Effacer des codes erreurs sur MT 09
+14
erwan700
encephalogram
ool60
allroad18
val42300
Yannick
Cdtseb
r100gs43
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Effacer des codes erreurs sur MT 09
erwan700 a écrit:
j'arrive d'ailleurs, à toujours pas comprendre comment cela peut produire un code erreur ! ?
Moteur en marche + roue AR en rotation => l'ECU croit que la moto roule (le capteur de vitesse de la moto est pris sur l'axe du pignon de sortie de boite), il détecte une différence de vitesse de rotation anormale entre la roue AV et AR, ce qui peut en situation normale provenir d'un défaut du capteur de vitesse de la roue AV => code erreur.
Dans ce cas ça provoque un défaut ABS qui disparaît au prochain redémarrage.
J'ai eu le cas lors d'un changement de pneu où le mécano avait mal remonté le capteur avant.
Perso je graisse toujours comme ça (moteur tournant sur béquille atelier) et j'ai jamais eu le code erreur.
olivierzx a écrit:Dans ce cas ça provoque un défaut ABS qui disparaît au prochain redémarrage.
je me sens moins seul ! merci
Je fais également comme ça mais sur la béquille centrale du Tracer. Je n'ai jamais eu de soucis.
Par contre je n,'accélère pas. Je laisse tourner au ralenti.
j'ai eu le problème sur ma MT 2017, mais j'avais accélérer au lieu de la laisser sur le ralenti en 1ère comme d'habitude .. Résultat voyant moteur qui reste allumé = passage à la valise
c'est effectivement l'ECU qui détecte une différence de rotation trop importante et trop longue entre la roue AR-roue AV... Vive l'électronique
obaya1- Débutant du forum
Bnj, ça ne marche pas pour moi
Safo- Nouveau membre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Le jeu des 7 erreurs
» [TUTO] Effacer un code erreur. ODB2 (LIVE)
» Codes couleurs peintures MT
» Liste des codes DIAG
» Trouver les codes des pièces origine et leurs prix.
Page 2 sur 2
