usure pneu avant
frank31
hqrd
usure pneu avant
ça vous parle une mauvaise usure du pneu avant ?
Re: usure pneu avant
C est pas si mal
Qu est ce qui te gene?
J'ai pas bien saisi, quel est le pb ?
Je me suis planté c'est une tracer , mais c'est usé en facette d
C'est à dire après la rainure ou y'a le témoin je suis presque au témoin et ce qui est avant le rainurage est quasi neuf
En fait la déformation qu'on voit c'est uniquement à cet endroit la du pneu le reste n'est pas usé et ça me fait ça des 2 côtés
Tu freines beaucoup sur l angle, c est tout
Et un peu sous gonflé egalement
frank31 a écrit:Tu freines beaucoup sur l angle, c est tout
+1
freine un peu plus tôt regarde ta pression et enroule ta courbe ca ira mieux
mais j'enroule ....
C'est le bord d'attaque de la rainure, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de moulage du pneu ...
A vérifier sur un neuf en passant ta main si tu sens que ça accroche quand tu franchis cette zone.
Sinon pas de fuite d'huile sur le fourreau ?
Un manque d'huile et donc un peu de drible au freinage pourrait provoquer ça.
non pas de soucis j'ai fait monté les ressorts a mon poids y'a 2 semaines et j'ai pas roulé depuis, ou très très peu
mon arrière est mort , donc je vais changer le train complet après les fêtes
j'ai aussi ce pb , pneu avant mort sur les flancs à 12.000 kms et presque neuf au centre
j'ai lu que les causes seraient freinages tardifs et sous gonflages.
ce qui pourrait se traduire aussi par surcharge sur l'avant ?
merci je vais corriger ça
C'est quoi comme pneu?
Si c'est un bi gommes c'est normal que les bords se bouffent plus vite que le centre.
12000 km c'est bien déjà.
on compte 2 arrières pour 1 avant.
Et les routes que tu empreintes y sont pour beaucoup aussi.
c'est du dunlop sportmax2, non à l'avant c'est pas un bi-gommes,
à l'arrière oui, je fais 8/10.000 kms et l'usure est uniforme car bi-gommes
routes état correct, conduite modérée
» Usure de pneus
» Avis usure pneu
» Usure pneu arrière? Avis.
» GUIDONNAGE PNEU AVANT MICHELIN ROAD 5
» Guidonnage survenant après changement pneu avant
» Avis usure pneu
