors qu'il y a normalement l'ABS.
De la mer... ce frein arrière.
Clairement, ce frein est a améliorer ...
Après, qu'on l'utilise ou non, il est là pour
Ça permet d’asseoir la moto avant de chopper le frein avant, et ça évite un transfert de masse trop important
Et dans les virages, si l'ont a pas assez freiné avant, ça évite aussi de relever la moto (comme c'est le cas avec le frein avant) ^^
Bonjour à vous les gars.
Je rejoins Jeremob sur la progressivité du frein AR comparé à d'autres bécanes... Effectivement j'ai commencé à rouler en KTM 690 SMC et quand tu freines, ça freine à l'avant comme à l'arrière!
Donc je pense commencer à travailler sur le sujet car ça devient chiant. A chaque fois j'ai l'impression de mettre une pression suffisante pour être proche du blocage de la roue AR mais enfaite non. J'ai fait le test en appuyant que sur le frein AR et résultat il faut forcer pour commencer à déclencher l'ABS.
Bref avant de commencer à me creuser la cervelle, je viens voir si vous avez un retour d'une modification efficace ?
Peut être travailler sur l'augmentation de l'effet de levier en adaptant la taille du levier de frein? Cela influerait sur le couple et donc une pression plus forte sur le maitre cylindre ?
Cefa1tl- Nouveau membre
J'ai connu le freinage intégral de Moto Guzzi (par répartiteur hydraulique) et cela m'a conditionné puisque je freine toujours fort de l'arrière ( sur Guzzi , la pédale de frein agissait sur le disque arrière + un disque avant , le levier au guidon sur le second disque avant : c'est très confortable en courbe puisque l'assiette de la moto ne varie pas) .
Donc j'ai déclenché l'ABS au moins 2 fois avec le frein arrière sur ma MT-09 lors de freinages d'urgence . Ainsi je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'envisager une modification mécanique , mais le conditionnement du pilote ( boucle cybernétique) pour bien ressentir l'action du frein arrière qui n'est pas si médiocre que cela
c'est marrant le ressenti. je le trouve pas mal ce frein arrière. Enfin, pour ce qu'il me sert.... Non, le seul reproche que je lui ferais, c'est que l'ABS déclenche trop vite. Donc, à la limite, je le trouverai, contrairement à toi, un peu trop intrusif.
Idem, il est pas mal mon frein arrière. Amplement suffisant pour les fonctions qui lui sont réservées:
-Doser un peu de freinage en virage
-Retenir la moto a faible allure, dans les manoeuvres.
-Mettre un petit coup de frein sur terrain boueux ou meuble.
j'utilise 1 ou 2 fois le frein AR au début de chaque sortie pour ne pas que ça grippe et c'est fait pour la journée
Franchement les gars je ne comprendrai jamais comment vous faites pour ne pas vous servir du frein ar moi je m'en sert tout le temps au moins autant que l'avant sauf qu'il n'a pas du tout la même fonction ...
Une frein ar n'a pas pour vocation de stopper la moto comme l'avant il est là pour la ralentir, l'assoir en entrée de virage avant de prendre l'avant, éventuellement corriger la trajectoire, je vois pas comment vous faites sur la route pour ne pas vous en servir pour ceux qui disent qu'ils s'en servent jamais ou presque...
Après qu'il soit un peu moins fort qu'un autre peut être moi je le trouve pas mal ensuite il y a le réglage de la pédale qu'il faut reprendre car pour ma part la course est trop longue je l'a souhaiterais plus courte pour être plus précis.
Enfin pour répondre a la question du départ je le trouve pas mal j'ai connu bien plus lamentable. Et surtout sans frein ar je ne sais plus conduire ...
https://www.paddock-gp.com/motogp-video-le-frein-arriere-par-sylvain-guintoli/
J'ai vu une interview de Kevin Schwantz où il disait qu'il n'utilisait guère le frein arrière.
Comme IronMan, je trouve que c'est pas mal sur route pour corriger la trajectoire. Il participe à l'équilibre, surtout à faible allure. Quand je fais des demi tours ou que je me faufile entre voiture, que je régule la vitesse en faisant de l'interfile. Vous connaissez sans doute tous le risque du frein avant lors des manoeuvre: avec le guidon bien braqué, un freinage panique de l'avant et boum !
Cela n'arrive pas avec le frein arrière.
En revanche le frein arrière ne sert pas à arrêter la moto. S'il est puissant, il va simplement bloquer la roue arrière qui va patiner. Cela n'a pas un grand intérêt.
faztaz74 a écrit:https://www.paddock-gp.com/motogp-video-le-frein-arriere-par-sylvain-guintoli/
oui, je ne vais évidemment pas commenter et avoir un avis sur la manière de piloter de Sylvain Guintoli évidemment je n'ai pas cette prétention et heureusement pour moi.
ceci étant dit :
si tu remarques bien dans sa vidéo, il ne te dit pas que le frein arrière ne sert pas loin de là.
c'est sa manière de conduire et dans ce que je dis, si humblement soit il je le précise, je dis que je ne sais pas comment font certains pour ne pas s'en servir... c'est ma manière de conduire.
de plus sylvain nous explique une manière de conduire enfin de piloter le terme est plus adapté, ce qui sous entends que sur un circuit il y a plusieurs phase on le sait tous : essais , qualifs,warm up et enfin course, ce qui permet au pilote de connaître, si ce n'est par cœur, au moins au mieux, le tracé du circuit et des lors que le tracé est connu, il est possible d'anticiper au plus juste et de pouvoir adapter son pilotage en fonction de tout le reste, réaction de la moto, pilote dans tel ou tel autre virage etc... au point de passer le virage dans les meilleures conditions et pour que le pilote puisse se sentir au mieux et aller chercher un temps.
bon tout est ok pour moi, mais ça c'est Sylvain Guintoli sur une machine hyper réglée et pour du pilotage sur circuit.
et d'un c'est sur ici on est tous des sylvain guintoli...
et de deux je ne vois pas comment on pourrait faire la même chose sur routes ouvertes en sachant que même sur les routes qu'on a l'habitude de faire souvent il y a des impondérables.
donc, il dit aussi dans sa vidéo, que cela dépends des pilotes certains s'en servent plus ou moins et d'autres presque pas, ça pourrait totalement mettre au placard ma réponse précédente sauf que nous sommes sur routes et que sur routes il y a de l'improvisation, terme qu'il vaut mieux rayer de son dico en compétition, si on veut rester en un seul morceau le plus longtemps possible.
Et, dans l'improvisation sur route, il y a forcément découverte d'un virage avec forcément des impondérables qui vont nous emmener à devoir corriger notre trajectoire et celui qui arrive à corriger sa trajectoire avec le frein AV il m'explique comment faire, je suis tout ouïe...
et la correction elle peut se faire soit, parcequ'on n'a pas assez pris les freins, et cela, au plus au moins, moment opportun, soit parce que le virage se referme et qu'on ne le connait pas assez bien soit, un obstacle et pour des tas de raisons. donc dans tous ces cas là je me demande comment faire juste avec le frein avant... mais c'est moi et je ne suis pas sylvain Guintoli.
ceci étant, pour la petite histoire, je t'invite à joindre Fred UB, qui lui s'en servait tout le temps en compétition. pose lui la question il te dira pourquoi et pourtant c'était en compétition...
mais attention qu'on ne se méprenne pas je ne donne aucune leçon de conduite je donne mon avis personnel sur le frein AR, quelques fois ma façon de m'exprimer pourrait porter à confusion, c'est ma manière de conduire je l'ai apprise avec des gens plutôt qualifiés en conduite sportive donc je la suis, je n'ai aucune autre prétention. pas de mal entendu...
Très bien résumé iron man
Il y en a qui font 1 jeu de plaquettes arrière pour 2 à l'avant, après tout dépend de la région ( en montée, descente, viroleuse ou pas ), qualité d'accroche de l'asphalte, présence d'animaux divaguant sur la roue , conduite cool ou non, pour moi aussi de l'arrière j'assure une trajectoire quelque peu imparfaite et ça me rassure, mais je ne suis pas un pilote
" je t'invite à joindre Fred UB"
pourquoi exactement?
Pendant mes 12 années de licencié, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec pas mal d'autres pilotes.
Certains l'utilise, d'autres non, sans réel rapport avec le niveau qu'ils ont.
juste un petit truc:
resserrer un virage avec le frein AR, ça va pas mal si c'est sec.
sur le mouillé il faut être très délicat et précis de la cheville
J'utilise aussi beaucoup de frein arrière.
A la fois un réflexe de caisseux, et le résultat de ma formation au permis.
Le frein arrière est indispensable pour le parcours lent, et il est fortement incité de l'utiliser pour corriger les trajectoires en virage.
J'ai dès le début constaté la faiblesse du frein arrière sur la MT, celle de démo comme la mienne.
Ceci comparé aux motos de l'école et à mon ex FZ6.
Franchement, avec la MT, je suis pas sûr qu'à pieds joints sur la pédale, la moto s'arrête...
fabmoto62179 a écrit:Très bien résumé iron man
Pour ma part , avec beaucoup de routes montagneuses , c'est 2 jeux de plaquettes arrières pour 1 jeu de plaquettes avant
Corsair a écrit:fabmoto62179 a écrit:Très bien résumé iron man
+ de 30.000 kms jeu d'origine !
Merci Fab
C'est mon cas aussi je fais en principe 2 avant pour un arrière en plaquettes origine.
Pas de plaquettes courses qui pour ma part ne servent pas a grand choses car elles sont prévues pour une utilisation piste donc hyper sollicitées faites pour donner le meilleur d'elles mêmes en très hautes températures de l'utilisation intensive que demande la piste.
En utilisation route elles sont plutôt moins efficaces.
Par contre vu ma grandeur de jambes il est vrai que la position de la pédale quelques fois me gène. Je préférerais l'avoir à la main mais bon l'ergonomie c'est pas évident non plus mais pour ma part je préférerais.
faztaz74 a écrit:" je t'invite à joindre Fred UB"
Pourquoi ? Ben juste pour qu'il te donne son avis pas plus
maintenant si tu as fait de la piste tu dois donc le savoir ça n'a rien a voir avec le niveau.
c'est juste une manière de piloter . Mais la piste c'est une chose la route en est une autre non?
Et oui tu as raison sous la pluie évidemment il faut être précis et léger avec la cheville mais pas que, sous la pluie c'est avec tous le reste qu'il faut être fluide précis et oublié le mode bourrin sans quoi la sanction est immédiate ce n'est pas moi qui dirait le contraire
Tu as raison, mais encore une fois ce n'est pas sa fonction .
Et d'ailleurs c'est beaucoup mieux un frein ar trop puissant et trop incisif serait plus difficile a utiliser sur la route. Franchement moi celui de la tracer me convient très bien j'attends guère plus d'un frein ar .
Ce n'est que mon avis attention...
"Mais la piste c'est une chose la route en est une autre non?"
tout à fait
c'est pourquoi sur route je n'ai pas à me poser trop de questions sur : comment resserrer ma trajectoire.
si j'ai a me la poser, c'est que je viens de prendre la route pour une piste
tout à fait
Autre utilisation du frein arrière: le freinage crée un couple qui enfonce le bras oscillant. On dit que cela assoit la moto. Cela peut être utile quand on s'apprête à faire un freinage très puissant, afin de minimiser le renversement de la moto vers l'avant. Bon c'est la théorie. En pratique, je n'ai guère constaté de gain. On peut aussi avoir envie d’asseoir la moto avant de franchir une bande de terrain très dégradée. Mais ça, c'est plutôt une technique de cross où les pilotes se tirent la bourre en appuyant sur le frein arrière
une autre utilisation du frein AR aussi:
sur piste pour gérer la sortie dans le bac à graviers après un excès d'optimisme
@ Encephalogram : Oui , tout à fait , j'essaie d'asseoir la moto quand je dois freiner fort : ça limite le transfert de masse et permet de conserver une bonne adhérence de l'arrière , donc de freiner plus efficacement puisque les forces de frictions s'appliquent de façon homogène sur les deux pneumatiques (vu que la surface de leur contact au sol équivaut à quelques cm² , il faut en conserver le plus possible)
Par contre pour franchir les ralentisseurs j'utilise cette technique issue du tout-terrain qui consiste à faire plonger la fourche et à la laisser remonter juste avant cet obstacle , l'inertie de la suspension fait que lors du passage on est bien moins secoué (et mes cervicales douloureuses me remercient) , donc à utiliser uniquement les freins avant et non pas l'arrière
encephalogram a écrit:Autre utilisation du frein arrière: le freinage crée un couple qui enfonce le bras oscillant. On dit que cela assoit la moto. Cela peut être utile quand on s'apprête à faire un freinage très puissant, afin de minimiser le renversement de la moto vers l'avant. Bon c'est la théorie. En pratique, je n'ai guère constaté de gain. On peut aussi avoir envie d’asseoir la moto avant de franchir une bande de terrain très dégradée. Mais ça, c'est plutôt une technique de cross où les pilotes se tirent la bourre en appuyant sur le frein arrière
oui absolument pour ma part je fais pareil, j'essaie de garder la moto en lui infligent un minimum de transfert des masses vers l'avant, encore une fois, sur route quand on roule disons vite, on est pas comme sur un circuit à chercher un chrono, donc même si en faisant cette manœuvre qui je peux comprendre fasse perdre un peu de temps car elle augmente la distance de freinage puisque pour la faire on freine forcément un peu plus tôt mais sur route ça permet tout de même d'avoir une meilleure adhérence de l'arrière en entrée de virage. après chacun pratique comme il l'entend.
pour ma part "faztaz74" il m'arrive souvent de devoir resserrer ma trajectoire sur route (surtout celles que je ne connais pas du tout ou pas assez) et ce n'est pas pour autant que j'ai pris la route pour un circuit, il y a des limites à ne pas franchir... enfin si on veut rester entier
les trajectoires de circuit sont impossibles à tenir sur routes ouvertes à moins d'une visibilité totale ou qu'on veuille se suicider.
faztaz74 a écrit:une autre utilisation du frein AR aussi:
aussi oui, et là si ça suffit à ce qu' on reparte on dit quoi ?....................un gros ouf!!! :pale:
56 000 km, plaquettes arrière d'origine, et à vue de nez, tout juste moitié de vie. Pour dire à quel point le frein arrière me sert.....
Je ne m'en sers qu'en ville, quasi à l'arrêt, entre les voitures, ou pour tendre la moto en entrée et sortie d'épingle. Donc, je lui mets très peu de contrainte. Mais bon, je ne prétends pas détenir la science infuse, hein! c'est juste mon habitude de conduite. Et plus je roule de façon agressive, moins je m'en sers (plus du tout en fait....).
C'est un long débat, entre ceux qui disent "oui, mais en école, on apprend aux Gendarmes à se servir du frein arrière..." et ceux qui précisent, à juste titre, qu'en compétition on ne se sert JAMAIS du frein arrière. Au point qu'en cas de problème récurent de frein arrière lors d'une course d'endurance, certains teams n'hésitent pas à carrément le débrancher.
Mais bon, moi je m'en fous, je ne suis ni Gendarme, ni pilote!
Il y a que sur scoobit qu'on se sert du frein arrière pour freiner ... ça permet de garder les gaz en grand (et donc le vario ouvert) pour ressortir comme une balle.
» frein arriere GT 9
» Frein arriere
» Etrier de frein arrière un peu dur ?
» pédale de frein arrière
» Ligne de frein arriere
» Frein arriere
Page 1 sur 2
